Полная версия этой страницы: SPI1 в STM32F429 считывает 0 в младший бит
Страницы: 1, 2
ViKo
Ссылку на тему на ST выдайте, please!
Tarbal
Вы как следователь на допросе. Я просто уже не помню что он сказал. То, что я работаю в Канаде слегка противоречит вашим подозрениям обо мне и о переводчике.
Написал он банальность:
Ok, so as the -ChipSelect goes high the slave will tri-state its output. So a) make sure you keep -CS low until you have clocked in the last bit, and cool.gif you are reading the slave output on the right edge of the clock
What SPI device is the slave?
Мой ответ:
Thank you for response.
First: CS starts going high one microsecond after the last clock transaction.
Second: In order to simplify the test I managed to neutralize the slave peripheral holding reset all the time. MISO output is a solid high and never changes. I read 0xFE instead of 0xFF. The same firmware operates with the same peripheral on SPI2. No problems observed. I got the same behavior on two different boards for SPI1 only. SPI2 connected to the same kind of slave (si3050 as dazy chain of 5) operates properly on both boards.
Коряво конечно, моя жена считает меня необучаемым языкам, но народ понимает что я имею ввиду.
RadiatoR
Извиняюсь, что немного не в тему, но ситуация тоже с SPI. Сегодня выкопал баг:
byte SPIRead(byte reg)
    volatile short temp;
    temp=SPI2->DR;// Эти сделаны как заплатка. Без них получается какая-то шляпа
    temp=SPI2->DR;
    temp=SPI2->DR;
    CS_EN;
    SPI2->DR=reg|0x80;
    //busy=true; Это я в комментах расскажу
    while(!(SPI2->SR&SPI_SR_RXNE));
    //busy=false;
    CS_DIS;
    temp=SPI2->DR;
    temp>>=8;
    return temp;
Короче заметил девайс подвисает периодически. Начал дебажить - зависает в while(!(SPI2->SR&SPI_SR_RXNE));. Что в итоге происходит - пока ждем, возникает прерывание системного таймера. Он сам по себе устанавливает 1 флаг в 50 герц, по которому из главного цикла опрашивается акселерометр, это единственная его задача. После обработчика возвращаемся в цикл и больше никогда из него не выходим. То есть если в нем войти в обработчик, то бит RXNE не установится. Юзал бряк busy и через if(busy) в таймере понимал, что мы попали в прерывание во время цикла. В пошаговой отладке этот бит не устанавливается, хотя в ДШ четко сказано:
A read access to the SPIx_DR register must be managed by the RXNE event. This event is triggered when data is stored in RXFIFO and the threshold (defined by FRXTH bit) is reached. When RXNE is cleared, RXFIFO is considered to be empty.
Или по крайней мере этот бит очень быстро сбрасывается (не понятно почему)
ViKo
Цитата(Tarbal @ Jun 23 2016, 13:32) *
Вы как следователь на допросе...
Вам же надо...
SPI1 подключен к шине APB2, а SPI2 - к APB1.
Obam
Не флуда ради, а токмо просвещения для… какое соотношение между частотой ядра и частотой SCK, что все (ну практически все) в примерах с SPI в тупых циклах ожидают изменения флагов, а не используют \шёпотом\ прерывание?
RadiatoR
Разобрался - до сих пор не могу в голову вдолбить, что регистру пофигу кто его читает - mcu или дебаггер. После чтения дебаггером регистра (а он читается автоматически при пошаговой отладке) RXNE сбрасывался и происходило бесконечное ожидание. Дописал timeout на всякий случай.
48МГц/93кГц.
Все что делает у меня прога это 50раз в сек читает датчик и выкидывает его на CAN шину. Даже заморачиваться не стал с прерываниями.
Obam
Цитата(RadiatoR @ Jun 24 2016, 11:40) *
48МГц/93кГц.
Вопросов больше не имею (;
RadiatoR
наврал. 24/93
Obam
Цитата(RadiatoR @ Jun 24 2016, 13:20) *
наврал. 24/93
А всё равно. Кстати, если бы реализовывали на прерываниях, то отладчиком флаг не корёжили.
Tarbal
Я бы провел серию тестов.
Вот такую функцию (сами подставьте правильное выражение для статуса и вашего busy) поставить в разные места прерывания и найти в каком месте флаг меняется. Может каким неожиданным способом флаг читается. Ну там поинтер не туда указывает и т.д.. Когда найдете место, то под лупой рассмотрите его.
Тестировать так:
Поставили в одно место запустили. Если подвисло в ловушке, то убираем отсюда и ставим выше по коду если подвисло в ожидании флага, то ниже.
void trap()
    if(your sign that interrupt happen in specific moment)
        if(RXNE != (SPI_STATUS & RXNE))
            while(1)
RadiatoR
Не требуется, я уже все сделал.
В системе тока 1 прерывание - систаймер 50Hz флаг опроса датчика устанавливает.
Tarbal
В ноябре вышла эррата. Есть такой баг в процессоре:
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&am...HiyeKf8CPaMEwqA
