The controller in Delkin’s Industrial SLC microSD cards implements an
efficient bad block management algorithm to detect the factory-produced bad blocks and manage
any bad blocks that appear with use.
Тут совсем о другом пишут. Во-первых - про бэды с завода, во-вторых - даже именно только с завода, даже не говорится о полученных в процессе эксплуатации.
Это называется дефект-лист. И к выравниванию износа вообще никакого отношения не имеет.
Для выравнивания износа нужны счётчики использования блоков, а также нужен механизм динамической переадресации кластеров (чтобы каждая новая перезапись кластера могла происходить в новое свободное место).
Мы пишем на карточки разнообразные звук и видео в очень больших объемах. Эффекты наблюдаются при этом самые потрясающие. В том числе и задержки записи (карточка уходит в Busy) до 3 секунд. На девственно чистой карте этих задержек нет. Там есть максимум специфицированные 250 мс или около того. После того, как карта будет записана полностью, часть файлов стерта и записана снова,
Опять 25.....
Групповая запись экономит время, но ещё лучше перед командой групповой записи выдать команду с информацией о размере планируемой записи. Цитату не приведу
Цитату тоже не приведу, но насколько помню это требовали старые карты. MMC вроде.
