Полная версия этой страницы: Подогреватель для прибора
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Fachleute
Заказчик напуганный недавними морозами изменил ТЗ и теперь диапазон рабочих температур
-50+85Гр (ранее было -45+85). Вся электроника работает до -45. Единственная идея поставить
нагреватель который будет греть прибор при -50. Но я никогда ничего подобного не делал. Вопросов всего три->
чем мерить, чем греть (из чего можно сделать нагреватель), и как включать прибор при -50?
Vjacheslav
Да делал термостабилизацию прибора. Идея проста: нагревателем является мощный транзистор, а датчиком температуры его же база-эмиттерный переход (напряжение на нем) при постоянном токе.
Более подробно можно посмотреть в журнале Electronics ( переводился под названием Электроника) в 1976 году, если не изменяет память. Только следует учесть, что Вам придется сделать теплоизоляцию прибора - пенопласт, Макрофлекс....
ms1
А включать прибор наверное другим транзистором, по достижении нужной температуры внутри.
Только мерить ее видимо лучше отдельным датчком, который расположить подальше от нагревателя.
Задержка конечно будет...
silica
Сталкивались smile.gif. правда немного по другим причинам, но решение все равно пришлось искать.
И одно из них использование специализированых пленок фирмы Minco. А ты от аккомулятора работаешь?
zltigo
Ответы не по порядку:
a) Греть только места, где стоят нежные чипы предусмотрев в разводке резисторы под ними.
cool.gif Датчики - последовательно соединненные диоды расположенные в районе тех-же чипов.
Точности хватит.
c) Включать постепенно по достижению терпимой температуры.
Fachleute
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ!!!
А теперь по порядку:
1)Идея с транзистором очень интересна (сам хотел сделать на мощных резисторах которые на радиатор крепятся) буду смотреть транзисторы на -50, теплоизоляцию прибора пропустил smile.gif будем исправляться.
И еще, если есть возможность, киньте пожайлуста ссылку где можно надыбать этот журнал чтоб подсмотреть схемное решение сам я в аналоговой технике к сожалению не шибко силен.
2)Включать прибор действительно придется именно так сначала нагреватель потом уже всю остальную электронику. Но поскольку прибор слишком ответственный и подразумевает быструю замену то придется на стойке для зипа предусмотреть посадочное место чтоб был постоянно под парами.
3)Работаю от сети ~18B, а что это за пленки Minco, где можно про них прочитать?
4)Размещение резисторов под чипами возможно... ага получается что-то вроде распределенного нагревателя по всей плате ... идея интересная но для второй ревизии прибора , сейчас к сожалению платы уже сделаны и заказаны, в общем буду делать отдельный нагреватель sad.gif .
5) Будем смотреть.
Valery_Vlad
Попробуйте программируемый цифровой термостат ds1821, он поможет.
Electrovoicer
Когда пришлось термостатировать небольшую платочку с АЦП и обвесом, сделал во внутренних слоях нагреватель, сопротивление ом 10 получилось. оно было одной четвертью моста, с плеч которого сигнал снимался ОУ, а он в свою очередь управлял транзистором, питающем мост. получился простой пропорциональный регулятор, в котором нагреватель играл роль датчика температуры
Tanya
Да, имеется проблема включения прибора при такой низкой температуре, когда нет уверенности в работоспособности электроники...
Тогда можно использовать механические датчики температуры - контактные термометры (их много - для холодильников, например), которые включат нагреватель, а когда прибор согреется, и электронику.
sensor_ua
Вот вариант термостата - было на Телесистемах. Выход с логики - готовность
net
а можно просто поставить микроконтроллер от SILABS(cygnal) которые работают от - 55
заодно там и температуру мерять можно и и цап и ацп и тд и тп
да и обработать инфу на 100 MIPS тоже можно
sensor_ua
Ещё TMP01 от Analog Devices припоминается как классический термостат. Правда стоит порядком $4-5. Сам сейчас решаю подобную проблемку - буду делать с TMP36 - приаттачил схемку Нажмите для просмотра прикрепленного файла. У меня, правда от -40, но заменив пару деталюшек на более суровые, можно будет и на -55. Сама TMP36 от -55
