Полная версия этой страницы: Kinetis K70, DMA, memcpy: сравнение скорости копирования.
shreck
Имеем K70 c внешней DDRAM.
Сравниваю скорость копирования блока памяти 500KB из одного места DDRAM в другое место DDRAM.
Оба метода работают в одинаковых условиях.
штатная memcpy: 12ms.
DMA (16-byte burst режим): 18ms.
DMA медленнее.
Как можно объяснить эти результаты.
Может что-то недоглядел/недонастроил в этом DMA.
P.S. По запарке не в тот раздел запостил.
AlexandrY
DMA медленнее.
Ну это уж давно известный эффект.
Начиная еще с ARM7 у ARM-ов DMA всегда работал медленней программной пересылки.
Но зато DMA не может больше чем на 50% замедлить прокачку данных и команд для процессора.
Кстати надо еще играться приоритетами портов коммутатора шин.
shreck
Ясненько. Спасибо.
jcxz
Цитата(shreck @ Sep 25 2014, 17:57) *
DMA медленнее.
А что у Вас в этот момент делал CPU? Может он шину загрузил (у него наверное приоритет доступа к шине выше чем у DMA?) крутясь в пустом цикле?
shreck
Убрал из idle задачи доступ к ОЗУ, скорость dma возрасла в 2 раза (9ms стало).
Повышение приоритета dma также уменьшает время до 9ms.
И, видимо, это предел, т.к. применение обоих условий, более не уменьшает время копирования.
AlexandrY
Тут надо убедится, что memcpy работает с выровненными данными, а то иначе она медленней работает раза в два.
jcxz
Лучшее решение - idle-задача состоящая из одной инструкции WFE в цикле!
Как-то (не помню уже на каком именно CPU) сталкивался с ситуацией, что у меня затыкался DMA (вообще, из-за таймаута доступа к шине)
из-за того, что CPU, ожидая флага о завершении DMA-транзакции крутился в пустом цикле. Размер этого цикла (команд) был очень маленький,
и сам цикл лежал ещё на границе элемента предвыборки инструкций (весь цикл нельзя было загрузить одним prefetch). Из-за этого шина
постоянно была занята непрерывными операциями выборки команд этого цикла и никакой другой bus master не мог получить доступа к ней.
Вроде это было на ком-то из LPC175/6x.
И самое поганое было в том, что при малейшем изменении кода (в любом месте) этот самый цикл сдвигался немного в памяти и всё чудесным образом начинало работать.
AlexandrY
NXP небось и не в курсе что у них DMA "затыкается",
а еще есть где-то скрытый регистр со статусом "таймаута доступа к шине". biggrin.gif
jcxz
где? и зачем он?
shreck
Выравнивание на границу 16 байт. Здесь все в порядке.
Это само собой. Просто исходно idle задача была штатной от ОСи. Заменил на свою.
AlexandrY
Цитата(jcxz @ Sep 30 2014, 01:07) *
где? и зачем он?
А как вы узнали про таймаут? В мануале на LPC17xx таймаут шины нигде не упоминается.
Тогда надо еще указать компилятор и опции компиляции потому как memcpy у всех сильно отличается.
А на какую задачу заменили. И зачем вообще включили MQX?
Там же сразу идет инициализация кучи периферии с прерываниями и системный тик включается. Оно надо для таких тестов?
jcxz
Не "таймаут шины", а "таймаут доступа DMA-контроллера к шине".
Я сделал вывод из симптомов:
1. Перенос цикла в ОЗУ - решало проблему.
2. Выравнивание начала цикла на границу предвыборки - решало проблему.
3. Увеличение кол-ва команд в цикле - решало проблему.
4. Ранее на другом CPU (CC5502) сталкивался с подобной проблемой. Там генерилось прерывание ошибки, о котором так и говорилось "генерится после 512 (вроде) безуспешных попыток доступа к шине DMA-контроллера".
К тому-же у LPC175/6x приоритет доступа к шине CPU всегда выше чем у DMA и изменить это невозможно sad.gif((( Это исправлено только в LPC177/8x.
AlexandrY
Ну так вы имеете просто нерешенную проблему.
Я тоже исследовал влияние выполнение кода на работу DMA.
И с простыми циклами и с Whetstone и с одновременным выполнением memcpy.
На STM32. И ничего подобного не наблюдал.
Может быть у вас DMA был плохо настроен, может еще что, но переносить этот неудачный опыт на K70 нет оснований.
shreck
IAR 7.20.2 High Balanced почти все опции включены.
MQX с работающими задачами нужна для того, чтобы оценить время копирования в реальных условиях. А предельное значение времени работы memcpy при остановленной MQX составляет те же ~12ms.
AlexandrY
Хороший выбор.
А как время измеряете?
jcxz
В том DMA-контроллере приоритет доступа к шине настроить нельзя. К сожалению.
То что Вы не наблюдали не говорит ни о чём, как я писал - нужно совпадение множества условий для такого случая.
Да и не переношу я никуда. Я написал это к сведению ТС-а, что могут быть сторонние неочевидные причины сильно влияющие на работу DMA.
shreck
DWT и контрольно осциллографом на ноге.
