Если почитать внимательно, станет понятно следующее
1. Сеть UDP brodcastami грузит не устройство ТС, а внешние устройства, чужие, которые не переделаешь, с этим просто надо жить.
Не знаю - весь тред не читал, но из первого сообщения ТС это не следует.
2. Устройство ТС не успевает жевать бродкасты потому что занято другими делами помимо Ethernet
Не знаю как так можно занять Cortex, чтобы он не успевал не свои кадры отсеивать.. %-)
Сейчас как раз занимаюсь Ethernet в устройстве на LPC1768 (100МГц). Оно включено тоже в корпоративную сеть с неск. сотнями устройств.
Если включить встроенный снифер, то получаю непрерывный большой поток широковещательных (и не только) ARP-, IP/UDP-кадров,
и некоторых других типов кадров.
Загрузка CPU при этом (в целом, там почти ничего нет только uCOS крутится, да снифер инфу о потоке в UART выводит) составляет 0.8 ... 1.0 %.
И где я не прав?
И то это у меня драйвер проверяет каждый пакет, а не только свои (валидность заголовков Ethernet/ARP/IP/TCP/..., контрольные суммы считает).
А если отбрасывать сразу не свои по какому-то признаку, то загрузки тут вообще практически никакой не должно быть.
Если, как пишет ТС, кадры идут с периодом 10мкс, и работает Ethernet-DMA, то на все действия в ISR Ehternet хватит с лихвой ~100тактов.
Зачем столько жевать что сделано не верно, если это изменить нельзя? ЧУЖИЕ устройства так сделаны, и в такой сети надо просто выживать.
Это Вы так поняли. И это совсем не следует из вопроса ТС.
Вменяемые чужие устройства даже в большой сети, не генерят столько широковещательного траффика.
Я прямо сейчас смотрю в лог сниффера, который выводит моё устройство на LPC1768 находящееся в достаточно большой корпоративной сети.
