Полная версия этой страницы: Програмирование графики
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Страницы: 1, 2
DASM
А чем вас DirectX кстати не устраивает? Ничего плавного и красивого на таймерах у вас не выйдет, не говоря уже про дурной стиль
sigmaN
Ну не знаю, тут вопрос как-бы про принципиальную возможность простой, но плавной анимации. Например графики плывущие в окно выовдить через DirectX не хотелось бы т.к. в нем надо отдельно разбираться наверно....
В принципе полученным результатом лично я сейчас доволен. И по скорости и по плавности. Для типичных задач типичного эмбэддера очень достойно. Нам то не игры тут писать )
Обратите внимание сколько 30FPS версия моего тестового образца жрет процессора. Красота же!
ADD:
очень интересные эффекты наблюдаются если плавно менять FPS. Используйте стрелки влево-вправо.
те кратность развертке очень важна! 60фпс лучше чем 70
на 40 вообще как-то странно все это выглядт....
whale_nik
Жалко что вы не в билдере пишете )
В принципе мне тоже хватит скорости.
sigmaN
Адаптировать всё это для билдера пара пустяков.
Кстати для потоков там есть TThread, что в общем то позволит не лезть в API
Device Context у вас есть(TCanvas его даёт, как я уже гвоорил ранее). Немного пере компоновываете всё что я тут навоял и всё будет прекрасно работать!
Главный вывод моих экспериментов такой: BitBlt на экран нужно делать 60раз в сек(если конечно успевает проц). А саму отрисовку графики можно делать и с меньшей частотой, это не важно. Главное именно Blt в окно чтоб выполнялось 60fps. И тогда красота получается)
А билдер даже ставить не охота, систему засорять. Я в своё время вдоволь посидел на дэлфи, потом на билдере. Ну его нафиг, этот VCL!
Щас на Qt пересел и вам рекомендую! Раз уж всё равно осваивать почти с нуля, то ИМХО лучше сразу правильный фреймворк.
Кстати на Qt для быстрой прорисовки не приходится спускаться до самого Win API.
А если делать интерфейс на QML то и вовсе всё окно рендерится сразу в GL(прозрачно для программиста) позволяя делать всякие эффекты и приколы.
jcxz
И какой смысл? Перерисовывать 60раз/сек неизменяющуюся картинку?
Делать BitBlt из памяти на экран чаще чем частота обновления картинки - нет смысла. Видеопамять она не теряет предыдущую картинку, на то она и память.
Нарисовали картинку в памяти - копируете её BitBlt в видеоОЗУ. Можно даже параллельно (в другом thread) с отрисовкой новой картинки в памяти. Ещё лучше если сделать синхронизацию с кадровой развёрткой, для уменьшения всяких артефактов, типа дёрганья и искажения картинки из-за наложения частоты кадровой развёртки и частоты обновления картинки.
sigmaN
Ну или ладно, можно не изменяющуюся не копировать(сделать флажок какой-то, что картинка изменилась), но выводящий на экран цикл всё равно должен крутиться с частотой 60Гц.
Кто бы сказал как нам в венде синхронизировать свой Thread с VSync - цены бы не было этому человеку!
Только я так понял, что даже в GL и DirectX VSync включается отправкой запроса драйверу типа: "давай я буду рисовать как хочу, а ты там синхронизируй всё это с VSync". И драйвер видяхи еще и имеет право не выполнять просьбу. Например в панели управления NVidia можно выключить VSync и всё ) Или наоборот включить принудительно.
jcxz
Зачем?
Там возможно другой механизм кадровой синхронизации есть. Например:
Двойная буферизация, с рисованием в теневой странице (в это время отображается другая страница). По завершении формирования картинки, рисующий алгоритм вызывает функцию - запрос переключения страниц. Но этот запрос выполнится только во время обратного хода луча и страницы поменяются местами. И с этого момента рисующему алгоритму должно прийти уведомление, что с этого момента его запрос выполнен и он может рисовать новый кадр в новой теневой странице.
Не знаю есть ли такой механизм, но такой вариант возможен.
С таким механизмом не будет случаев, когда часть картинки отобразилась в одном кадре (успела нарисоваться), а другая часть - в следующем.
sigmaN
Зачем?
Уж не знаю, эксперимент показал, что на 60Гц таки всё двигается плавнее. У меня Win10
Кстати я в своих экспериментах не видел тиринга. Терзают меня догадки, что GDI уже синхронизирован с VSync где-то внутри....
А вот именно синхронизировать поток с VSync это было бы полезно. Ну чтоб вместо Sleep() было что-нибудь типа WaitForVSync().
whale_nik
Подскажите еще допустим есть переменная 0-256, как вывести цвет точки так , чтобы при изменение переменной от 0 до 256 цвет менялся по спектру глаза те 0- фиолетовый, 128- желто-зеленый, 256- красный, долго думал пока не понял.
Цвет задается тремя цифрами (красный, зеленый синий ), но как их скомбинировать под эту задачу...
Те нужно знать весовые функции для каждого цвета в зависимости от переменной 0-256
alexr22b
http://stackoverflow.com/questions/7706339...jet-color-scale
whale_nik
Цитата(alexr22b @ Sep 9 2016, 07:17) *
Спасибо, то что надо )
whale_nik
Работает, красота )))
