Полная версия этой страницы: LTDC + ChromART в STM
Страницы: 1, 2, 3
картошка
Делал на 429 . Запускал режим LUT8, дисплей 800x600. 40 мегабайт видеопотока, заметьте !!! однобайтовый, не перепутал ! Сожрал весь трафик к SDRAM. Осталось там для 3-4 мбайта в секунду, для программы (это из учета что частота SDRAM с максимально скоростной конфигурации получилась то-ли 75 то-ли 85 Мгц в 16-ти битном режиме памяти).
Как по мне - это медленно. Попутно запустил камеру на OV - чипе, настроил на внутреннюю оперативку, а так как ее мало было для полного растра пришлось весь кадр перегружать за 3-4 физических кадра + еще и каждую точку с 565 режима камеры в 8бит переделывал sm.gif .
729 - много не выправит. С такими потребностями и хваткой надо на ALLWINER-ы переходить. Но там одна только загвоздка и она ключевая, надо изучить команды MALI архитекруты sm.gif.
Шаманъ
40*2^20/(800*600)=87.38 к/с - зачем столько?
479й с 32битной SDRAM будет намного полезнее в этом плане
SpyBot
Какие то дисплеи на небольшой частоте подмерцывают, что крайне отрицательно сказывается на усталости глаз.
Я пробовал разгонять правда 320х240 до 150 и более фпс, от этого восприятие картинки только улучшалось.
Но это мерцание не все видят. У меня вот какое то обостренное чувство к мерцанию подсветки и матрицы любых дисплеев. А коллеги замечают мерцание только наверное на 25 фпс sm.gif
А при 1 байтном цвете, будет ли чтение одновременно 4 точек из сдрам?
Также и при например записи с ацп. Сможет ли он записывать в сдрам одновременно 4 отсчета?
niXto
Почитайте про tearing effect и два способа минимизации последствий
Достаточно 25...30 кадров в секунду, но синхронизированных с развёрткой
Шаманъ
Очень часто мерцание возникает из-за ШИМ управления подсветкой. Если частоты неудачно выбраны, то может получаться форменная порнография. Потому у себя всегда управляю подсветкой регулировкой преобразователя, а не низкочастотным ШИМом.
Если же речь о мерцании из-за перерисовки экрана, то стоит прислушаться к совету в предыдущем сообщении.
Ну если память 32бита, то читать и записывать 4байта за раз это как бы ее прямое назначение sm.gif
LTDC тоже должен работать с памятью 32битными словами. К сожалению 479е у нас не продаются, потому что-то более определенное сказать не смогу.
SpyBot
Подсветка всегда питается постоянным напряжением, шим я категорически неприемлю.
Речь идет о полностью статической картинке.
Попробуйте постепенно снижать частоту LTDC и на каком то этапе станет видно, что картинка немного мерцает и к тому же сильно напрягаются глаза.
Еще один момент, что на углах обзора градусов так 45 видно, как особенно сильно мерцают горизонтальные темные линии.
У меня частота LTDC при которой картинка становится более менее комфортной - не менее 50 МГц для 320х240.
aaarrr
Судя по описанию, это похоже на неправильно выставленный или шумный источник VCOM. Характерно для дешевых индикаторов.
А у индикатора какая максимальная допустимая частота PCLK?
SpyBot
30 MHz, но он на удивление работает и с гораздо большей частотой. Да, это очень дешевый дисплей sm.gif
При больших фпс начинают даже плыть цвета, но синхронизацию он не теряет.
SasaVitebsk
Почему? Поясните, пожалуйста.
С точки зрения CPU, вы будете читать 32 бита. То есть 4 отсчёта/ точки. Как будет обеспечиваться ваше чтение, зависит от схемотехники.
На найболее распростанённых схемах, применена 16 битная SDRAM (дешёвая и легко разводится). В этом случае ваше обращение к 32-ух битному слову выльется в 2 обращения к ОЗУ. В каждом случае будут вставлены определённые такты ожидания. Иными словами, с точки зрения CPU обращение к внешней памяти осуществляется также как к внутренней, но операции чтения/ записи выполняются медленнее.
Есть ещё регенерация. Насколько прозрачно она выполняется я не смотрел. Думаю, что сейчас контроллеры динамической памяти уже вполне отработаны, и регенерация осуществляется прозрачно (то есть процессор значимо не тормозится, при выполнении регенерации).
Шаманъ
Ого! У меня на 320х240 6.4МГц помнится и все абсолютно нормально. Притом вначале ошибся и он также нормально довольно долго работал на частоте в два раза меньше. Экран правда не из самых дешевых.
Мерцает подсветка, мерцает сам экран с разными частотами когда одно накладывается на другое могут быть очень прикольные эффекты, даже если ШИМ синхронизирован с экраном sm.gif Потому лучше управлять преобразователем питания подсветки без ШИМа, тем более почти все преобразователи отлично управляются путем корректировки напряжения ОС регулятора. Вот так:
SasaVitebsk
Но вроде как для светодиодов глубоко по барабану частота. Они от этого не умирают. То есть можно частоту ШИМ и 100 и 200 кГц применить. Таймер с такой ерундой вполне справится. В чём подвох?
aaarrr
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 12 2016, 10:40) *
В чём подвох?
На EN источника такую частоту подать не получится.
SpyBot
У меня видимо какие то слабоватые глаза и я очень мучаюсь с разными мониторами. А со временем в мониторы ставят все более и более мощные диоды и ситуация становится просто невыносимой sm.gif Я как то купил ноут, несколько дней посмотрел в него на минимальной яркости и потом какое то время мог только читать электронную книгу.
Ну и по логике, даже если сознание человека этого почти не фиксирует, как то глупо пыхать в глаза с полностью открытым зрачком (вечером) всей дурью сверхярких светодиодов.
В теории это все понятно, но вот как будет работать конкретный МК, пока не ясно. В идеале конечно же хотелось бы, чтобы МК умел использовать burst как для чтения так и для записи. Даже если изначальный поток например с ацп идет 8 бит...
AVI-crak
Вся разница в 16 и 32 бита шины sdram на st чипе - буквально 2 тика.
Латетность совершенно одинаковая, и составляет в лучших вариантах 10 тик + 2 тика первое чтение. Попав на потоковое чтение выбранной страницы - чтение/запись будет без выборки адреса.
У ускорителя st производится непрерывная предвыборка в половину буфера - это 8/16 32d слов. По сему разница в скорости от ширины памяти не столь заметна.
Максимальная скорость достигается при использовании внешней sram памяти, очень желательно на 10nc.
У st есть макетки с использованием такой памяти, но чего-то они не прижились - ценник ломовой.
Шаманъ
По сему как раз разница между 16 и 32 битными шинами будет очень приличной sm.gif Или Вы про что-то другое?
Передача адреса со всеми "попутными" расходами времени будет производится один раз на блок, затем данные в пределах блока будут вычитываться каждый такт SDRAM. Соответственно если вариант с 16битной SDRAM требует t1+t2 времени, где t1 - время требуемое для выборки, t2 собственно для чтения данных, то в случае с 32бит SDRAM потребуется t1+t2/2. Как по мне это весьма существенно.
Да, поддерживаю Вас в этом плане, но в данном случае все намного проще. С высокой частотой ШИМа импульсный стабилизатор тока светодиодов просто не будет успевать нормально стартовать sm.gif
SpyBot
Это и понятно. Грубо говоря, быстрая малопотребляющая (относительно других) SRAM нормального объема стоит как дискавери с 4-5" экранчиком...
AVI-crak
Сухие цифры: самый не оптимальный режим - 2 слоя, запись в буфер, и его-же отображение на rgb выхлопе - пред выборка по 8 32b слов.
8 бит: адрес 10 тиков + 64 тика на чтение = 72 тика на заполнение буфера.
16 бит: адрес 10 тиков + 32 тика на чтение = 42 тика на заполнение буфера.
32бит: адрес 10 тиков + 16 тиков на чтение = 26 тика на заполнение буфера.
32бит sram 10nc: 2 тика на чтение = 16 тиков на буфер из восьми выборок.
Разница в скорости между 16b и 32b - 1,6, до двойки не дотягивает - зато освобождает сражу 16 линий мк.
А вот для sram уже не жалко все 32b выделить, и даже махнуть рукой на прожорливость системы. Потому как скорость чтения/записи практически равна скорости выборки из внутренней sram (необходимость каждый раз качать права на шине арбитра - 1 такт).
Но вот из всего многообразия современной и быстрой sram памяти 10nc - самая дешёвая на 8 метров имеет ценник в 3 бакса, и не совсем гуманный бга корпус.
А ценник на 64 метра - просто улетают в космос, получается в сто раз дешевле поставить 8 восмиметровых чипов.
mantech
овых чипов.
Вы какое хоть разрешение экрана используете? Проверял на 2х ядерном LPC(не помню номер его) до 640х480 все работало без тормозов, а выше при использовании сд-рам - это все равно, что эзернет программный делать biggrin.gif
AVI-crak
Цитата(mantech @ Apr 15 2016, 01:02) *
Вы какое хоть разрешение экрана используете? Проверял на 2х ядерном LPC(не помню номер его) ...
Внешняя sdram с безграничным презрением смотрит на любой чип рядом с собой - она не будет работать быстрее чем записано в её доке.
Для описания скорости "работы" nad памяти - у меня не хватит ругательных слов.
Лично я жду доступную оптическую память на кристаллах. Уже наверное скоро изобретут.
Огурцов
какой интерес считывать из внешнего озу в мк, чтобы тут же выдавать обратно наружу
память уже добавили - добавьте ещё и защёлку-другую для данных и гоните их сразу на дисплей
Шаманъ
Какой смысл что-то ставить снаружи и как-то это синхронизировать с записью/чтением данных от МК (типа арбитр городить), если все уже изобретено и есть в МК?
469й позволяет подключать дисплей по последовательной шине - там столько пинов освобождается, что можно и память до 32х бит нарастить и еще останется sm.gif А в 1.6раза согласитесь, это не мало.
Кто б спорил, но цена/потребление, да и доступность больших чипов SRAM сразу делает такое решение неприемлемым, ну или как минимум не привлекательным...
mantech
Огурцов
не надо плиску, с плиской может и стм не потребоваться
а вот это мегаинтересно
SpyBot
Мне кажется, что пока требуется просто использовать память под видеобуфер, SDRAM будет лучшим решением. Но как только появляется необходимость в обработке, допустим, второй картинки, здесь уже нужно брать SRAM.
Огурцов
а сколько надо ? внутренней уже вполне хватает на кое-что
SpyBot
Нет, ну внутренней... Внутренней хватает всего на 320х240. А хочется Размаха! sm.gif 1024х768 и несколько буферов.
Огурцов
на 720*575 хватает
Шаманъ
Мне нужно 1.5МБ на фреймбуффер минимум. Если поиграться с прозрачностью, то еще столько же sm.gif
Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 17:47) *
на 720*575 хватает
Это в каком STM есть 400кБ памяти? Да и то при восьмибитном цвете и если в памяти больше ничего кроме видеобуфера нет.
Огурцов
семисотые посмотрите
более 800*600 на встраиваемых, зачем ?
на писюках как-то вполне 640*480*4 перебивались, а 800*600*8 появились - вообще праздник, так что не жадничайте
Шаманъ
Те, что реально доступны имеют 320кБ на борту.
Нет, не более, а 800х480х16бит + двойная буферизация. А если еще в два слоя то 3МБ и набегает, правда последнее в общем-то не самая нужная вещь, но кое-что в интерфейсе позволяет сделать красиво без лишних усилий.
Во-первых у меня задача требует минимум 8битного цвета, но лучше выглядит в 16битном. Некоторую информацию удобно/необходимо отображать в виде двух координат X-Y, а третья координата это цвет (думаю я не уникален в этом).
Во-вторых эффективно использовать DMA2D можно только с 16битным фреймбуффером.
AVI-crak
Кстати, у чипов st их ускоритель имеет всего две полезные функции: заливка цветом и копирование памяти с прозрачностью. Именно для последней функции требуется огромное количество памяти, иначе теряется смысл dma2d.
Тут встроенной памятью не обойтись.
Шаманъ
Та не, больше функций - есть еще копирование с преобразованием цвета. Оно позволяет выводить шрифты и хранить картинки в сжатом (в смысле индексированный цвет) виде. Я прикидывал - все, что мне нужно могу делать через DMA2D. Если бы оно еще умело разворачивать монохромные битмапы было бы просто супер, а с другой стороны потратить на шрифты в четыре раза больше флэша не есть глобальная проблема.
Огурцов
Цитата(Шаманъ @ Apr 17 2016, 04:38) *
двойная буферизация
ну поставьте два процыка
или подождите пару лет, до какой-нибудь 9xx
Шаманъ
Зачем? Два процессора для двойной буферизации вывода графики maniac.gif У Вас какие-то нездоровые идеи, то от LTDC отказаться, то от SDRAM... Если полосы SDRAM хватает, то пусть себе стоИт - стОит копейки, памяти много...
Огурцов
у меня разные идеи - а вы выбираете
Шаманъ
Не, спасибо, у меня своих достаточно...
adrvyho
Добрый день, дорогие форумчане.
Тоже решил идти в ногу со временем и пересесть с AVR на STM32.
Подключил сенсорный дисплей 800х480 по интерфейсу RGB24 к STM32F429IIT.
Но от того, что поспешил и не предусмотрел в своей схеме SDRAM, теперь мучаюсь.
Настроил тайминги, залил задний фон, активировал слой и окно на нём, но никак не выходит корректно залить область внутри окна.
Получается примерно следующее:
Заливать пробую через DMA2D Register to memory.
Краями, конечно, понимаю, что что-то неверно с адресом заливаемой области, но от неграмотности не могу совладать с DMA2D
Прошу помощи у тех, кто может совладать с DMA2D без SDRAM
Вот кусок кода для заливки
static void _DMA_Fill(void * pDst, int xSize, int ySize, int OffLine, uint32_t ColorIndex) {
  DMA2D->CR      = 0x00030000UL | (1 << 9);         // Register to memory and TCIE
  DMA2D->OCOLR   = ColorIndex;                      // Color to be used
  DMA2D->OMAR    = (uint32_t)pDst;                       // Destination address
  DMA2D->OOR     = OffLine;                         // Destination line offset
  DMA2D->OPFCCR  = 4;                     // Defines the number of pixels to be transfered
  DMA2D->NLR     = ((uint32_t)xSize << 16) | ySize; // Size configuration of area to be transfered
  DMA2D->CR     |= 1;                               // Start operation
  // Wait until transfer is done
  while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) {}
uint32_t aBufferResult[5000];
int main (void)
          SystemInit();
      HAL_Init();
          SystemClock_Config();
      DMA2D_Config();
      Screen_Init();
          _DMA_Fill(aBufferResult+10, 50, 1, 0, 0x1F0A);
          _DMA_Fill(aBufferResult+150, 30, 2, 0, 0x1C01);
      _DMA_Fill(aBufferResult+300, 5, 20, 0, 0xF0F0);
          while(1) {}
Шаманъ
Так а видеобуфер где поместился?
Я бы вначале убедился, что без DMA2D все работает правильно, а потом уже подключал DMA2D.
adrvyho
В видеобуфере, так подозреваю, моя проблема и кроется, только от того, что я самоучка и много не знаю, пока не могу понять, где именно.
Я так понял, что адрес буфера, при отсутствии внешней ОЗУ - адрес массива aBufferResult, но это только мои мутные догадки.
Без DMA2D я менял цвет заднего фона, поигрался со слоями, залил на слое 1 окно нужного размера - предположил, что экран рабочий и подключен правильно biggrin.gif
Активировал DMA2D (проверил в отладчике регистры), нашёл удобоваримый пример для режима Register-To_memory, пытаюсь вывести три разных прямоугольника, а получается то, что видим на фотографии ((
Шаманъ
Ищите где производится инициализация LTDC и смотрите где находится видеобуфер - для меня из Вашего куска кода совсем не очевидно, что aBufferResult это видеобуфер (его размер как бы должен быть побольше раз в двадцать как минимум), короче "Use the source luke" wink.gif
Rash
без SDRAM или SRAM нужного размера под видео буфер не имеет практического смысла запускать
adrvyho
Необходимо выводить только примитивы в виде кнопок и текст. Хотя убийственная мысль, что на каждый пиксель экрана необходимо минимум два байта постоянно перезаписываемой памяти, всё больше проникает в мозг. Может есть какие-то уловки с FLASH или SD картой, или ещё какие-то заклинания?!
Единственное указание на видеобуфер находится в инициализации слоя 1, пока что-то делать с ним боюсь, только расширил массив до 45000,но это - мёртвому припарки.
   displayLayer1.WindowX0 = 10;
   displayLayer1.WindowX1 = 790;
   displayLayer1.WindowY0 = 10;
   displayLayer1.WindowY1 = 470;
   displayLayer1.PixelFormat = LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB4444;
   displayLayer1.Alpha = 255;
   displayLayer1.Alpha0 = 250;
   displayLayer1.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_CA;
   displayLayer1.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_CA;
   displayLayer1.FBStartAdress = (uint32_t)&aBufferResult;
   displayLayer1.ImageWidth = 0;
   displayLayer1.ImageHeight = 0;
   displayLayer1.Backcolor.Blue = 250;
   displayLayer1.Backcolor.Green = 0;
   displayLayer1.Backcolor.Red = 200;
   HAL_LTDC_ConfigLayer(&displayTypeDef, &displayLayer1, 0);
Rash
под ваш LCD нужен видео буфер 800*480*2 иначе просто нет смысла возится (ИМХО). Или переходите на маленький экран, что бы разместить видео буфер во внутреннем ОЗУ. Самый менее затратный вариант взять 429Disco, отпаять родной LCD и сделать переходную плату под нужный LCD, а потом уже разводить свою, при рабочем программе (или готовый DevKit).
SasaVitebsk
Вы бы почитали мой пост предварительно. Тогда бы поняли что DMA2D целесообразен только в режиме 16 или 24-битного цвета.
Давайте поясню на пальцах. В МК есть 2 совершенно независимых узла: LTDC (контроллер дисплея) и DMA2D (ускоритель, но фактически контроллер прямого доступа к памяти позволяющий работать с прямоугольными областями памяти).
LTDC фактически отображает область памяти (видеобуфер) на экран. А с помощью DMA2D вы можете модифицировать ваш видеобуфер. То есть сам DMA2D к дисплею никакого отношения не имеет. Поскольку в экране у вас ничего не хранится, то видеобуфер должен быть обязательно. Там находится то, что отображается на дисплее.
Самый экономный режим для вашего МК - 8 бит (L8 - 256 цветов из палитры 16 бит или аналогичный AL44 - палитра 16 цветов с 16 градациями яркости). Для реализации потребуется 800*480 = 384 кб. У Вашего контроллера лишь 256.
Выхода 3.
1) Добавить память внешнюю. Но на проводах не запаяешь. Работать не будет. Придётся переразводить плату.
2) Применить дисплей с меньшим разрешением. Например 4.3" 480*272 = 130кб. Качество картинки будет описанное выше. DMA2D будет использоваться ограниченно (только копирование и заливка).
3) Применить дисплей с собственным контроллером типа 1963 или другим. Там память находится на самом дисплее. DMA2D в этом случае теряет смысл.
adrvyho
Всем спасибо большое за ответ!!!
Понял всю фатальность ситуации, что запуск моей платы снова отодвинут на этап создания паттернов в PCAD.
Для себя на пальцах представил ОЗУ, как участок земли определённой площади, которым я обладаю (в моём случае - 256 кв. м).
Видеобуфер - это полотно, которое я могу расстелить в пределах моего участка. Полотно, зараза, большое.
Пиксели - это кубики с площадью основания >= 2 кв.м.
И чтобы мне расстелить полотно, нужно купить участок побольше, можно и в другом районе, дабы курьерская служба DMA2D может доставить кубики-пиксели куда угодно)
Уважаемый SasaVitebsk, я ведь в случае варианта 2 могу не брать другой экран, а на своём задать область размером, допустим 400х300 на слое 1? Или нужно вначале инициализировать экран конкретно под это разрешение?
Пока не выходит, хотя создал uint16_t aBufferResult[95000] (больше не создаётся). Может нужно как-то по-другому задавать видеобуфер? Тут мои знания уже конкретно плывут(
SasaVitebsk
В доке на МК имеется достаточно детальное описание как программируется дисплей.
Вы сможете слегка уменьшить отображаемое поле. Но в целом, TFT дисплей это всё же не телевизор и поля с краёв будут небольшими.
То есть я думаю вас это не спасёт. Хотя я не пробовал, честно скажу.
adnega
Нужно проинициализировать экран со всеми таймингами под полное разрешение,
но при инициализации слоев (а именно они используют видеопамять) можно указать буфера меньшего размера.
Границы будут залиты цветом фона, который можно выбрать.
Можно один из слоев натравить на ПЗУ, тогда будет выводится статический логотип к примеру.
Можно попробовать анимировать этот логотип, перезависывая адрес начала видеобуфера синхронно с ходом луча sm.gif
PS. Я так делал - работает, но при определенных соотношениях размеров.
adrvyho
Именно так и сделал - задал массив aBufferResult при инициализации слоя 1, сделал заполнение 2х областей. Дык, всё равно заливаются линии, а не области!
Видимо, прокладка между рулём и сиденьем износилась)
Подскажите, пожалуйста, как корректно задать видеобуфер - видимо я это совсем через пень-колоду делаю.
adnega
Цитата(adrvyho @ Aug 25 2016, 18:00) *
Именно так и сделал
Кусок кода покажете?
adrvyho
CODE
#define PIXELWIDHT 2
#define LCD_WIDTH 800
#define LCD_HEIGHT 480
#define HFP 40
#define HSYNC 48
#define HBP 40
#define VFP 13
#define VSYNC 3
#define VBP 29
#define ACTIVE_W (HSYNC + LCD_WIDTH + HBP - 1)
#define ACTIVE_H (VSYNC + LCD_HEIGHT + VBP - 1)
#define DISP_ACCUM_HORIZ_BACKPORCH (HSYNC + HBP - 1)
#define DISP_ACCUM_VERT_BACKPORCH (VSYNC + VBP - 1)
#define TOTAL_WIDTH (HSYNC + HBP + LCD_WIDTH + HFP - 1)
#define TOTAL_HEIGHT (VSYNC + VBP + LCD_HEIGHT + VFP - 1)
uint16_t aBufferResult[95000];
void Screen_Init(void)
LTDC_HandleTypeDef displayTypeDef;
LTDC_LayerCfgTypeDef displayLayer1;
LTDC_LayerCfgTypeDef displayLayer2;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5| GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = 14;
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10| GPIO_PIN_11;
HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1| GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
HAL_GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3| GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_1
4|GPIO_PIN_15;
HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_12, 1);
__LTDC_CLK_ENABLE();
// PLL
/* LCD clock configuration */
/* PLLSAI_VCO Input = HSE_VALUE/PLL_M = 1 MHz */
/* PLLSAI_VCO Output = PLLSAI_VCO Input * PLLSAIN = 192 MHz */
/* PLLLCDCLK = PLLSAI_VCO Output/PLLSAIR = 192/5 = 38.4 MHz */
/* LTDC clock frequency = PLLLCDCLK / LTDC_PLLSAI_DIVR_4 = 38.4/4 = 9.6MHz */
PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LTDC;
PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIN = 192;
PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIR = 5;
PeriphClkInitStruct.PLLSAIDivR = RCC_PLLSAIDIVR_4;
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct);
// enable clock for LTDC
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_LTDCEN;
// LTDC
HAL_LTDC_Init(&displayTypeDef);
displayTypeDef.Instance = LTDC;
displayTypeDef.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL;
displayTypeDef.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL;
displayTypeDef.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL;
displayTypeDef.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC;
displayTypeDef.Init.HorizontalSync = HSYNC-1;
displayTypeDef.Init.VerticalSync = VSYNC-1;
displayTypeDef.Init.AccumulatedHBP = DISP_ACCUM_HORIZ_BACKPORCH;
displayTypeDef.Init.AccumulatedVBP = DISP_ACCUM_VERT_BACKPORCH;
displayTypeDef.Init.AccumulatedActiveW = ACTIVE_W;
displayTypeDef.Init.AccumulatedActiveH = ACTIVE_H;
displayTypeDef.Init.TotalWidth = TOTAL_WIDTH;
displayTypeDef.Init.TotalHeigh = TOTAL_HEIGHT;
displayTypeDef.Init.Backcolor.Blue = 200;
displayTypeDef.Init.Backcolor.Green = 0;
displayTypeDef.Init.Backcolor.Red = 200;
// Layer 1
displayLayer1.WindowX0 = 210;
displayLayer1.WindowX1 = 590;
displayLayer1.WindowY0 = 100;
displayLayer1.WindowY1 = 380;
static void DMA2D_Config(void)
__HAL_RCC_DMA2D_CLK_ENABLE();
/* Register to memory mode with ARGB4444 as colorMode */
Dma2dHandle.Init.Mode = DMA2D_R2M;
Dma2dHandle.Init.ColorMode = DMA2D_ARGB4444;
Dma2dHandle.Init.OutputOffset = 0x0;
Dma2dHandle.XferCpltCallback = TransferComplete;
Dma2dHandle.XferErrorCallback = TransferError;
Dma2dHandle.Instance = DMA2D;
/* DMA2D Initialization */
if(HAL_DMA2D_Init(&Dma2dHandle) != HAL_OK)
//__WFI(); // Sleep until next interrupt
_DMA_Fill(aBufferResult+10, 10, 10, 0, 0x1F0A);
_DMA_Fill(aBufferResult+200, 20, 2, 0, 0x1C01);
_DMA_Fill(aBufferResult+300, 50, 20, 0, 0xF0F0);
