Полная версия этой страницы: Вопрос по плате ZedBoard rev.D на zynq
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
NSergeevich
Плата ZedBoard rev.D, ZYNQ. Использую Xilinx ISE WebPack. Прикрутил tri mode ethernet mac v5.4 example designe. Synthesize - XST прошел успешно. А вот на создании ucf файла следующая проблема.
Не могу подсоединить выводы проэкта к банку где находятся выводы на phy. Bank 501 PS_MIO. Как открыть разрешение на этот банк, чтобы присоединиться к phy ?
Что-то такое пишет:
Could not legally place instance rgmii_txd_0_OBUF at IOPAD_X1Y94 since it belongs
to a shape containing instance trimac_fifo_block/trimac_block/rgmii_interface/txdata_out_bus[0].rgmii_txd_out.
The shape requires relative placement between rgmii_txd_0_OBUF and trimac_fifo_block/trimac_block/rgmii_interface/txdata_out_bus[0].rgmii_txd_out
that cannnot be honored because it would result in an invalid location for trimac_fifo_block/trimac_block/rgmii_interface/txdata_out_bus[0].rgmii_txd_out.
aabmail
Что-то такое пишет:
ИМХО для банка 501 (то бишь процессинг систем) в UCF ноги указывать не нужно. Ноги банков процессорной системы указываются в настройках процессорной системы. Если используете пример для zed борды, то просто удалите ноги RGMII из UCF, и все sm.gif .
А вообще в случае 7 серии, особенно zynq, рекомендуется от EDK держаться подальше. Ставьте VIVADO последней версии. Создайте проект начальным визардом, - ethernet работает сразу.
NSergeevich
Дело в том, что я хочу забиндить порты на плисину.
fguy
если вы хотите вывести ноги встроенных в проц цинка ядер внутрь плиса, то нужно в конфигураторе ядра цинка указать для этих ядер вывод на EMIO, тогда они появятся как дополнительные выводы на ядре и вы сможете подключить к ним свои ядра и логику внутри плиса
NSergeevich
Вот теперь начинается сомое интересное и не понятное. В проекте я добавляю Embedded Processor (файл XMP) в нем я собственно меняю MIO на EMIO для ethernet-а. На выходе получается файл который я добавляю в ТОП левел проекта. Но этот файл со слишком большим количеством выводов (а мне нужны только для eth Phy), не понятно как этот файл применять в проекте... куда девать все эти выводы?
PS instance_name (
    .LEDs_4Bits_TRI_IO(LEDs_4Bits_TRI_IO),
    .GPIO_SW_TRI_IO(GPIO_SW_TRI_IO),
    .processing_system7_0_MIO(processing_system7_0_MIO),
    .processing_system7_0_PS_SRSTB(processing_system7_0_PS_SRSTB),
    .processing_system7_0_PS_CLK(processing_system7_0_PS_CLK),
    .processing_system7_0_PS_PORB(processing_system7_0_PS_PORB),
    .processing_system7_0_DDR_Clk(processing_system7_0_DDR_Clk),
    .processing_system7_0_DDR_Clk_n(processing_system7_0_DDR_Clk_n),
    .processing_system7_0_DDR_CKE(processing_system7_0_DDR_CKE),
    .processing_system7_0_DDR_CS_n(processing_system7_0_DDR_CS_n),
    .processing_system7_0_DDR_RAS_n(processing_system7_0_DDR_RAS_n),
    .processing_system7_0_DDR_CAS_n(processing_system7_0_DDR_CAS_n),
    .processing_system7_0_DDR_WEB_pin(processing_system7_0_DDR_WEB_pin),
    .processing_system7_0_DDR_BankAddr(processing_system7_0_DDR_BankAddr),
    .processing_system7_0_DDR_Addr(processing_system7_0_DDR_Addr),
    .processing_system7_0_DDR_ODT(processing_system7_0_DDR_ODT),
    .processing_system7_0_DDR_DRSTB(processing_system7_0_DDR_DRSTB),
    .processing_system7_0_DDR_DQ(processing_system7_0_DDR_DQ),
    .processing_system7_0_DDR_DM(processing_system7_0_DDR_DM),
    .processing_system7_0_DDR_DQS(processing_system7_0_DDR_DQS),
    .processing_system7_0_DDR_DQS_n(processing_system7_0_DDR_DQS_n),
    .processing_system7_0_DDR_VRN(processing_system7_0_DDR_VRN),
    .processing_system7_0_DDR_VRP(processing_system7_0_DDR_VRP),
    .processing_system7_0_ENET0_GMII_TX_EN_pin(processing_system7_0_ENET0_GMII_TX_EN_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_GMII_TX_ER_pin(processing_system7_0_ENET0_GMII_TX_ER_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_MDIO_MDC_pin(processing_system7_0_ENET0_MDIO_MDC_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_PTP_DELAY_REQ_RX_pin(processing_system7_0_ENET0_PTP_DELAY_REQ_RX_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_PTP_DELAY_REQ_TX_pin(processing_system7_0_ENET0_PTP_DELAY_REQ_TX_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_PTP_PDELAY_REQ_RX_pin(processing_system7_0_ENET0_PTP_PDELAY_REQ_RX_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_PTP_PDELAY_REQ_TX_pin(processing_system7_0_ENET0_PTP_PDELAY_REQ_TX_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_PTP_PDELAY_RESP_RX_pin(processing_system7_0_ENET0_PTP_PDELAY_RESP_RX_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_PTP_PDELAY_RESP_TX_pin(processing_system7_0_ENET0_PTP_PDELAY_RESP_TX_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_PTP_SYNC_FRAME_RX_pin(processing_system7_0_ENET0_PTP_SYNC_FRAME_RX_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_PTP_SYNC_FRAME_TX_pin(processing_system7_0_ENET0_PTP_SYNC_FRAME_TX_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_SOF_RX_pin(processing_system7_0_ENET0_SOF_RX_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_SOF_TX_pin(processing_system7_0_ENET0_SOF_TX_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_GMII_TXD_pin(processing_system7_0_ENET0_GMII_TXD_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_GMII_COL_pin(processing_system7_0_ENET0_GMII_COL_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_GMII_CRS_pin(processing_system7_0_ENET0_GMII_CRS_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_EXT_INTIN_pin(processing_system7_0_ENET0_EXT_INTIN_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_GMII_RX_CLK_pin(processing_system7_0_ENET0_GMII_RX_CLK_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_GMII_RX_DV_pin(processing_system7_0_ENET0_GMII_RX_DV_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_GMII_RX_ER_pin(processing_system7_0_ENET0_GMII_RX_ER_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_GMII_TX_CLK_pin(processing_system7_0_ENET0_GMII_TX_CLK_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_GMII_RXD_pin(processing_system7_0_ENET0_GMII_RXD_pin),
    .processing_system7_0_ENET0_MDIO_pin(processing_system7_0_ENET0_MDIO_pin)
fguy
Возьмите лучше последнюю виваду - там все наглядно и понятно и ядер свежих куча под 7-ку - для цинков лучшего решения нет
NSergeevich
К сожалению... нужно разобраться как это сделать в айсе вебпаке
litv
