Полная версия этой страницы: Выбор метода регулирования частоты вращения однофазного асинхронного
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Страницы: 1, 2
Слесарь
А чем плохи таблицы?
AlexandrY
Цитата(jcxz @ Mar 10 2018, 19:52) *
Вот именно! Но складывается впечатление, что не все здесь присутствующие учились в школе laughing.gif
Как можно видеть - никаких делений для полиномов не нужно.
И школьного курса тригонометрии достаточно для того, чтобы понять как генерить синусоиду тратя на каждый отсчёт всего одну MAC-операцию. И без каких-либо таблиц.
В проекте VESC я нашел использование вот такого алгоритма
Короткие специально подобранные полиномы.
Можно взять на заметку.
Правда там с типом float напряг. У этого типа в С-и только 6-ть значащих цифр, а разработчик VESC без тени сомнения копипастит 8 цифр как в оригинале.
Неверно стоит перепроверить точность метода.
jcxz
Вы про константы что-ли? Так компилятор откинет лишние биты. У меня вообще есть такая строчка в коде:
#define M_PI 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944 rolleyes.gif
И ничего - проглатывает молча.
А чем плох слон? Да ничем, только сарай для него нужен гораздо больше, чем для коровы, а молока даёт меньше...
Слесарь
Вы не могли бы перенести спор про полиномы в другие темы?
Слесарь
Ну вроде 1ф переменный ток сформировать вывести наружу получилось. с помощью 4 ключей.
Как сформировать 3ф переменный ток 6-ю ключами со смещением фазы 120 гр. тоже вроде понятно. Испытываю затруднения как вывести 6-ю ключами двухфазный переменный ток со смещением фазы тока стартовой обмотки 90 гр.
Что должно формироваться на общем проводе двух обмоток чтоб это соответствовало главной и стартовой обмоткам?
AlexandrY
Что, слишком маленькие амплитуды получаются?
Ну так и микрочип же предупреждает - http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001660B.pdf
По уму для однофазников делают так:
Цитата(AlexandrY @ Mar 11 2018, 12:53) *
По уму
А ранее Вы говорили, что двухполупериодный удвоитель зло.
Вот активный выпрямитель явно перебор.
AlexandrY
Эт я в модели Mаtlab нашел. Сам бы я так делать не стал. Это схема чисто для демонстрации проблем модуляции.
Тут вообще все криво складывается.
Взять однофазник, который сделали только ради того чтобы не использовать частотник и приладить к нему частотник, которые делают чтобы не использовать однофазники. laughing.gif
Слесарь
Я в шоке! че правда в типовом частотнике для трехфазного электродвигателя три полумоста с верхними и нижними ключами, Ключами управляет ШИМ генератор, три ШИМ генератора для трех полумостов, Выходные ключи каждого из полумостов работают в инверсном режиме с deadtime, то есть, когда ШИМ генератор формирует заполнение ШИМ периода открывается верхний ключ полумоста, а когда генератор формирует скважину ШИМ периода, верхний ключ закрывается и через промежуток deadtime открывается нижний ключ? То есть, если время заполнения одного ШИМ периода равняется времени скважины этого же ШИМ периода то верхний и нижний ключи полумоста открыты на равные промежутки времени, то есть на выходе инвертора будет происходит виртуальный переход фазы формируемого напряжения через ноль?
Я почему-то думал что это работает как в этих видео:
http://youtu.be/uv7ZeLyWvoI
http://youtu.be/WeuWL5mG0ag
AlexandrY
Не надо смотреть всякую гадость в интернетах.
Купите наконец осциллограф и смотрите первоисточник.
Вот как в частотниках Omron выглядит модуляция:
Зеленая линия - ток в одной из фаз.
Остальные линии - напряжения в фазах.
Слесарь
А напряжение в фазах взято относительно какого провода?
То есть, вы хотите сказать что это высказывание верно?
AlexandrY
Взято относительно минуса внутренней DC шины частотника.
Утверждение ваше согласуется с осциллограммой, в общих чертах верное.
Только надо точнее применять формулировки.
Например "виртуальный переход фазы формируемого напряжения"
Это не виртуальный переход, а реальный и не фазы, а основной гармоники межфазного напряжения.
На осциллограмме вы эту гармонику не видите, видите ток, но он отстает по фазе на угол зависящий от скорости ротора.
Слесарь
Понятно....
Спасибо!
Тогда можно пробовать подавать на силовые ключи полное напряжение и смотреть как раскручивается ротор двигателя.
