Полная версия этой страницы: FreeRTOS - минимальное время тика?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы > FreeRTOS
Страницы: 1, 2, 3
jcxz
Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:04) *
1600
Forger
Любого ждет анафема, кто замечен за подобными злодеяниями - изменение глобальных объектов в фоне задачи и в прерываниях.
Допустимо, если будет только чтение таких объектов и оно атомарно (8...32-битное слово).
Как минимум непредсказуемые баги будут на самом ровном месте, а симптомы ни разу не однозначные. Поэтому найти такие баги крайне сложно!
Вот наглядный пример в Вашем коде:
процедура записи нового значения (между знаком "=") прервана прерыванием
//Task2
        IrState.ctim10ms = IrState.bRxTx[pValue->nComm][0];
в котором будет выполнено это условие?
void TIM10_IRQHandler(void)
        if(IrState.ctim10ms) IrState.ctim10ms--;
Зы. ту не поможет ни какая volatile.
ViKo
Цитата(jcxz @ May 29 2018, 14:07) *
10 кГц -> 100 мкс
100 мкс * 16 МГц = 1600 тактов
jcxz
Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:11) *
10 кГц -> 100 мкс
Цитата(maxntf @ May 29 2018, 13:17) *
Есть таймер настроенный на 10мкс,
ViKo
Я думал, речь идет по-прежнему про частоту работы планировщика задач.
jcxz
Ничего там криминального нет с IrState.ctim10ms, так как в задаче выполняется только запись в неё (хоть объявления IrState.ctim10ms не видно, но думаю что она - одного из встроенных типов), а запись встроенного типа 8/16/32/64 бита на Cortex-M - атомарна.
В ISR выполняется чтение-модификация-запись, приоритет ISR заведомо выше любого таска, так что таск не сможет прерывать ISR. А значит и операции внутри ISR для тасков - атомарны.
Для чтения/записи 64-битных переменных например IAR использует LDRD/STRD, а они тоже атомарны.
И что? Пускай прервана. Она не прервёт посередине операции записи (запись атомарна), а только перед или после.
К тому же как я понимаю: указанный участок внутри таска начнёт выполняться только когда IrState.ctim10ms == 0. А при этом в ISR никакого декремента не делается, только чтение.
Forger
Я же все объяснил на конкретном примере.
Еще раз, но на пальцах:
Пусть IrState.ctim10ms равно, скажем 10, но прерывание еще не возникло и в этот момент выполняется в задаче это кусок:
скажем нас прервали как раз перед записью нового значения в IrState.ctim10ms, собирались записать туда 100, которые тока что вычитали из IrState.bRxTx[pValue->nComm][0]
и тут вдруг возникает прерывание, где мы вполняем эту строчку:
логично, что после выхода из прерывания будет IrState.ctim10ms = 9,
а тут мы выходим из прерывания и тут же загоняем в IrState.ctim10ms = 100
Не знаю, как это скажется на логике работы прерывания, но явно, что в следующем вызове прерывания вместо 9 вдруг получить 100 - очень странно.
Как себя поведет прога в таком случае остается только гадать.... smile3046.gif
Ну-ну. Но чуть-чуть поменяли логику и привет? Ловим баги на ровном месте, через час/сутки/год? Тут кому как повезет.
Существуют неписанные правила: доступ к глобальным объектам при чтении-модификации-записи (из задачи) должен быть защищен от любых прерываний, которые могут этот объект изменить посреди этой цепочки.
Для таких случае в простейшем варианте можно использовать критическую секцию.
А в идеале - вообще избегать "дергать" один и тот же глобальный объект из задачи и прерываний. Есть решения.
К тому же нужно постоянно держать в голове - "а что будет, если ... ". Кому нужна доп. головная боль на ровном месте?
В той же MISRA вообще рекомендуют избегать или на край очень осторожно использовать глобальные объекты.
Разумеется, если используются прерывания. Но где их нынче не используют? wink.gif
jcxz
И что???
В чём проблема-то??
В программе написано "записать 100", код это делает? Делает. Никакие прерывания этому не мешают. Так в чём проблема, что Вас смущает?
Проблема тут только в том, что чтение-модификацию-запись (в задаче) переменной IrState.ctim10ms в указанном примере видите здесь похоже только Вы.... laughing.gif
Forger
Это мешает самим прерываниям, точнее, нарушает логику работы кода внутри этих самых прерываний.
Короче, я указал на потенциально опасное место в коде.
И связано оно именно с обращениям к одним и тем же глобальным объектам из фона задачи и прерываний БЕЗ соотв. защиты.
Даже, если в самом коде это в данный момент работает, ну, какое-то определенное время работает. Хотя бы в текущей версии.
Если игнорировать эти вещи, то все может стать только хуже, особенно, когда проект практически готов, но сбоит на ровном месте и в самый неожиданный момент.
К тому же, судя по всему, ТС только-только осваивает RTOS и поэтому много может просто не знать. Особенно про такие очень скверные грабли с глобальными объектами.
Или Вы считаете, что это - не грабли, и так делать нормально и безопасно? wink.gif
jcxz
Ещё раз: грабли там видите только Вы.
Никаких проблем (по крайней мере с работой этой переменной) в указанном фрагменте нет.
Сериализация доступа необходима только в случае неатомарных операций с переменной в прерываемом коде. Операции записи базовых типов данных в Cortex-M - все атомарные. Т.е. - в Task2 нет неатомарных операций с IrState.ctim10ms. Критические секции (или подобное) там как собаке пятая нога.
PS: Кто-нить ещё, кроме Forger, видит проблему с работой IrState.ctim10ms ? rolleyes.gif
PPS: ТСу можно разве что посоветовать объявить IrState.ctim10ms с модификатором volatile. Хотя возможно что он уже есть, так как объявления её не приведено.
Forger
Да это тут при чем? Речь совсем про другое!
Про атомарность записи таких маленьких переменных никто ни спорит.
Речь про ИЗМЕНЕНИЕ одного и того же объекта в фоне задач и прерываниях.
Причем в фоне задач еще и производится чтение-модификация-запись, которую можно безопасно прервать в прерывании в одном случае - в нем лишь ЧИТАЕТСЯ объект, но НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
Я понимаю, если в прерываниях мы только читаем некую volatile переменную, а меняем ее ТОЛЬКО в фоне задач. Это вполне безопасно.
Повторюсь, если в прерываниях мы НЕ меняем значения этой переменной, а ТОЛЬКО ЧИТАЕМ.
В приведенном примере ситуация другая: одна и та же переменная ИЗМЕНЯЕТСЯ и в фоне задач и в прерываниях.
Я уже не знаю как еще более доходчиво объяснить эти очевидные вещи (((
maxntf
Проблема не с переменной.
Я не пойму (от незнания) почему висит ОС вот здесь:
xSemaphoreGiveFromISR(IrState.xSemNx, &xHigherPriorityTaskWoken);
portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
В том случае если Task2 еще не дошла до обработки семафора IrState.xSemNx.
То есть глючить начинает когда в прерывании первый раз семафор установили, в задаче его еще не забрали (не успели) и потом в прерывании срабатывают снова эти строки каждые 10мкс. (так как IrState.ctim10ms = 0 и его никто не устанавливает).
Forger
Для начала попробуйте упростить код до минимум, оставив в прерывании только безусловный сигнал семафора,
а в задаче ждать этот семафор по достаточному таймауту. Таймер всегда работает, задача всегда ждет.
Для наглядности удобно подключить светодиод и правильно настроить моргания, или в прерываниях какому-нить пину делать toggle и смотреть на осциллографе меандр. Вариантов - вагон!
Проверять условие таймаута. Если хотя бы раз не дождались семафора, разбираемся, почему косячит примитивный код.
Если код не косячит, добавлять свой код по чуть-чуть, каждый раз проверяя, все ли правильно.
В итоге, вы доберетесь до косячного места.
Этот как готовить первый раз какое-нить новое блюдо - что-то положили, пробуем, анализируем. Но никогда не кладем все сразу скопом к одну кастрюлю )))
maxntf
Цитата(Forger @ May 29 2018, 17:39) *
Для начала попробуйте упростить код до минимум...
Этим и планирую заняться. Попробую добиться глюков на простом коде (если получиться), а потом опишу непонятные мне моменты.
Arlleex
Я вижу.
Пример.
Есть задача, да пусть будет вообще без RTOS для упрощения - просто бесконечный цикл while(1). В этом цикле крутится код обработки кольцевого буфера UART-а. В функции чтения одного байта из кольцевого буфера уменьшается переменная количества символов в буфере.
Также среди функций работы с кольцевым буфером есть функция помещения символа в буфер. В ней эта же самая переменная количества текущих данных в буфере увеличивается при каждом вызове. И эта функция вызывается в прерывании по приему UART.
Теперь допустим, что переменная RingBuffer_DataCnt была равна 10, и сейчас код выполняется в потоке, вызывается функция чтения байта из кольцевой очереди, и следующая инструкция будет --RingBuffer_DataCnt.
Процессор выполняет чтение данных из памяти в регистр, считал 10, но... Возникло прерывание. Оно вызвало функцию помещения данных в очередь, и выполнила ++RingBuffer_DataCnt.
После выхода из прерывания RingBuffer_DataCnt == 11. Теперь продолжаем выполнять прерванный код - декрементируем число в регистра (получилось 9), и записываем обратно в переменную RingBuffer_DataCnt.
Что получилось? RingBuffer_DataCnt == 9, а по факту их было 10, один байт потеряли. Классическое нарушение атомарности. И никакие атомарные записи LDR/STR тут не при чем, это не 8-битные МК, где требовалось защищать даже саму запись многобайтного числа.
P.S. Можно не запрещать прерываний (аля критические секции), а использовать для этого специальные конструкции LDREX/STREX, регламентирующие эксклюзивный доступ к памяти.
jcxz
Всё что Вы написали, справедливо для случая если операции чтения-модификации-записи есть в прерываемом коде (т.е. - фоновой задаче).
Я уже это писал выше, прочитайте.
Здесь совсем не тот случай. Посмотрите внимательнее на исходный код: в задаче переменная только записывается!. Я на этот уже тоже несколько раз указал Forger.
И Вы что-ли узрели чтение-модификацию-запись в задаче ТС-а? Где??? Неужто только я вижу там только операции записи.
Приведите выдержку где там в фоновой задаче чтение-модификация-запись???
Где там чтение-модификация-запись в фоновой задаче???
Приведите выдержку.
Проблем может быть вагон. Например - переполнение стека. Или нехватка быстродействия о чём я писал выше.
Снижайте частоту таймера раз в 10 и запрещайте все остальные прерывания. И проверяйте.
Forger
Спор уходит в другое русло, начинаются придирки к отдельным словам, хотя, очевидно, что все поняли о чем и идет речь.
Если Вы привыкли писать код на грани фола, то это ваше дело, но в данном случае ТС лишь начинает этот путь и его код уже глючит, и никому не ведомо что будет дальше, если все оставить как есть.
Я указал на потенциально опасное место. Надеюсь, мои советы пригодятся.
maxntf
В общем выкинул все лишнее из программы.
ТО таймера ставил от 10мкс до 1мсек, вообще не влияет.
Если оставить как в коде ниже, не работает. Если раскомментировать вкл/выкл прерывания TIM10 - работает.
Если закомментированть обработку переменно ctim10ms в обработчике прерываний таймера, просто устанавливать семафор на каждом прерывании - то же работает.
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    if(TIM_GetFlagStatus(TIM10, TIM_FLAG_Update) != RESET)
        TIM_ClearFlag(TIM10, TIM_FLAG_Update);
        if(ctim10ms) ctim10ms--;
        else
//disableInterruptTIM10();
            xSemaphoreGiveFromISR(xSemNx, &xHigherPriorityTaskWoken);
CODE
#define enableInterruptTIM10() NVIC->ISER[TIM10_IRQn >> 0x05] = (uint32_t)0x01 << (TIM10_IRQn & (uint8_t)0x1F)
#define disableInterruptTIM10() NVIC->ICER[TIM10_IRQn >> 0x05] = (uint32_t)0x01 << (TIM10_IRQn & (uint8_t)0x1F)
xSemaphoreHandle xSemNx; //управление задачей
volatile uint32_t ctim10ms; //счетчик отсчетов по 10 мксек
void Tx_Init(void);
void Tx_DeInit (void);
void Task_temp(void *pParams);
int main(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
RCC_HSICmd(ENABLE);
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) != RESET);
SystemCoreClockUpdate();
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);//TO=1мс
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM10_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
//NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 11;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
xTaskCreate(Task_temp, "Temp-handler", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 2, NULL);
vTaskStartScheduler();
uint32_t c = 0;
vSemaphoreCreateBinary(xSemNx);
while(1){
xSemaphoreTake(xSemNx, 0);
ctim10ms = 100;
Tx_Init();
while(1)
//enableInterruptTIM10();
if(xSemaphoreTake(xSemNx, 10) != pdTRUE) break;
c++;
ctim10ms = 100;
GPIO_ToggleBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//пин контроля работы программы
if(c > 200) break;
TIM_DeInit(TIM10);
void Tx_Init(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM10, ENABLE);
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = 160-1;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM10, &TIM_TimeBaseInitStruct);
TIM_ITConfig(TIM10, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM10, ENABLE);
Forger
Поменяйте в своем посте теги quote на code, иначе очень трудно читать этот сплошной текст ))
Не совсем понятна фраза "раскомментировать вкл/выкл прерывания TIM10", поясните о каких именно кусках кода идет речь.
Или покажите ДВА куска кода: работающий и неработающий.
maxntf
ну в смысле включать и выключать прерывания enableInterruptTIM10() и disableInterruptTIM10() (они в примере закомментированы)
Forger
Если закомментировать enableInterruptTIM10(), которые я увидел только в одном месте, то безусловно прерывания от этого таймера работать не будут ))
maxntf
Не в одном месте.
в прерывании отключаем при установке семафора, в задаче включаем после того как забрали семафор и выполнили обработку.
Forger
Цитата(maxntf @ May 30 2018, 10:25) *
Не в одном месте.
Я смотрю Ваш код, по поиску (CTRL-F) вижу enableInterruptTIM10 только в одном месте ((
maxntf
Привожу проблемные участки кода (инициализация та что в пост №68):
1. Не работает.
CODE
else
ctim10ms = 10;
Tx_Init();
while(1)
xSemaphoreTake(xSemNx, 10);
ctim10ms = 10;
2. Работает
CODE
else
ctim10ms = 10;
Tx_Init();
while(1)
ctim10ms = 10;
3.Работает
CODE
Tx_Init();
while(1)
jcxz
Я не знаю что делает xSemaphoreGiveFromISR() во FreeRTOS, подозреваю что переводит семафор в сигнальное состояние.
Если так, то зачем Вы её вызываете всегда когда ctim10ms==0 ? ctim10ms обнулилась и после этого вы начинаете долбить семафор постоянно. Зачем???
Достаточно один раз вызвать xSemaphoreGiveFromISR().
При частоте таймера ==100кГц и частоте ядра==16МГц, у Вас как только обнуляется ctim10ms, то потом в каждом прерывании вызывается xSemaphoreGiveFromISR(), а так как она наверняка длительная (и следующая за ней функция - скорей всего ещё более длительная, так как скорей всего в ней делается решедулинг задач), то к моменту выхода из ISR успевает пройти >= 160 тактов ядра. А значит - ждёт уже новое прерывание таймера и сразу снова входит в ISR и всё повторяется. Естественно, что всё блокируется на постоянных входах в ISR и на выполнение фоновой задачи времени не остаётся
Я Вам на это намекал ещё в самом первом посте, когда советовал посчитать кол-во тактов, но Вы почему то не читаете советы (чукча не читатель? зачем тогда спрашивать?).
Вызывать xSemaphoreGiveFromISR() нужно только один раз. Например так:
CODE
static u8 volatile ctim10ms = 0;
void ISR()
int i = ctim10ms;
if (--i < 0) return;
ctim10ms = i;
if (i) return;
xSemaphoreGiveFromISR(...);
portEND_SWITCHING_ISR(...);
PS: Всё сказанное справедливо если я догадался правильно и xSemaphoreGiveFromISR() - перевод семафора в сигнальное состояние, а portEND_SWITCHING_ISR() - уведомление к ОС о выходе из ISR с требованием решедулинга задач.
PPS: И как Вам уже посоветовали тут - используйте тег codebox для длинных примеров кода (как в этом сообщении), а не code. Иначе ваши портянки трудно пролистывать. И меньше народу будут читать сообщения.
maxntf
Да так и есть. Включаем, когда готовы принимать семафор.
Цитата(jcxz @ May 30 2018, 10:36) *
При частоте таймера ==100кГц и частоте ядра==16МГц, у Вас как только обнуляется ctim10ms, то в каждом прерывании вызывается xSemaphoreGiveFromISR(), а так как она наверняка длительная (и следующая за ней функция - скорей всего ещё более длительная, так как скорей всего делается решедулинг задач), то к моменту выхода из ISR успевает пройти >= 160 тактов ядра. А значит - ждёт уже новое прерывание таймера и сразу снова входит в ISR и всё повторяется. Естественно, что всё блокируется на постоянных входах в ISR.
Ага. Но только если я долблю таймером xSemaphoreGiveFromISR без обработки переменной каждые 10мкс все работает. xSemaphoreGiveFromISR() не должна повторно устанавливать семафор пока задача его не заберет, соответственно возвращает FALSE и portEND_SWITCHING_ISR ничего не переключает.
#define portEND_SWITCHING_ISR( xSwitchRequired ) if( xSwitchRequired != pdFALSE ) portYIELD()
Я как бы увидел что происходит.
В неработающем варианте
всегда возвращается pdTREU - соответственно постоянно перевызывается планировщик - почему так?
Arlleex
Потому что задача находится в состоянии READY и готова к выполнению.
Приведите пожалуйста файл настройки FreeRTOSConfig.h.
Нет. Это означает, что после выдачи семафора планировщик не видит задач, готовых к выполнению, находящихся в состоянии READY, поэтому решедулинга задач не производится.
maxntf
Все разобрался, не верно обрабатывал семафор.
Нужно было так:
        else
            if(xSemaphoreGiveFromISR(xSemNx, &xHigherPriorityTaskWoken) != pdFAIL) portEND_SWITCHING_ISR(1);
Осталось понять нафиг xHigherPriorityTaskWoken.
И почему во всех примерах так
А у меня не работает?
P.S.
Все понял.
У меня задача всегда READY. Но в нее не успеваем попасть, и все время выполняем решедулинг!
Arlleex
Да не правильно так делать!
Проверять на возвращаемое значение выдачи семафора - зачем? Да и portEND_SWITCHING_ISR(1) не с 1 должно быть, а с xHigherPriorityTaskWoken.
Семафор Вы можете выдавать всегда сколько раз угодно - другое дело, что пока задача его не заберет, выдать его Вы не сможете.
Повысьте тактовую частоту CPU и проверьте еще раз свой нерабочий вариант. У меня на F4 приблизительно похожая задача, и все прекрасно успевает и обрабатывается как нужно.
maxntf
В моем случае не совсем так.
у меня запускается планировщик, где то по середине прерывается, и запускается снова и так бесконечно. Так как задача всегда READY, но семафор обработать не успевает.
Конкретно в моем варианте нужно так:
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE, fGiveResult = pdFALSE;
        else
            fGiveResult = xSemaphoreGiveFromISR(xSemNx, &xHigherPriorityTaskWoken);
            portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken & fGiveResult);
P.S.
На своей плате поднять частоту я не могу (на данный момент), а пропустить несколько отсчетов по 10мкс. в данном случае не критично и всегда можно подкорректировать.
Задача в первую очередь была понять почему так, а путей решения всегда бывает больше чем один!
jcxz
Я вам уже несколько раз объяснил и пример дал, но вы так и не поняли.... и опять всё то же самое накатали. Да ещё какой-то бред добавили с ПОБИТОВЫМ ИЛИ между логическими (видимо) типами...
maxntf
На семафоре полностью развязать задачу я не смог, а вот с очередями получилось.
Реальная задача динамически запускается и удаляется примерно на сотню миллисекунд - передает команду через ИК диод.
В общем сделал так, все работает без проблем на любой частоте таймера.
        else
            fGiveResult = xQueueSendToBackFromISR(xQueue, (const void *)0, &xHigherPriorityTaskWoken);
            if(xHigherPriorityTaskWoken & fGiveResult)
                else cal_ctim10ms++;
    uint32_t newValue = 100;
    uint32_t q_buf;
    xQueue = xQueueCreate(1, sizeof(uint32_t));
    ctim10ms = newValue;
    Tx_Init();
    while(1)
        xQueuePeek(xQueue, &q_buf, 10);
    taskENTER_CRITICAL();
        ctim10ms = newValue - cal_ctim10ms;
        cal_ctim10ms = 0;
    taskEXIT_CRITICAL();
        xQueueReceive(xQueue, &q_buf, 0);
Если кто объяснит почему так нельзя приведя реальный пример как нужно - респект!
Forger
Очередь (Queue) в данном случае - как из пушки по воробьям.
Чтобы избежать таких детских граблей:
это следует писать хотя бы так:
if( (xHigherPriorityTaskWoken != 0) && (fGiveResult != 0))
Вы вообще понимаете разницу между операторами & и && ?
Самый главный косяк, разрешать себе делать так: if(some) { ... }.
Это допустимо только для одного случая some есть bool, но в таких случаях эту some лучше называть иначе, чтобы было проще читать, например: bool isRxDone = что_то_что_возвращает true/false;
Тогда всякие условия читаются в разы проще: if (isRxDone) { ... }
Если же речь идет про все остальные типы, которые анализируются в блоке if {} else, то их сравнение следует указывать явно (number != 0), и обязательно брать в скобки, если в одном блоке if проверяются более одного значения.
maxntf
Я спроси конкретный пример! А то все пишете плохо да плохо.
Отлично понимаю и вообще косяка не вижу. Поразрядное И с однотипными данными в условии, что тут такого!
Forger
Конкретные примеры скачивайте с сайта freeRTOS.
Вот с этого бреда и нужно было начинать тему. Дальше можно не продолжать, все ясно.
Напоследок. Вот так будет работать правильно:
if ( (xHigherPriorityTaskWoken != pdFALSE) && (fGiveResult != pdFALSE) )
maxntf
#define pdFALSE ( ( BaseType_t ) 0 )
#define pdTRUE ( ( BaseType_t ) 1 )
typedef long BaseType_t;
xHigherPriorityTaskWoken и fGiveResult могут быть только 0x00000000 или 0x00000001
(xHigherPriorityTaskWoken & fGiveResult) в результате даст либо 0 либо 1
if(0) нет
if(1) да
P.S.
Ваш вариант с точки зрения читабельности, верный.
Фактически в данном случае мой вариант рабочий и перед тем чтоб такое написать я проверил что там за типы данных и какие значения принимают. Так пишу потому что последнее время писал только под pic с очень малым flash и приходилось очень много вот так подтачивать чтоб все влезло. Ваш код займет больше места, особенно если таких сравнений будет много.
Forger
Ну-ну ...
Мануалы читать - не Ваше.
Вот: https://www.freertos.org/xQueueSendToBackFromISR.html
Цитирую строчку для особе упертых: "pdTRUE if the semaphore was successfully given, otherwise errQUEUE_FULL"
Мля, что за идиотская привычка пошла у начинающих программеров экономить на спичках, плодя потенциальны места для будущих багов!!! cranky.gif
Забудьте про PIC и начинайте уже писать код так, как это делают остальные, без такой адской самодеятельности и оптимизаций!
maxntf
Не тот пример был.
esaulenka
Расскажите пожалуйста, чем отличается очередь и семафор.
Напомню (и это важно!) мы по прежнему про FreeRTOS, а не о сферическом коне, как тут принято.
Forger
RTFM
esaulenka
Никакой конкретики. Отлично.
Ещё раз. Пожалуйста, расскажите своё видение отличий очереди и семафора.
Что вижу я: макрос vSemaphoreCreateBinary вызывает xQueueGenericCreate, макрос xSemaphoreGive вызывает функцию xQueueGenericSend.
Т.е. внутри что семафор, что очередь из одного элемента отличаются минимально.
А теперь расскажите, почему эту очередь maxntf ни в коем случае использовать не должен.
Forger
Цитата(esaulenka @ May 30 2018, 20:15) *
"Разжевать и положить в рот"? Нет, я пас. Извините, но мы не в ясельной группе!
Если вы сами до сих пор еще не разобрались, где какой сервис RTOS нужно использовать, а где какой будет избыточен, то я ни как Вам не смогу помочь.
В качестве "домашнего задания": подумайте, зачем в RTOS существует такое разноообразие сервисов?
maxntf
Ещё раз. Пожалуйста, расскажите своё видение отличий очереди и семафора...
Опыта с freertos мало, точнее нет. Работал только с кооперативной ОС OSA, под pic_и, там все проще. По этому не смог сделать нужное мне на семафорах, в частности мне нужно было задачу разблокировать , а семафор забрать уже так, чтоб посреди этой функции снова не влететь в прерывание. А вот с очередями получилось, так как там можно прочитать сообщение не забирая его тем самым разблокировать задачу, а потом забрать когда задача будет к этому готова.
Чтоб народ с ума сводить sm.gif. Чем дальше углубляюсь, тем больше вижу, что там куча всего через дефайны дублируется.
Forger
Это во FreeRTOS они все сделаны можно сказать "через одну щель", потому и не славится эта RTOS особой производительностью и малым размером. Но зато под нее существует порт практически под любой проц.
Увы, такова плата за универсальность и поддержку немереного числа платформ.
В самом начале пути можно делать как угодно: и через зад лечить зубы и через нос зашивать пятку.
Но потом все равно придется делать как надо ))
Arlleex
Взял отладку на STM32F429, повторил код автора топика.
int main(void)
    HW_MCUInit();
    SampleSemaphoreHandle = xSemaphoreCreateBinary();
    xTaskCreate(&SampleHandlingTask, "SampleHandlingTask", 512, NULL, SAMPLE_HANLING_TASK_PRIORITY, &SampleHandlingTaskHandle);
    return 0;
void SampleHandlingTask(void *Parameters)
    HW_TIMER_START();
    while(1)
        xSemaphoreTake(SampleSemaphoreHandle, 10);
        unsigned int ReshedulingTime = DWT_CYCCNT - CYCCNT_ISR_Vale;
        ctim10ms = 10;
        GPIOG->ODR ^= GPIO_Pin_13;
volatile unsigned int ctim10ms = 10000;
volatile unsigned int CYCCNT_ISR_Vale = 0;
void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void)
    static BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    if(TIM1->SR & TIM_IT_Update)
        if(ctim10ms)
            ctim10ms--;
        else
            xSemaphoreGiveFromISR(SampleSemaphoreHandle, &xHigherPriorityTaskWoken);
            portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
            CYCCNT_ISR_Vale = DWT_CYCCNT;
        TIM1->SR = (uint16_t)~TIM_IT_Update;
Не работает (вернее работает через ж*пу - светодиод еле видно - но, видимо, переключается).
Ставлю таймер на 100мкс, все работает. Отлично - открываю отладчик, запускаю код в нем. Отключаю работу таймера при отладке, чтобы не поломалась система и результаты были честными.
В теле задачи ставлю точку останова на
ctim10ms = 10;
и результат 256 тактов CPU тратит на работу переключателя контекста.
256/16000000Гц = 16мкс.
Далее точно также посчитаем, сколько выполняется тело цикла прерывания: 40 тактов в случае, если ctim10ms отличен от 0 и вызовов xSemaphoreGiveFromISR() не производится, и 356 тактов в случае, если ctim10ms достигло 0 и были вызваны сервисы RTOS выдачи семафора. Добавим ко всему этому по 12 тактов на вход/выход в прерывание (предполагаем, что tail-chaining и late-arriving не запускаются в связи с непериодичностью): итого 64 и 380 тактов соответственно. В микросекундах это 4 и 23.75 соответственно при синхронизации CPU от 16МГц. О какой нафиг тут периодичности прерываний 10мкс может идти речь - не пойму. У Вас за 23.75мкс сформируется еще 2 прерывания, которые Вы пропустите и обработаете как одно.
P.S. Поднял частоту работы системы - и теперь 10мкс прерывания работают отлично, что и требовалось доказать.
А Ваши старания с очередью... Ну не уверен я, что оно работает действительно так, как задумано.
jcxz
Пролистайте тему выше. Ещё в 47-м, 49-м и 75-м сообщениях тут я писал об этом. Тут даже отладка не нужна - и так всё очевидно. Но "чукча не читатель, чукча писатель"...... laughing.gif
Arlleex
Но где-то внутри тоже предполагал, что времени не хватает просто...
maxntf
Всем участникам спасибо за помощь и в некоторых случаях за "мат". Кое как вроде разобрался, что то может не до понял, в дальнейшем процессе освоения дойдет.
Остался один не решенный момент, а именно макрос
В начале я думал, что он работает следующим образом:
Task1 имеет более высокий приоритет чем Task2, но она заблокирована, а работает Task2.
Вдруг в каком то месте Task2 возникает прерывание, в котором происходит разблокировка Task1 (установили семафор например, который ждет Task1).
В макросе portYIELD() грубо говоря поменяли адрес (на задачу с большим приоритетом) куда нужно вернуться.
После выхода из функции обработки прерывания уже попадаем в Task1, а не возвращаемся в Task2.
Но судя по отладке это не так.
Кто может без нервов разжевать, как оно работает?
Arlleex
Цитата(maxntf @ May 31 2018, 17:15) *
В начале я думал, что он работает следующим образом.
Вы все правильно думаете. Прерывания - это асинхронные события, и всегда нужно стараться сократить время реакции системы на них.
Ваши домыслы, очевидно, верны.
Ну а при отладке Вы что-то делаете не так...
Еще раз прошу, скиньте файл FreeRTOSConfig.h, там много интересных настроек, и без включения некоторых из них действительно можно наблюдать чудеса.
maxntf
Вот пожалуйста.
#define configTICK_RATE_HZ                        ( ( TickType_t ) 1000 )
#define configCPU_CLOCK_HZ                        ( SystemCoreClock )
#define configUSE_PREEMPTION                    1
#define configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION    1
#define configUSE_IDLE_HOOK                        1
#define configUSE_TICK_HOOK                        1
#define configMAX_PRIORITIES                    ( 5 )
#define configMINIMAL_STACK_SIZE                ( ( unsigned short ) 170 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE                    ( ( size_t ) ( 14 * 1024 ) )
#define configMAX_TASK_NAME_LEN                    ( 16 )
#define configUSE_TRACE_FACILITY                1
#define configUSE_16_BIT_TICKS                    0
#define configIDLE_SHOULD_YIELD                    1
#define configUSE_MUTEXES                        1
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE                5
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW            2
#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES                1
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK            1
#define configUSE_APPLICATION_TASK_TAG            0
#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES            1
/* Software timer related definitions. */
#define configUSE_TIMERS                        1
#define configTIMER_TASK_PRIORITY                ( configMAX_PRIORITIES - 1 )
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH                10
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH            configMINIMAL_STACK_SIZE
/* Co-routine definitions. */
#define configUSE_CO_ROUTINES             0
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )
/* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
to exclude the API function. */
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet        1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet        1
#define INCLUDE_vTaskDelete                1
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources    0
#define INCLUDE_vTaskSuspend            1
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil            1
#define INCLUDE_vTaskDelay                1
/* Standard assert semantics. */
//#define configASSERT( x ) if( ( x ) == 0 ) { taskDISABLE_INTERRUPTS(); for(;; ); }
/* Use the system definition, if there is one */
#ifdef __NVIC_PRIO_BITS
    #define configPRIO_BITS       __NVIC_PRIO_BITS
#else
    #define configPRIO_BITS       4        /* 15 priority levels */
#endif
#define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY            15
#define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    5
/* The lowest priority. */
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY     ( configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
/* Priority 5, or 95 as only the top four bits are implemented. */
/* !!!! configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY must not be set to zero !!!!
See http://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html. */
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY     ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
/* Run time stats related macros. */
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS    0
/* Definitions that map the FreeRTOS port interrupt handlers to their CMSIS
standard names. */
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
