Полная версия этой страницы: измерить расстояние фотоэлементами.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Sig
сразу скажу, что либо проектировать не умею... образования в этой сфере нет....
задача стоит такая: нужно поставить один фотоэлемент напротив другого.
фоторезистор принимает сигнал от ИК излучателя (можно и от другого источника света) (желательно ИК)
с установленной частотой допустим 100 мерцаний в секунду....
возможно ли узнать расстояние на котором прервался луч (расстояние 2х датчиков будут известны)
то бишь нужно узнать на каком расстоянии была прервана передача луча с точностью до 1 миллиметра.
спасибо.
TSerg
Никак Вы не узнаете, а заниматься лучше своим делом.
Sig
http://www.tdsmeter.ru/sect_475.html не могли бы вы тогда пояснить как работает лазерная линейка =лазерный дальномер= хотя бы может быть можно такую технологию использовать
Берём на заметку — два фоторезистора с какого-то перепугу неподвижно стоят и смотрят друг на друга на неизвестном бесконечном расстоянии.
Оба-на! Один фоторезистор невесть куда сгинул... Зато появился некий излучатель, который был установлен на втором неизвестном бесконечном расстоянии от первого фоторезистора.
Оба-на дубль два — чужеродный излучатель благополучно сгинул, а второй фоторезистор, оказалось, никуда и не исчезал — ну и, само собой, всё так же грустно смотрит на своего первого собрата, и, безусловно, на том же самом расстоянии, на котором их поставили в самом начале.
Проще пареной репы — если речь про первый абсолютно чёрный луч между двумя фоторезисторами, то ответ — первое неизвестное заданное расстояние, а если про второй инфракрасный, то это второе неизвестное заданное расстояние — всегда берётся условие по умолчанию, а именно, что третья сила отсутствует и оба они оставались неизменными на протяжении всего эксперимента — это правило всем известно с детского сада, чтобы не выгорать каждый раз от "а и б", как те тупые роботы-исполнители.
Таким образом, правильное ТЗ — это, в данном случае, не среднестатистические 50% выполненной работы, а все 100%.
Эдди
100Гц мало будет. Вот мегагерца уже вполне может хватить.
Почитайте, как работают дальномеры: излучение лазера модулируется с определенной частотой, отраженный свет интерферирует с опорным и по сдвигу фаз определяется расстояние. Для надежности и повышения точности неплохо бы перестраивать частоту модуляции.
В общем, как минимум понадобится хороший светочувствительный элемент + лазер + оптический модулятор.
TSerg
>отраженный свет
Отраженный от чего? К примеру, от абсолютно черного тела?
Abell
Длина волны для частоты 1 МГц примерно 300 метров. Интерферометр в этом случае должен быть очень точным laughing.gif
ТС хочет измерять расстояние с точностью до 1 миллиметра, неизвестно на какую дальность, при этом ловить прерывание луча, не обращая внимания на мелочи вроде пыли, бабочек, тумана и прочего, не упомянутого в условиях задачи.
SNGNL
Sergey1957
Самое реальное и надёжное взять лазерную рулетку прицепиться и перехватить обмен с экраном.
Так уже проделывал неоднократно. но только с одним типом Condtrol.
Пришлось делать небольшую модель и в типа в 23-30 словах содержиться информация о дальности.
В реальности плата вместо батарейки и выдача по RS-232 только дальности.
Этот вариант здорово дешевле можно уложиться в 100 убитых енотов.
