Полная версия этой страницы: Библиотеки для ORCAD
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
Где народ берёт свежие библиотеки для Оркада? 16-я версия, а в составе всё те же компоненты 70-х годов...
Неужели всё самостоятельно рисовать?
Uree
Ну резисторы-диоды с тех пор не особо изменились, а новое да, сами рисуем.
Есть еще вариант покупать библиотеки, но это для богатых...
vitan
Айписишный калькулятор покрывает ~90%, остальное таки самому. Это не страшно. sm.gif
Alex11
TI, например, дает сложные компоненты в OrCAD. После этого все равно приходится перерисовывать самому. В том виде, как есть использовать все равно нельзя. Они там любят выводы на 4 стороны делать, после этого ни на какой лист не помещается и схема совершенно не читаемая.
Myron
Это не любовь, это американский стереотип, расположение ног должно быть такое же, как у микросхемы. Считается, что так удобнее и быстрее будет тестировать и ремонтировать готовое изделие - посмотрел на схему и быстро нашел нужную ногу, куда тыкнуть тестером. Этот подход и только этот повсеместно используется в Японии и в других связанных странах/фирмах. Кроме того, для TI создание компонентов для КАД-ов это не профильная работа и она выполняется студентами и людьми с малым опытом, а потому и дешевыми. Кроме того, в Америке не заморачиваются на читабельности схем. Схемы, как правило, являют собой набор фрагментов, в каждом из которых одна микросхема с обвязкой из ДШ и цепями для подключения других франментов с названиями (лейблами). КАД сам находит подключение фрагментов по названиям цепей.
Uree
Это не стереотип, это подход. И не в физическом расположении дело. Слева - входы, справа - выходы, сверху - питания, снизу - земли. Примерно так. Именно так автоматы по умолчанию генерят символы, так их потом и используют. Только с ГОСТами все это никак не согласуется, поэтому весь мир пользуется как есть, лишь бы быстрее проект сделать.
Myron
Вот именно. Один НК был радетелем читабельности схем, сейчас никто не заморачивается. Поэтому я сам наделал кучу библиотечных символов с соответствующей системой их названий для простого поиска и чтобы избежать создания дублирующих символов. Символы должны сами быть читабельными, но достаточно мелкими (у нас отсутствуют плоттеры, только принтеры с 12-м форматом). Коллеги постепенно приняли, хотя иногда пытаются внедрить отсебятину. В таких случаях приходится использовать вариант(ы) символов, что, например, в Алтиуме работает безобразно (ошибки после запуска обновления всей схемы от библиотек символов).
Uree
Насчет принтеров-плоттеров ничего не скажу - у нас схемы печатаются только в процессе работы, чтобы почеркать их в процессе обсуждений правок. А так никакой бумажной документации в принципе. Все на док-сервере с электронными подписями каждого ответственного.
Myron
Так и я о том же. Схемы должны быть читабельными хотя бы в очках, а не под микроскопом.
ViKo
И я так стараюсь рисовать, выводы возрастают по кругу, против часовой. Не пропускаю и не тасую ни одного вывода. Именно по вышеозвученным причинам. И не только. Так намного удобнее разводить!
Не квадрат, естественно, рисую, а прямоугольник. Иногда удается не нарушить ЕСКД, а иногда на это забиваю. Все равно в нормоконтроле не разберутся. Была одна профи, ругались с ней 20 лет, а потом перестали, наоборот... А теперь и ее уже нет, где-то на пенсии.
Uree
Для корпус в 20-30 пинов не имеет значения, как именно нарисовано. А для БЖА на полтыщи пинов нарисовать соответственно корпусу в принципе невозможно. Ну и смысл тогда?
ViKo
Для меня смысл есть. А большие микросхемы можно и на части поделить. Но, все равно, с ножками по-порядку.
vitan
На полтыщи как раз возможно. Помню были в свое время символы BGA484 (плисина). Корпус был разделен на две части, каждая влезала на лист А3. От каждого шарика, нарисованного просто кружком, шла ломаная линия к границе символа (чтобы показать, кто есть кто), и там располагались, собственно, схематические пины. Выглядело жутковато, но такое тоже было. Для BGA парой тысяч пинов это уже вызовет проблемы, но тоже возможно, в принципе.
Uree
И по какому именно порядку будут располагаться пины БЖА? Как vitan описывает?sm.gif
Вот в таких случаях возникает только один вопрос - ЗАЧЕМ? Бессмысленная трата времени...
vitan
Мне довелось порисовать всеми описанными способами, имхо ни один из них "не решит всех проблем". На каком-то этапе хочется видеть порядок следования, чтобы быстрее ткнуть осциллографом, на каком-то хочется видеть группировку пинов по функциям, чтобы разобраться в функционировании. Комбинации тоже не спасут. Спасет только динамическая генерация схемы с необходимыми видами УГО в зависимости от задачи. Это решаемо, но не думаю, что когда-то кто-нибудь этим будет заниматься, в т.ч. и я.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
