Полная версия этой страницы: STM32F100 Непроизвольное срабатывание прерывания
Страницы: 1, 2
Baser
Цитата(ISF @ May 9 2017, 11:30) *
При любом касании ножки PA0 металлическим пинцетом или щупом мультиметра происходит прерывание. Ничего подобного на других МК мною раньше не наблюдалось.
Тот же AVR на такое никогда не реагировал. И как в таком случае мерить потенциал на ножке если любое касание её даже щупом тестера вызывает подобные эффекты?
Удивительные вещи вы пишете, в том плане, что такого раньше не наблюдали.
Если коснуться металлическим пинцетом (если он еще и не изолированный, и в руке, то еще похлеще будет) высокоомной ножки МК, там помеха будет в десятки вольт. Ограничена будет только входными защитными диодами МК. И на осциллографе это тоже прекрасно видно.
Тестером измерять можно, но помеху при касании никто не отменит и прерывание все равно произойдет.
Вы бы еще начали касаться контактов кварцевого генератора и удивляться, что программа улетает неизвестно куда...
rudy_b
Вы все про высокое, а причина может быть намного проще - и в SPL и в HAL до сих пор есть элементарная ошибка - при совместном использовании ног порта могут менятся "не свои" пины. Например функция установки бита может быть прописана как GPIOx->ODR |= 0b0001000... т.е. последовательность - чтение, модификация, запись. Если при этом будет прерывание и в нем будет изменен другой бит - произойдет ошибка - восстановится его старое значение. Для предотвращения этого нужно использовать либо запрет прерываний, либо специальный регистр BSRR, сделанный специально для того, чтобы сделать операции установки/сброса бит атомарными.
В последних версиях SPL и HAL установка и сброс бита уже сделаны правильно (через BSRR), а вот операция toggle - по прежнему GPIOx->ODR ^= ...
Проверьте весь код на наличие работы с отдельными битами GPIO не через BSRR.
Понятно, что EXTI работает не с ODR, а с IDR, но точной реализации харда GPIO нет, так что стоит проверить, мало-ли что.
ISF
Почему же тогда на моей отладочной плате с ATmega16A подобных приколов с прерываниями нет и в помине. Касаюсь я щупом или пинцетом или нет всё работает устойчиво и чётко. К тому же я уже раз 5 повторил что ножка никакая не высокоомная - она ПОДЯТНУТА к питанию или земле через резистор. При поиске решения я испытывал даже 100 Ом в качестве подтягивающего резистора и эффект ничуть меньше не становился.
К тому же я уже писал что подобную проблему на STM32 наблюдали и раньше, но тогда всё списали на плохую разводку и на этом всё и заглохло
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....76&start=50
Крутаните до 3 страницы (последнее сообщение) - там человек описывает ровно туже проблему
Спасибо за совет. Нужно будет внимательно проверить. Версия CooCox у меня далеко не новая. Возможно библиотеки действительно с багами. Хотя я пробовал инициализацию через прямой доступ к регистрам и это не дало положительного результата..
amiller
По моему STM ведёт себя абсолютно правильно. Фронт есть - прерывание должно быть.
Вообще кнопки и прерывания по входу - вещи плохо сочетаемые. В реальных условиях (при наличии помех) гарантируются случайные срабатывания.
Правильно будет - опрашивать с определенной частотой. И если из 100 опросов больше 50 единиц, значит кнопка нажата.
И посмотрите на наличие на плате конденсатора C22. Похоже его нет. Если поставить примерно 100n, то в Вашем случае должно помочь.
ISF
Согласен что кнопка и прерывание = неудачное решение, но тут даже до нажатия кнопки дело не доходит. Достаточно просто коснуться вывода PA0 щупом тестера для замера напряжения и БАЦ!, получите прерывание. Я бы ещё понял если бы вывод болтался без подтяжки в воздухе и я его касался проводником - тут уж без вариантов будет многократное срабатывание прерывания от наводок, емкости щупов и т.п. Но почему себя так ведёт полностью обвязанный и прикрытый от всех случайностей вывод мне совершенно неясно (
Конденсатора C22 на плате нет, но я специально проверял на выводе PA1 схему с внешней подтяжкой и полной RC цепью - результат отрицательный, лучше не становиться. Вот проверенные мною варианты. Подтягивающий резистор менял от 100 Ом до 10к
Baser
Просмотрел по диагонали предыдущие страницы - не обнаружил той же проблемы. Человек жаловался на самопроизвольное возникновение прерываний. В его случае причин может быть много, о чем и была дельная дискуссия.
В вашем же случае, вы сами касаетесь пинцетом ножки и удивляетесь, почему возникает прерывание. Это же тест на электростатический разряд "Human Body Model" (HBM), там киловольты могут быть. Не выбивает ножку МК - и хорошо, производитель ничего больше и не обещал.
возможно:
- питание 5В
- частота низкая, аппаратная выборка ножки редкая + аппаратный фильтр
- была программная обработка дребезга в прерывании, когда в прерывание попадаете, но действия не происходит из-за фильтрации
- какие-нибудь еще нюансы забыли, как все делали...
"полностью обвязанный и прикрытый от всех случайностей вывод" - это когда вы касаетесь пинцетом перед защитой, где кнопка подключена.
Когда вы касаетесь прямо на ножку, защита тут не причем, получаете тест ESD
amiller
Почему то мне кажется, что во время экспериментов плата у Вас не заземлена, а на запястье нет браслета для снятия статики.
А значит в момент касания Вы подключаете к выводу микросхемы конденсатор на несколько десятков пикофарад, заряженный до нескольких киловольт.
Это эквивалент Вашего тела в достаточно сухом воздухе, если что.
А далее получается емкостной делитель, где ток разряда Вашей емкости заряжает емкость на входе. И вполне может быть, что эквивалентное напряжение на входе превысит логический уровень. А если бы это был просто висячий вход, то таким образом легко его убить.
Недаром всех монтажников заставляют браслеты одевать и работать заземленным инструментом.
Бывает, что у некоторых процессоров есть система внутренней синхронизации, которая не пропускает наносекундные (иногда и микросекундные) импульсы.
Видимо в STM такого нет. Это не значит, что процессоры плохие. Просто Вы использовать пытаетесь их не совсем правильно.
ViKo
А попробовать одной рукой взяться за плату, за цепь земли, а другой пинцетом в кнопку тыкать. Сработает?
ISF
Попробовал, всё равно срабатывает, но ощутимо реже чем раньше
ViKo
У вас там электромагнитная аномалия! А в другом месте если попробовать?
Forger
Я бы еще посоветовал до кучи погасить свет в помещении. В данном случае и фотоны будут виноваты biggrin.gif
jcxz
Потому что Вы цепляете к нему огромную антенну (из щупов, их проводов и ваших рук и прочего тела), на которую наводится много ВЧ грязи. Неужто это не очевидно???
А Ваш AVR мог не регистрировать их например из-за своей тормознутости - очевидно его GPIO работает на гораздо меньших частотах и не успевает зарегистрировать короткие помеховые импульсы. Плюс к тому же - он 5-вольтовый, что так же увеличивает его нечувствительность.
Forger
Подозреваю, что речь идет о неком хитроумном способе выбора МК для нового проекта - касаться руками работающего проца.
Возможно, это - проект для оборонки, нынче их ОТК очень требовательно ко всему.
Очевидно, что STM32 вообще не проходит этот тест, поэтому придется возвращаться на AVR. Другого пути я не вижу. Увы crying.gif
jcxz
Вангую - начальство нагибает ТСа: "Осваивай мол ARM, нужно уже серьёзные задачи решать, пора слезать с этого детсада AVR" krapula.gif . И ТС ищет - как бы так начальству доказать что ARM-ы плохи? 01.gif , чтобы не изучать их.
Вот он потыкал в лапку STM-а smile3046.gif и.... о, радость! - ложные срабатывания!! 08.gif Можно бежать к начальству yeah.gif и наглядно продемонстрировать "глюки" a14.gif , чтобы оно отстало с этими ARM-ами... maniac.gif disco.gif
Forger
Нынче существуют 5V армы. Они по-идее должны пройти подобный "тест на ложные прерывания", например, при касании правым мезинцем левой ноги lol.gif
ISF
Был задан вполне конкретный вопрос - какого чёрта МК улетает в прерывания от любого чиха и как бороться с таким поведением. Вопрос не праздный. На любом промышленном изделии порой требуются ремонтные действия и будет мало приятного если при банальном замере напряжения у МК будет сносить крышу напрочь. Если есть что сказать по делу, то стоит это сделать, а шутки тут как-то не особо к месту. Всё-таки не КВН
Forger
Сначала следует разобраться с "поведением" того, кто собраться сувать руки в работающее изделие smile3046.gif
Во-вторых, изделие нужно засунуть в корпус и поставить плобму, чтобы кто-попало туда не лазил без ведома разработчика.
А, если сам разработчик допускает подобные копания в потрохах изделия с подключенным питанием, то виноват горе-разработчик,
а вовсе не контора, которая делает микросхемы, используемые в его чудо-устройстве.
Вопрос не праздный.
Вам уже тут ответили по существу, сославшись на выдержки из даташита на МК.
И про обработку нажатий кнопок по прерываниям (дикость какая) тоже подсказали, что это делается это совсем иначе - нужно бороться с дребезгом и слишком короткими "пысиками" программно.
А также рассказали почему в вашем любимом AVR это не происходит, а тут - это возможно.
Короче, вам "разжевали все по косточам". Доходчиво. Даже местами слишком.
На любом промышленном изделии перед копанием внутри сначала принято отключать питание и в обязательном порядке заземлять туловище любопытного электрика.
Хотя, лучше всего от таких электриков помогает корпус с гарантийной пломбой.
Ну да действительно! Как же я не подумал об этом! Ведь у вас траур - STM32 вывел на чистую воду, все то, что AVR упорно скрывал. Искренне сочувствую biggrin.gif
adnega
Перед разработкой промышленного оборудования неплохо бы чуть-чуть подучиться.
Есть очень хорошая статья. Советую ознакомиться.
На STM32 нападения напрасны - если схемотехника в порядке, то оборудование может работать
в очень тяжелых условиях. У STM есть множество AN на данную тему, а у потребителей продукции STM
есть множество реализованных серийных надежных изделий.
Вам конкретно ответили: есть программные и есть аппаратные способы борьбы. Нужно использовать все.
Виноват не контроллер, а разработчик. Могу рассказать историю, как светодиодные табло зависали
намертво, когда рядом в сеть вставляли обычный нихромовый паяльник, при этом собраны они были на atmega128.
jcxz
А ещё подумайте что будет, когда при "банальном замере напряжения" на этих шаловливых ручках будет статический заряд в несколько кВ. Тоже будете винить микроконтроллер, что он "вдруг гад сдох"? smile3009.gif
ViKo
Если топикстартер выложит hex-код программы, любой желающий сможет запрограммировать свою Дискавери и проверить. Мне тоже кажется это ненормальным поведением, особенно с подтяжками по 100 Ом.
jcxz
Ну да, и у этого "желающего" не проявится. И что?
А всё потому что пол в помещении не накапливает статику или нет люминесцентных ламп, дающих наводку на всё вокруг или ещё тысяча других причин.
adnega
Вместо hex нужно выложить отмоделированную схему - будет виден фронт, на который EXTI должен отреагировать.
В сложных случаях может быть все что угодно. У меня макет одного устройства реагировал на касание острым(!)
предметом земляного полигона, а не пина.
Сергей Борщ
QUOTE (ViKo @ May 10 2017, 12:52) *
ST-link v2 теряет связь при касании пинцетом соединенного с землей металлического корпуса устройства. Я уже привык.
Forger
А я заказал на пробу вот такую штуку для отвязки отладчика.
ViKo
Есть ST-Link/V2-Isol
http://www.st.com/content/st_com/en/produc...st-link-v2.html
