Полная версия этой страницы: Драйвер АЦП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Страницы: 1, 2
_Anatoliy
Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26) *
Коллега, а мне уже надоело читать тот бред который пишет Prig. У меня такое впечатление что он просто прикалывается,а мы повелись.
Посему я забил на этот диалог и умываю руки. Толкового ответа Вы от него не получите.
smk
Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 09:06) *
На входе сигнал с детектора, диапазон 0...1В, частоты 0...300КГц. А что ещё?Думал что достаточно...
Не получится ли уменьшение динамического диапазона в два раза, за счёт того что входное напряжение однополярное?
Вот задался аналогичным вопросом. Оцифровываю электрометр. Нужна быстрая оцифровка. Подобрал подходящий АЦП из тех что есть в продаже. Да и все. Вот вычитать с него быстро и без блекфина оказалось не просто.
_Anatoliy
Чтобы использовать всю шкалу я буду подавать входной сигнал 0...2В.
Жёлтый - входной сигнал,
Красный и синий - два выхода,
Фиолетовый - выходной дифференциальный сигнал.
Tanya
Звучит удивительно... Электрометр... пикоамперы... порядка миллионов электронов в секунду... Блекфин на какой частоте вычитает...
Может, не электрометр?
prig
Prig, можно с цифрами и расчётом? Я Вам больше не верю, с тех пор, как Вы назвали дифференциальный сигнал биполярным в каком-то смысле sm.gif Таблица 3 на стр. 7 datasheet: параметры, _нормированные_ при питании 3 В и _Vocm=1.5 В_.
Под картинкой почти русским языком чёрным по белому написано: AD8137 Driving AD7450A, 12-Bit ADC. Где здесь про неправильное включение? Дальше рассказано про разные тонкости и про то, как с ними справляться.
- Верить или не верить чему угодно или кому угодно - дело личное.
- Смысл только в том, что биполярность дифф. сигнала означает отрицательные и положительные значения разности Vin-p - Vin-n.
Для униполярного дифф. сигнала эта разность должна быть только положительной.
- Какие-то тонкости - это как раз вариант подключения Vrefb к земле, приводящий к выходу Vcm за рабочий диапазон.
И на картинке как раз приведён анализ этого случая с конкретным значением (0.63 V), выходящим за рабочий диапазон.
Consider the case ... where ... VREFB is connected to ground.
... The maximum negative excursion of VACM in this case is 0.63 V,
which exceeds the lower input common -mode voltage limit.
Если выход Vcm за рабочий диапазон для Вас бред, флаг Вам в руки и вперёд к приключениям.
