Полная версия этой страницы: MSP430 и Spy-Bi-Wire - помогите!
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > MSP430
kkobru
Добрый день!
Я сделал макетку на MSP430FR2633 для емкостной тач-клавиатуры. Платка маленькая, и я решил зацепить его к JTAG по Spy-Bi-Wire. Вот так:
К разъёму JTAG подключил согласно документации: 1 нога разъёма X1 - к 4 ноге, 2-я - к 1-й, 3-я к 8-й, 4-я к 7-й, 5-я - к 9-й.
CCS 7 при попытке прошить говорит Unknown Device. JTAG - MSP-FET (чёрный). Lite-FET-PRO430 тоже не может подцепиться - говорит, что контроллер не отвечает. С питанием всё ок. На JTAG загорается несколько раз красная лампочка, после чего ошибка.
Заменил R1 на 47к, на землю кинул ёмкость 1.2н, ничего не изменилось.
Что может быть не так? Заранее спасибо!
mcheb
Если всё подключено правильно, то вариантов 2 . 1й - отключен(залочен) JTAG-SBW. В этом случае можно попробовать BSL.
2й - после подачи питания вывод RST переводится во вход (была зашита неправильная программа) , и тогда надо городить схему включения под сбросом, те сброс держать в 0 и только потом подавать питание и подключать программатор.
kkobru
Микроконтроллер свежий, заводской, в нём ничего не зашито.
k155la3
1. Какой программатор используете ? Если китайский клон - то проблема может быть в китайских сюрпизах, вроде нестандартной распиновки JTAG.
2. Работает ли прошивка с этим программатором и PC для других плат-контроллеров (других экземпляров и-или дргугого типа)
3. Согласно какой документации делалось подключение. Используйте схемы EVB Ti для данного процессора или даташит по теме JTAG slauXXXX.
controller_m30
Вот похожая, по описанию, проблема.
При наличии сигнала TEST/Vpp (нога 8 разъёма JTAG) не было связи, а при его отключении связь появлялась. Вылечилось в итоге укорочением проводов.
Кроме предложенного в постах выше, попробуйте откинуть сигнал TEST/Vpp. Появилась ли связь?
Попробуйте короткий JTAG-кабель, или замените кабель на новый. Пропаяйте разъём JTAG на макетке (мало ли что).
Ещё соображения.
Раз могут влиять наводки на длинных проводах, то возможно дело именно в сенсорной клавиатуре. На ножках контроллера "висит" блок площадок-конденсаторов, которые вместе с индуктивными наводками, могут создавать такой себе RC-генератор, и мешать процессу связи. Что здесь можно сделать?
1. Подключить программатор к другому USB-порту. Бывает со временем ухудшился контакт, и появились наводки.
2. Сменить USB-кабель программатора, использовать, по возможности, самый качественный и короткий.
3. Сменить компьютер для работы с пограмматором - хотя бы временно. Если использовался стационарный ПК, попробовать ноутбук.
4. Снять контроллер с платы на которой тач-клавиатура, и подключить его к программатору на простой макетке, где минимум обвески.
На рисунках ниже: схема которой вы пользуетесь (как я понял), и схема по которой предлагаю подключить.
k155la3
Цитата(controller_m30 @ Mar 14 2018, 22:07) *
Вот . . .
Ещё соображения.
"Засада" может быть в самом неожиданном ракурсе. Например включенная настольная лампа
с флюорисцентным или LED элементом. Есть экземпляры, которые настолько "фонят", что вполне могу
сбить работы "хвостика" JTAG к контроллеру. Или работу матричной клавиатуры.
За мониторные подсветки не знаю, но исключить также не берусь.
kkobru
Проблема решена.
Кривой контроллер был, другой запаяли - всё ОК.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
