Полная версия этой страницы: Проблема поступления файлов на FTP сервер
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
TOL500
Кто подскажет в чем причина следующей проблемы.
SIM 900 передает данные на FTP сервер. В 80% случаев передача осуществляется успешно. В других случаях происходит следующее: файл с данными уходит с модуля успешно, но на FTP сервер не поступает. После некоторого времени (5-10-15 минут, когда как) файл с данными появляется на сервере.
И еще такое, после того как данные ушли из модуля SIM 900, через 5, 10, 15 минут захожу из компьютера на удаленный FTP сервер, и если файл там отсутствует я отсылаю на FTP сервер через FileZilla любой файл (например пустой Word), то он там мгновенно появляется и следом за ним файл с данными из SIM 900.
Иногда бывает, редко, данные вообще не поступают на сервер, хотя из модуля были успешно отправлены.
Обратился к оператору мобильной связи с данной проблемой, они пока ничего не обнаружили, говорят у них все в порядке.
smalcom
Наверное кэширование FTP-сервера. Какой FTP-сервер используете?
TOL500
Тестировал передачу на 5 серверах, один создал свой, остальные чужие, удаленные, с доступом через логин и пароль.
Передача файлов пакетная, размер файлов был и по 120 байт.
krux
сделайте лог-файл команд, которые видит сервер.
без него это будет гадание на кофейной гуще.
TOL500
AT
AT+CREG?
AT+CPAS
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet"
AT+SAPBR=3,1,"USER",""
AT+SAPBR=3,1,"PWD",""
AT+SAPBR=1,1
AT+SAPBR=2,1
AT+FTPSERV="94.000.000.000"
AT+FTPUN="user"
AT+FTPPW="user"
AT+FTPPUTPATH="/"
AT+FTPPUTNAME="0002.bin"
AT+FTPMODE=1
AT+FTPTYPE="I"
AT+FTPPUTOPT="APPE"
AT+FTPPUT=1
AT+FTPPUT=2,320
1
 ёP<QжP}P±MNOХN1LAMiMVMLrKЛPOQшPЉPЅMN)OЫN6LCMiMWMLrK1
 ЙPOQшPЊPЅMN+OЬN4LBMjMVMLrKЙPLQчPЉP»MN(OЪN6LDMkMWMLqK(1
 ЙPNQщP‹PЅMN(OЮN8LDMgMTMLqKЙPMQшPЊPЅMN(OЬN5LEMlMWMLsK61
 ЖPKQфP‡P№MN&OЩN3LAMfMSMLnKИPLQшP‹PЅMN*OЭN3LDMjMXMLpK2
 ЙPKQчPЉP»MN&OЪN6LBMiMUMLqKКPIQцP‰P»MN&OЬN6LEMkMWMLsK
AT+FTPPUT=2,0
AT+SAPBR=0,1
В прилагаемом файле тоже самое
smalcom
Ну, это же не то, что видит сервер, а то, что модему отправляется. Это кардинально отличающиеся вещи.
TOL500
Извиняюсь за задержку.
В приложении логи FTP сервера.
TOL500
Можно что либо определить по этим данным?
Pavel☺
Возможно, если бы там был виден один логин с модема и один через FileZilla.. а не 100500.
Это достаточно трудно разбирать.
Не могли бы Вы снять лог с сервера:
1) Передаем данные посредством SIM900
2) Передаем данные посредством FileZilla.
и ничего кроме..
TOL500
В приложении лог программы FileZilla, установленной в компьютере, с которого производилось соединение с FTP сервером для проверки поступления файлов и была передача файлов.
Есть логи за те дни на которые представлены в предыдущем сообщении логи FTP сервера и дата 2014-10-13 была передача файлов.
В конце записи логов можно наблюдать следующее, когда из устройства был передан на FTP файл 0007.bin и он не поступил на FTP сервер, после этого через программу FileZilla был передан файл 0005.bin и они открылись на сервере одновременно, сперва 0005.bin и за ним мгновенно пришли данные файла 0007.bin.
Если нужны еще данные - я представлю.
