Камера поддается, но не сдается.
Куски картинки в искаженном цвете я уже вижу. Но как-то неправильно DCMI и DMA у меня кооперируются.
Интерфейс DCMI имеет регистр DCMI->DR, содержащий 32 бита, то есть в режиме RGB565 в него кладется 4 байта - информация о 2-х пикселях.
Я настроил камеры на выдачу фрагмента размерами 200х200 пикселей, то есть размер буфера у меня 80 000 байт, длина строки 400 байт.
Я заполняю буфер через DMA, а потом пакетами по 400 байт пересылаю картинку на компьютер.
В итоге картинка получается странная - складывается ощущение, что строка все же имеет длину 200 байт и запись в картинку получается следующего формата
1 строка 2 строка
3 строка 4 строка
5 строка 6 строка
Плюс почему-то нижняя часть картинки оказывается вверху и наоборот. А верхняя половина буфера пуста.
Собственно с передаче картинки на комп и ее расшифровкой проблем нет - заполнял буфер искусственно, получал правильную картинку. ПРоблемы с записью в DMA.
Вот код
CODE
extern __IO uint8_t RAM_Buffer[80000];
uint8_t *pRAM_Buffer;
DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode = DCMI_CaptureMode_Continuous;
DCMI_InitStructure.DCMI_SynchroMode = DCMI_SynchroMode_Hardware;
DCMI_InitStructure.DCMI_PCKPolarity = DCMI_PCKPolarity_Rising;
DCMI_InitStructure.DCMI_VSPolarity = DCMI_VSPolarity_High;
DCMI_InitStructure.DCMI_HSPolarity = DCMI_HSPolarity_Low;
DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureRate = DCMI_CaptureRate_All_Frame;
DCMI_InitStructure.DCMI_ExtendedDataMode = DCMI_ExtendedDataMode_8b;
DCMI_Init(&DCMI_InitStructure);
DCMI_ITConfig(DCMI_IT_VSYNC, ENABLE);
DCMI_ITConfig(DCMI_IT_LINE, ENABLE);
DCMI_ITConfig(DCMI_IT_FRAME, ENABLE);
DCMI_ITConfig(DCMI_IT_ERR, ENABLE);
// Enable DCMI Capture mode
// Configures the DMA2 to transfer Data from DCMI
// Enable DMA2 clock
RCC_AHB1PeriphClockCmd(DMA_Camera_STREAM_CLOCK, ENABLE);
// DMA2 Stream1 Configuration
DMA_DeInit(DMA_CameraToRAM_Stream);
while (DMA_GetCmdStatus(DMA_CameraToRAM_Stream) != DISABLE)
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Camera_Channel;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&DCMI->DR);
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&RAM_Buffer;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BuffSize;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
//DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA_CameraToRAM_Stream, &DMA_InitStructure);
// Enable DMA Stream Transfer Complete interrupt
DMA_ITConfig(DMA_CameraToRAM_Stream, DMA_IT_TC, ENABLE);
// Передача двухсот строк
pRAM_Buffer=RAM_Buffer;
for (j=0;j<200;j++)
USBD_CDC_ACM_WriteData(0,pRAM_Buffer+400*j,400);
delay_us(1000);
Картинку прикладываю. Камера лежит на столе и в ее объектив попадает мое ухо))
Вот картинка
