Полная версия этой страницы: Сравнение внешнего и встроенного MAC-контроллера на STM32F405
Страницы: 1, 2
Golikov A.
А диоды это те что прием передача!? Так они в разъем встроены обычно, все дорожки от физики к разъему пойдут хором и на диоды и на выход-вход про что вы там на плате?. Только дорожки по длинне плавными зигзагами сровнять надо не забыть....
Stepanich
Golikov A., у нас разъём не стандартный RJ45, а СНЦ23 - индикацию нужно выносить отдельно.
aaarrr
Зачем???
Golikov A.
Зачем??
Красиво и выглядит так, будто вы запариваетесь...
А там в разьеме еще же катушки какие то, они же тоже нужны, как я понимаю... В этих специальных тоже есть? Или внешние ставить надо? Или не нужная деталь?)
aaarrr
В этом что-то есть sm.gif Внимательность к мелочам™
Golikov A.
А что ровнять фронты до катушек смысла не имеет? Там несущие то уже приличные, нет? Я без подколов, правда интересно...
aaarrr
Что значит "ровнять фронты"? Пары между собой выравнивать не нужно, сигналы внутри пары и так получатся близкой длины, если только не ломать специально.
Golikov A.
Если по прямой, а если поворотик?... Ну в общем для красоты точно нужно)
scifi
Спектр сигналов в витой паре ограничен частотой 30 МГц. Четверть длины волны в проводах для этой частоты - ~1,5 м.
Так что если у вас набежит десяток-другой см разницы в длине между проводниками в диф. паре, то волноваться не о чем biggrin.gif
Но из любви к искусству нужно всё-таки делать честную диф. пару 100 Ом. Не по физике, а для порядка beer.gif
Golikov A.
Я бы сказал тогда 2.5, ну в целом ясно, аминь...
zltigo
QUOTE (Golikov A. @ Aug 1 2015, 22:21) *
Ну Вы и сказанули. Тут Вам не сферический конь вакууме sm.gif, тут реальность. Посему таки полтора метра.
Golikov A.
Хм... Это мне надо осознать....
iosifk
У меня есть статья про 8842 в которую я включил рекомендации производителей по конструированию платы... Там есть картинки и про диф.пары...
Golikov A.
Чет так сразу не найдешь, но спасибо, как нибудь)
mantech
Это "военные" разъемы, как раньше, типа ШР... Под сетевку они не очень, а по качеству контакта, конечно лучше "жиденьких" rj45, и трансформаторов в них нет конечно.
aaarrr
Цитата(mantech @ Aug 1 2015, 23:28) *
Golikov A.
Знаю я такого рода разъемы (погуглил уже), кстати у них по опыту втыканий вытыканий сильно мало, у нас очень быстро начали конектиться через раз... Хотя может они разные.... Но вот лишние детали куда девать....
bugdesigner
Был у меня китайский клон спутникового тюнера Dreambox, так в нем ethernet был без трансформатора. Как-то работал. Ключевое слово "как-то" sm.gif Коннект происходил через раз, ошибки на интерфейсе итп.
Golikov A.
Чего то так и ненагуглил, сколько скорость распространения в меди на 30 мгц, неужели прям почти в 2 раза....
zltigo
QUOTE (Golikov A. @ Aug 2 2015, 08:01) *
Что назыаете "медью"??? Тут разговор о витой паре, как среде распространения электромагнитной волны. Читайте про "Nominal Velocity of Propagation".
QUOTE (bugdesigner @ Aug 2 2015, 06:39) *
Вообще-то соединение двух PHY без трансформаторов это нормальный режим работы. Дело только в расстояниях и среде.
Golikov A.
Vop, это хорошее ключевое слово. Такая теория сложная, много факторов...
zltigo
QUOTE (Golikov A. @ Aug 2 2015, 09:43) *
И тем не менее для среднепотолочного кабеля 5cat укорочение порядка 0.6 - отсюда и полтора метра.
bugdesigner
А при чем здесь витая пара, если обсуждалась необходимость выравнивания длинн дорожек на плате?
И откуда в 100 мегабитном эзернете взялись 30Мгц?
scifi
По типичной плате приблизительно столько же обычно получается: онлайн калькулятор.
zltigo
QUOTE (bugdesigner @ Aug 2 2015, 10:05) *
Цель выравнивания не напомните? Ну и для печатой платы укорочение тоже можете прикинуть sm.gif.
QUOTE
А Вы, судя по реплике, полагаете, что там 100 sm.gif? Заблуждаетесь.
scifi
По ссылке можно увидеть спектр сигналов Fast Ethernet.
zltigo
QUOTE (scifi @ Aug 2 2015, 10:15) *
Без картинок - тактовая MII 25MHz, кодирование MLT3 и соответственно частота основной гармоники 31,25MHz.
scifi
Что интересно, гигабитный Ethernet сделали так, чтобы спектр был как у Fast Ethernet: тут.
bugdesigner
Спасибо за информацию. Раньше никогда о физике эзернете не задумывался.
aaarrr
Цитата(zltigo @ Jul 31 2015, 22:56) *
Микрочип вообще-то в мире PHY просто пустое место.
Цитата(zltigo @ Jul 31 2015, 23:09) *
По PHY не вижу особых причин использовать что-то не от Miсrel - массовы, доступны, недороги.
Сегодня я узнал, что Micrel тоже был куплен Микрочипом biggrin.gif Интересно, останется ли линейка LAN-продуктов от SMSC, или лучше менять их на Micrel уже сейчас?
zltigo
QUOTE (aaarrr @ Aug 12 2015, 21:26) *
Хреново.
Petka
Цитата(zltigo @ Aug 12 2015, 22:51) *
Хреново.
Что делать будем?
zltigo
QUOTE (Petka @ Aug 16 2015, 19:34) *
Что делать будем?
Пока ждать, ну не бежать-же впереди паровоза да еще и в неизвестном направлении.
aaarrr
Думаю, пока Micrel'овской продукции ничего не угрожает.
dac
