Полная версия этой страницы: Аналоговый inverted sinc filter
seniorandre
Интересует методика расчета АНАЛОГОВОГО inverse sinc фильтра на выходе DAC для компенсации завала на ВЧ.
После DDS AD9951 стоит LPF 160 МГц, завал на 150 МГц - 4dB.
alex_os
Цитата(seniorandre @ Apr 19 2017, 14:04) *
Интересует методика расчета АНАЛОГОВОГО inverted sinc фильтра на выходе DAC для компенсации завала на ВЧ.
А если в цифре скомпенсировать завал?
Lmx2315
..в dds ad9951 такой функции вроде нет.
VCO
...но ведь известно, какая частота на выходе.
Можно цифровой аттенюатор поставить на выходе и выровнять всё до максимального завала.
Lmx2315
..если у них моночастоты на выходе то можно , конечно.
seniorandre
Чем больше изучаю этот вопрос, тем больше прихожу к выводу, что надо просто сделать коррекцию усиления выходного каскада, во многих случаях так и делают. Даже в тех DDS где есть коррекция inrse sinc (AD9957), при включении оного получается insertion loss порядка 3 Дб. Фильтр если он фильтр по определению ни сделает доп усиление, он на нч сделает завал, а на ВЧ в лучшем коэффициент передачи будет единица.
Но в тоже время если просто сделать коррекцию с увеличением усиления на ВЧ, то можно усилить вторую и третью гармонику сигналов, которые будут выше 0.3-0.4 от Fs sad.gif
soldat_shveyk
Можно попробовать перекосить АЧХ фильтра, который у Вас стоит после DDS. Сделайте его модель, например в MWO, (или в любой другой), затем задайте желаемый перекос АЧХ и запустите оптимизацию.
Вполне может быть, что удастся подогнать АЧХ к желаемой кривой за счет некоторого ослабления подавления.
Но есть один минус - при изготовлении будет разброс характеристик из-за допусков элементов. Это тоже можно оценить, задав реальные допуски на катушки и конденсаторы в программе моделирования.
Myron
Или использовать Монте-Карло в, например, бесплатном симуляторе LTSpice. Для простых задач осваивается за минуты.
VCO
А зачем вообще заваливать рабочие частоты?
