Полная версия этой страницы: zero-cross detection
Страницы: 1, 2
addi II
Цитата(Alexashka @ Jul 28 2016, 08:27) *
Ну во-первых, ....
странно тогда как 555 таймер запускается?, он же должен каждые 10 мс, я то думал что в обоих случаях разряда и заряд будет спад и trig 555 будет срабатывать, но, на практике не срабатывает(
esaulenka
Кажется, половину дискуссии надо б отрезать в "обсуждение форума".
И там уже требовать галку "отображать факт редактирования" для "не-своих". Подозреваю, она по недосмотру пропала, без всякого злого умысла.
Alexashka
Я Вам уже объяснил почему - потому что у Вас конденсаторный блок питания и нет диодного моста на входе компаратора. Попробуйте помоделировать -будет понятней.
Вот приблизительная модель исходной схемы:
А вот то, что собрали Вы:
Попробуйте уяснить разницу
Меджикивис
Ему тогда надо ставить вместо компаратора элемент "исключающее или" с задержкой, как Plain предложил в посте #9.
addi II
Спасибо большое Алексашке за ПОДРОБНЕЙШИЕ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ответы!!!
=AK=
Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2016, 20:58) *
Получите. Распишитесь...
Эта привилегия доступна только для "своих". А вы просто "участник".
Меджикивис
Я не нуждаюсь ни в каких привилегиях.
Smen
Меджикивис
насколько Вы поняли.
addi II
вот что в итоге получилось, но есть сомнения в правильности схемы в случае перефазировки на входе
Прошу подсказать нужен ли еще один резистор последовательно диодам?
Заранее благодарен!
=AK=
Полезен, но не обязателен. Зато вместо 10к в любом случае лучше поставить 100к.
addi II
чтото схема на выходе не так как ожидалось выдает
TSerg
Ну и что Вы ожидали?
rudy_b
Вы взяли дарлингтоновский оптрон с временем выключения порядка 100 мкс при нагрузке 180 ом и штатным током LED более 2 ма. Соответственно и получили.
Меджикивис
А ему чего нужно-то я уже не понимаю? - короткие импульсы по нулям или синхронный меандр?
addi II
ему нужен короткий импульс с периодом 10 мс
Меджикивис
тогда вместо того, чтобы закрывать оптрон диодом, вставьте оптрон в диагональ маленького моста, из маломощных низковольтных диодов. (То есть этот мостик собрать прямо вокруг светодиода оптрона)
И тогда будет давать короткие импульсы.
Только ток правильно отрегулировать надо будет.
