Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 08:26)
В названии команды IPHEAD слово "пакет" присутствует.
Опять таки, AT+CIPSRIP Show Remote IP Address and Port When Received Data , что, для всех входящих пакетов, даже с разных адресов:портов одна очередь пользовательских данных?
Что-то тут недоговорено....
Естественно, для каждого соединения свой приемный буфер.
Но: UART -то один, поэтому если вы не удосужились применить ни одну из команд
AT+CIPHEAD=1
AT+CIPSRIP=1
то, при наличии нескольких соединений и автоматической выдаче данных в порт,
пришедшие с разных соединений данные будут вываливаться поочередно в этот порт, и у вас не будет возможности их различить.
А если заголовки включены, то каждая порция данных из отдельного соединения будет иметь свой заголовок включая длину данных.
Вообще, хоть документация не сильно подробная, но она все же есть, и в ней достаточно информации.
Посмотрите например: SIM800 Series_TCPIP_Application Note
Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 10:21)
я правиьно понял, что если UDP пакеты от оператора пришли в нарушенном порядке, то так они кучей данных в этом нарушенном порядке и вывалятся?
Сомневаюсь, что стек модема будет заниматься перекладыванием входных пакетов по их порядковым номерам...
Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 14:27)
И в обратку, если сервер послал 2 пакета, у меня возникнет 2 раза +IPD URC.
А вот на это точно не нужно рассчитывать.
Тем более, что вопрос топикстартера как раз и описывал ситуацию, когда +IPD URC одно на несколько пришедших почти одновременно пакетов.
