Заинтересовался я на досуге разработкой лабораторного блока питания на 0.5-30V, ток 10А + мощность 50W (меньшее их 2х)
С цифровой регулировкой максимального тока и напряжения (с точностью 0.1% или 0.1V и 1mA, опять же по максимуму)
Вход - от трансформатора на ~40V (после выпрямителя)
Предполагается buck топология.
Вопрос - не знает ли кто какую нибудь микросхему контролера, на которой такое можно сделать с минимальными дополнительными м/сх?
Вообще контролеров StepDown как собак нерезанных, но практичеки все они не допускают внешнюю регулировку напряжения и никто не поддерживает 2 канала регулировки - ток + напряжение.
Нашел у AD серию buck контролеров с поддержкой Tracking - с помощью этого можно управлять референсом (что в принципе и нужно для управления выходным напряжением), но и тут засада: управляющее напряжение должно быть меньше, чем встроенный референс (а он там 0.6V), что практически не оставляет никакого места для собственно управления (и уж ни о каких 0.1% речи не идет). Да и 2 канала управления им не приделать, увы
PS. Интерес чисто теоритический, не факт, что этот блок питания реально будет собран (но все возможно ... )
