В AN2606 в Table 66. STM32F42xxx/43xxx configuration in system memory boot mode указано, что 8 Kbyte starting from address 0x20000000 are used by the bootloader firmware.
И эта область указана как Common to all bootloaders.
Также видно, что указатель стека из вектора сброса из таблицы векторов прерываний в ROM по адресу 0x1FFF0000 (из STM32F429 который у меня сейчас на столе) указывает на адрес 0x20002318 опять-же - внутри этих 8КБ.
Дык, я с этим и не спорю, в прошлом посте я дал ссылку на большой документ, где это написано.
Вот только это имеет отношение только для случая, если boot загручик был запущен.
Вот именно этот код, который считывает BOOT-пины и определяет куда передать управление (и возможно что-то ещё делает), видимо и находится по адресу, на который указывает вектор сброса из 0x1FFF0000.
Вы не понимате )))
Нету никакого кода, который якобы считывает эти два пина. Это все сделано аппаратно. И происходит это в первые 4 такта проца после сброса.
Это указано в мануале на каждый проц: The boot mode configuration is latched on the 4th rising edge of SYSCLK after a reset. It is up to the user to set boot mode configuration related to the required boot mode.
Даже если бы эти пины опрашивались в неком коде, то даже гипотетически невозможно создать такой код, который бы за 4 такта умудрился проинитить хотя бы стек, настроить пару пинов и прочитать их содержимое
Кстати, вот это только что выяснил: The boot mode configuration is also re-sampled when exiting from Standby mode, на будущее надо учесть!
