Полная версия этой страницы: Слои питания в России и Китае
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
Страницы: 1, 2
GKI
А вот ещё PERFAG 3C можно почитать.
13.2 Прогиб и кручение
Если в требованиях не указываются более жесткие допуски (см. в этой связи также раздел 13.2.6), то действуют величины, указанные в разделе.
а. Обычно для прогиба и кручения действуют следующие величины:
Печатные платы с монтажом компонентов вручную:
Толщина печатной          Прогиб и
платы, t.                кручение, s
0,4 < t < 0,8 мм        s  2,0 %
0,8 <= t < l,5 мм       s  1,5 %
l,5 <= t < 3,2 мм       s  l,0 %
б. Более жесткие допуски, действуют для печатных плат с автоматизированным монтажом компонентов:
0,4 < t < 0,8 мм        s  1,5 %
0,8 <= t < 1,5 мм       s  1,0 %
l,5 <= t < 3,2 мм       s  0,5 %
Примечание 1
Печатные платы, для которых используются базовые материалы, названные в разделе 1.1, должны выдерживать названные выше допуски после следующей тепловой обработки: 4 часа в конвенционной печи при температуре 125 -/+ 2°С. В течение тепловой обработки печатные платы должны быть подвешены вертикально и поддерживаться как минимум с двух краев или лежать горизонтально на плоской поверхности. После тепловой обработки печатные платы должны остужаться медленно при комнатной температуре.
Примечание 2
Чтобы обеспечить как можно меньший прогиб и кручение, расположение печатного рисунка должно быть так сбалансировано, чтобы как на каждой
отдельной стороне, так и от каждой стороны к последующей стороне был равномерный по плотности печатный рисунок.
Изготовитель печатных плат должен оценить технологическую документацию заказчика в отношении сбалансированности печатного рисунка и при необходимости выдать рекомендации по уменьшению возможного появления прогиба и скручивания.
Кроме этого изготовитель печатных плат должен так регулировать технологический процесс, чтобы прогиб и/или кручение были сведены до минимума. Это может обеспечиваться, например, за счет использования специального базового материала, тепловой стабилизации или целенаправленного соответствующего размещения отдельных печатных плат в многоместной заготовке.
Некоторые изготовители печатных плат приводят прогиб и кручение как гауссово распределение со стандартным отклонением сигма=0,2%. При средней величине прогиба и кручения 0,5% и стандартном отклонении сигма=0,2% получается следующее распределение в производственной партии:
Количество печатных   Прогиб и
плат                кручение
50 %               s  0,5 %
84 %               s  0,7 %
99 %               s  1,0 %
Рекомендуется согласовывать отдельные требования с изготовителем печатных плат.
B-52
GKI, спасибо, это то что я искал.
