На борту есть еще SD-карта. Можно было бы создать в ней отдельную директорию, в которую пользователь клал бы свежую прошивку. Класть можно как на компе со считываетем SD-карт, так и через веб-морду в основном приложении. И загрузчик вынимал бы версию прошивки из имен файлов в этой папке, находил самую свежую, сравнивал с текущей и при несовпадении переписывал бы приложение из этого файла. Откат на предыдущую версию сводится к удалению файла самой последней версии и перезагрузке.
По-моему это самый логичный вариант. Веб-морда и все скрипты лежат в основном приложении, не сжирается место в загрузчике, не усложняется процесс обновления переустановкой соединения. На неустойчивой сети это может вызвать проблемы. Если бы у меня была SD карта, я бы сделал так:
1) Страничка загрузки лежит в основной прошивке;
2) С её помощью пользователь загружает фаил прошивки на SD карту, основная прошивка проверяет целостность и если все ok, прыгает в бутлоадер;
3) Бутлоадер, обнаружив новое ПО на карте, начинает его прошивать (расшифровывать и прошивать?), после чего передает прошитому ПО управление, можно еще где-нибудь в ОЗУ оставить флаг статуса последнего обновления, для того, что бы пользователь в веб-морде увидел, что все ok (или не ok);
4) Пока все это происходит, на веб-странице горит прогресс бар (просто таймер на примерное время обновления), после того, как таймер истекает, JavaScript начинает пытаться обновлять страницу, дабы узнать статус.
