Corner
Oct 31 2016, 06:34
КЧМ это не все. Импульсы в мозг приходят с частотой около 24 Гц. Помимо этого, есть еще движение зрачка при смене угла визирования. Происходит наложение нескольких процессов на мигание самого источника. В результате, получаются частоты из воспринимаемого диапазона. У меня проблема решилась конденсаторами и отдельной обработкой зеленых светодиодов. Сейчас есть многоканальные ЦАП для таких целей. Еще вариант, сформировать ШИМ на малой мощности, а каждый светодиод посадить на выход операционника. Есть многоканальные недорогие операционники.
