Полная версия этой страницы: Хитровывернутый вопрос про RTOS
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы
Страницы: 1, 2
AlexandrY
Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 14:27) *
Алгоритм планировщика предполагается неизвестным, и более того, предполагается недетерминистским. Т.е. никак нельзя сказать в каком порядке могут быть спланированы два равноприоритетных процесса.
Кстати, а как же эта подсказка "результат не зависит ни от количества потоков, ни от количества итераций в цикле for"
Даже при "хаотичном" планировщике мы бы увидели корреляцию. А тут нет, не зависит.
Рискну предположить что с увеличением конкурентов и с увеличением количества циклов средняя величина получаемого результата при "хаотичном" планировщике будет стремиться к увеличению, а не концентрироваться вокруг двойки.
den_po
Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2014, 14:24) *
Тик вытиснения!
Задачи не вытисняются на любом прерывании, а только по тику. Иначе это уже не RTOS.
Прерывания никакого хаоса в RTOS не вызывают.
Например обработчик прерывания может принудительно разблокировать ожидающую задачу с большим чем у текущей приоритетом, и в этом нет криминала.
AndrewN
QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 14:37) *
вы точно про RTOS?? точно про микроконтроллеры??
какой нафик, "недетерминистским" планировщик в RTOS?? да он в большинстве случаев вообще в исходниках идёт. и его поведение прозрачно аки слезинка ребёнка. какие нафик неизвестные процессы в МК ?
Неизвестные процессы не в МК, а в условии исходной задачи. Они, естественно, не заданы, но их присутствие в выч. системе, естественно, неявно подразумевается. Кроме всего прочего, термин МК в условиях не фигурирует.
Я попытался пересчитать решение для детерминистского алгоритма планировщика, такого, который бы без оговорок мог использоваться в RTOS. Для preemptive round robin для равноприоритетных процессов планировки решение абсолютно возможное (feasible). Ход своих рассуждений опускаю, они очевидные.
попривыкали к глючному линуксу, который может "недетерминированно" тупануть, и теперь переносите свои влажные фантазии в мир нормальных RTOS.
Об ослинуксе не было ни слова. Насчет "[...] фантазий" - полегче на поворотах, почтеннейший, не в рыбной лавке.
QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 15:26) *
Я эту подсказку воспринял в смысле, что двойку можно получить (не обязательно получить, а возможно) независимо от числа процессов и независимо от числа итераций. В моём решении это явно видно: три процесса стартуют и завершаются ни на что не влияя, остальные два явно используют отсылку только к первой итерации, предпоследней итерации и последней итерации.
А статистику копить - такого в условии не было. Пока даже предположить не берусь, какое было бы распределение результатов и как оно зависисело бы от загрузки выч. системы.
Гипотетически - распределение скорее всего равномерное. Ребята, а дайте мне грант на месяц (пару миллионов сов. рупий) и я это поисследую :-)
AlexandrY
Ну очень интересно, как это из изначально последовательно поставленных в круг N задач остаются только две одна из которых не получила времени когда все остальные выполнились.
Это уже никак не round-robin планирование.
AndrewN
QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 16:42) *
RR это, RR. Посмотрите на 1) в решении - А и В прочитали нулевой счётчик. И встали в хвост. А потом три пробежали до упора.
P.S. Для ясности облегчу себе участь - скажем, что тайм-слайс очень большой. И только внешние события, над которыми у нас власти нет, заставляют планировщик менять задачи. И, если задача прерывается, то планировщик ставит её в хвост.
AlexandrY
Да, теперь красиво.
adnega
CODE
задача А задача В задача Х
| LDR \ 1| LDR [0] | LDR \
3| ADD } x (COUNT-1) | ADD [1] 2| ADD } x COUNT
| STR / | STR /
4| STR [1]
5| LDR [1]
| ADD [2] | LDR \
6| ADD } x (COUNT-1)
7| STR [2] | STR /
где цифра слева от вертикальной черты номер в очереди исполнения.
Удачные пять вытеснений и реультат 2 может быть получен.
2 и 3 могут выполнятся в любой последовательности (в том числе и внутри).
Головоломка имеет очень далекое отношение к реальной системе, т.к. вероятность очень мала.
При увеличении COUNT и числа задач вероятность события "=2" стремится к вероятности события
"все молекулы контроллера полетели в одном направлении, и контроллер оказался на Луне".
Mahagam
QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 15:39) *
с такими условиями я тогда выдаю самое достоверное решение: один из неизвестных процессов, который неявно подразумевается, отследил что завершились все вычислительные потоки и нагло вставил в переменную двойку прям под носом у принтфа.
AndrewN
QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 19:09) *
А ещё лучше принтфом прикинуться, и как только видишь, что экзаменатор count собрался печатать, так сразу хлобысь и печатаешь двойку (болдом!) :-) И переменную портить не надо - наследить лишний раз...
juvf
аш 4 страници настучали....
1) а кто пробовал это на реальном железе реализовать? может и вправду 2 будет. дебагом пошагаете, истину увидите
2) я думаю это задача без правильного ответа. она расчитана на то, чтобы заставить кондидата мыслить и попытаться найти решение, тем самым интервьювер узнает насколько кондидать владеет темой.
AlexandrY
Хм, в MQX это не сработает.
Там задача с планировщиком round robin не отдаст таким же другим задачам управление пока не кончится ее time slice.
Но правда time slice считается не как общее время работы задачи, а как общее время ее активности (и в ожидании в том числе) поэтому это время все может быть занято более приритетными задачами.
Вот тут и возникнет эффект как-бы вытеснения задачами друг друга в round robin планировщике.
Т.е. time slice надо как раз уменьшать чтобы на результат более вероятно повлияли сторонние приоритетные задачи в системе.
AndrewN
Жаль, что не удалось узнать, что думает экзаминатор по поводу своей задачи... ОР молчит...
InsolentS
Прошу прощения, под свалившейся на меня кучей дел, совсем забыл про этот топик. Ваша логика совершенно верная и ответ должен был быть в точности таким, как Вы предположили. Мне очень стыдно, что я сам до такого не додумался rolleyes.gif
Спасибо за то что пнули в верном направлении)
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
