Полная версия этой страницы: Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ
Страницы: 1, 2
Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) *
от этих фильтров до шунта - до 3 м. В витую пару не свиты. Предвидя вопросы
Не, вопросов больше нет, наконец-то всё прояснилось.
_4afc_
Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 29 2018, 17:01) *
Посмотрел на спеки (одна страничка на https://www.gwinstek.com/en-US/products/det...T-427B_GVT-417B ) - ни про TRUE RMS ни про CREST FACTOR измеряемого сигнала не сказано. Будет давать правильные показания только на синусоиде.
Можте проверить, подать калиброванный меандр и сравнить с расчетным RMS. Для измерений шума не подходит (или очень приблизительно).
Сигнал с DS360 уровнем 100mVrms подаётся на GVT-427B и APPA-207(TrueRMS):
синус ------------ 100 --- 100.52
прямоугольник -- 110 --- 100.32
белый шум -------- 90 --- 80.70 - не зависит от полосы шума 1.6, 3.2, 6.4, 12.8, 51.2, 102кГц или вся полоса.
розовый шум ------ 90 --- 85-100 - на розовом дёргалась стрелка и цифры на обоих приборах.
Вывод: оба прибора показывают RMS шума на 10 и 20% меньше чем на генераторе и TrueRMS не спасает даже в полосе.
PS: поверил DS360 осциллографом Rigol DS6104 - на всех сигналах 102, розовый 107. Это при 50Гц на крокодилах...
Genadi Zawidowski
По крайней мере увидели, что на меандра хорошо видна разница. Полагаю, что диапазон частот у всех был допустимым. Ещё предположу причину отличия от теории, формула даёт ЭДС, а к точке измерения доходит деленное на выходном сопротивлении источника и входном потребителя.
Tanya
Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 17:43) *
Прибор измеряет сопротивление. Рядом с каждым измерительным проводом находится силовой, по которому течёт измерительный ток.
Какого порядка величина сопротивления? Оно так быстро меняется? Величина измерительного тока? Провода без экрана - смешно очень.
_4afc_
Нет. И не будут. По условиям работы. Более того, каждый провод отдельно от другого. Т.е. они не свиты и не уложены вместе.
К чёрту поробности... (с)
А вы можете привести мне пример подобной системы, даже теоретической, английским по белому, где вот так несколько метров и на дифференциальный вход боящийся 50Гц?
Ну т.е. вы же не с потолка взяли эту странную схему - объясните, почему она должна работать. Мы просвятимся и подскажем.
Ещё раз, не для поиска ошибки, а что уменьшить / увеличить - подробнее, выскажите ваше мнение, когда за счёт отношения сопротивлений, и как, мы можем уменьшть шум - "приведёный ко входу".
haker_fox
QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 22:44) *
Я понял ваш скепсис. Но, а как по-другому. Вот прибор. Микроомметр. Никто кабели до крокодилов свивать не будет. И экранировать тоже. И этот прибор не единственный образец.
QUOTE (Tanya @ Aug 30 2018, 00:29) *
Сопротивление от 1 мкОм до 100 мОм. Не меняется. Оно постоянное. Измерительный ток от 1 мА до 10 А.
Смейтесь, но микроомметры имеют кабели до 3-х метров длиной и без экрана. По-крайней мере у Megger'a и Micrel'а. Возможно есть экранированные версии, я не видел. 3 метра (бывает и длиннее) обусловлено измеряемым объектом - высокольтным выключателем, расстояние между шпильками у которого может быть до 1 м и высота от земли метров 5.
QUOTE (_4afc_ @ Aug 30 2018, 04:27) *
Ну выше я уже написал, для чего такие схемы используются. АЦП давит 50 Гц на 100 с лишним дБ.
Работать эта схема должна. Почему - я дал ссылку на один прибор. Всего в мире десятки, если не сотни компаний, занимающихся таким измерительным оборудованием.
Ну и вот, документ, на микроомметр. Там на странице 4 указана длина кабелей: токовых 3 метра, потенциальных тоже 3 метра. А на странице 5 есть фото этих кабелей. Они лежат отдельно от друг друга. Они не свиты. К слову - Меггер - одна из крупнейших и уважаемых фирм, производящих измерительное оборудование. Татьяна, вам и сейчас мешно очень?
blackfin
А где там написано, что этот прибор измеряет сопротивление в полосе частот 0 - 1 МГц?
haker_fox
QUOTE (blackfin @ Aug 30 2018, 09:21) *
Простите, а кто это утверждал? Я лишь говорил про усилитель. И усилитель предполагался широкополсным. Но никак не измеритель.
blackfin
То есть, усилитель сам по себе, а измеритель сам по себе? Ну, продолжайте дальше ваши изыскания.. biggrin.gif
PS. Не понятно только каким образом приведенные вами примеры микроомметров иллюстируют возможность создания усилителя с заявленными в первом топике параметрами.. И почему вы не привели в пример газонокосилку?
ViKo
Сделайте усилитель с очень малой полосой и сильным подавлением всего, что шевелится, тогда и 3м проводов будут передавать постоянные микровольты. Только и провода должны быть с малыми омами, чтобы на входном сопротивлении не делить сигнал. И еще о контактной разности потенциалов надо подумать.
haker_fox
QUOTE (ViKo @ Aug 30 2018, 12:46) *
Тут видите в чём дело. Приборы (микроомметры) у нас работают. Но иногда попадаются платы на этапе сборки, которые ведут себя неадекватно. Вот и захотелось построить отдельный усилитель, универсальный, для исследования различных аномалий. Поскольку сигналы микровольтные, то и требования к усилителю соответствующие. Полосу 1 МГц выставили, конечно, поспешно. Шумы - тоже. В целом я задавал вопрос только ради усилителя. Только он меня интересует. И планирую его применять для различных измерений.
Странно, но неужели Вы сами не видите, что приведенные Вами примеры приборов - абсолютно не аргумент в пользу задуманного Вами усилителя с уникальными характеристиками?
Это действительно смешно.
понял ваш скепсис
Не поняли. Вы подрядились создать, ни много ни мало, измерительный прибор, небось ещё и ГСИ, методом тем на форумах и т.п.
haker_fox
QUOTE (Herz @ Aug 30 2018, 13:03) *
Опять двадцать пять! Ну прочитай те же кому и для чего я приводил примеры приборов! Никакого отношения к усилителю они не имеют. Меня спросил: зачему усилитель. Я ответил: есть измерительная схема. Я изначально не хотел подробностей, и ограничился фразой: есть ацп + шунт + ток. Меня начали спрашивать о подробностях измерительной схемы, и подвергать соменению её работоспособность.
Моё мнение: если на форуме задан конкретный вопрос, то на него и следует давать ответ. Либо не давать. Либо задавать вопросы окружения. но не так подробно. Иначе выходит каша.
QUOTE (Plain @ Aug 30 2018, 13:34) *
Такое ощущение, что вы боитесь появления на рынке некачественного прибора, созданного "методом тем на форумах".
Чтож, расскажите, пожалуйста, как вы проектируете свои схемы. Это будет очень полезно и интересно!
VNS
Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 08:55) *
Тут видите в чём дело. Приборы (микроомметры) у нас работают. Но иногда попадаются платы на этапе сборки, которые ведут себя неадекватно...
В процессе "отладки" усилителя придёться изучать методы и схемотехнику экранировки слаботочных сигналов.
Существует теория согласования источника сигнала с входным сопротивлением усилителя. Для данного случая входное сопротивление усилителя должно составлять микроомы. В противном случае ТС считает, что будет исследовать микровольты полезного сигнала и это его главная ошибка.
haker_fox
QUOTE (VNS @ Aug 30 2018, 14:29) *
Вот и отлично! Предлагаю от темы усилителей не оступать! Я понимаю, что через форум постичь тему усилков невозможно. Поэтому сейчас освежаю знания по книгам Хоровица и Хилла, Дональда Наемена и т.п. И у меня уже сомнения, что я смогу сделать усилитель. Но интерес есть. И желание тоже. Проблема в том, что нет книги "Разработка усилителя по-шагам", где доступно и в необходимой последовательности излагался бы материал. Поэтому приходится разобраться как работает биполярный транзистор, полевой транзистор, вспомнить нюансы операционных усилителей. И делать это по различным книгам. И это только по отдельным компонентам. А что по общей структуре усилителя, по его режимам работы? Для меня совершенно новая тема помехозащищённости, к слову. Или я не знаю, как передать сигнал малой амплитуды и согласовать его. Я уже не раз здесь просил дать литературу. Наверняка, те, кто в теме, могли бы дать такие названия. Но пока кроме Analogue Dialogs и аппликейшенов от Linear я ничего не получил( А по ним тоже отрывочные знания. Кое что полезное можно получить у Bob Cordell в его книге. Но там в основном УМЗЧ.
Я понимаю, что зубры аналоговой электроники могут мне говорить "это смешно", "тут всё понятно", "ТС ничего не понимает". Но всмомните, пожалуйста себя, лет так ...цать назад. Вы всё понимали? Были ли рядом с вами те, кто также с высока отвечали вам на ваши вопросы начинающих? И каково было? Я не прошу сделать мне что-то на халяву. Я хочу сделать сам. Поэтому не надо разговаривать со мной с высока, пожалуйста. Я и сам знаю, что мало что понимаю. Но это пока...
blackfin
Здравый смысл подсказывает, что аномалия в поведении плат не связана с шунтом и проводами длиной 3 метра. А раз так, то ничто не мешает исследовать ваши аномалии в лабораторных условиях. То есть, на специально собранном стенде подключаете свои аномальные платы короткими экранированными проводами к шунту и исследуете, исследуете, исследуете.. biggrin.gif
Хотя, справедливости ради, тема измерения сопротивлений уже давным давно вылизана как леденец, так что аномалии там могут появиться только из-за аномальной кривизны рук разработчика и/или монтажника..
Цитата(blackfin @ Aug 30 2018, 09:45) *
аномалия в поведении плат не связана ... то ничто не мешает исследовать ваши аномалии в лабораторных условиях
Не так — подавляющему большинству народа ничто не помешало бы в точности так и задать конкретный вопрос в конкретном разделе данного форума, т.е. про печатные платы, и сразу же получить на него правильный ответ, но автору что-то помешало.
haker_fox
QUOTE (Plain @ Aug 30 2018, 15:10) *
Продолжаете самоутверждаться. И не видеть 10 раз чётко заданных вопросов.
_4afc_
Существует промышленный прибор или измеритель отнесённый на 3 метра и в ваших условиях измеряющий то, что вам нужно?
Возьмите его и посмотрите входной каскад.
Или возьмите даташит на него и загуглите принцип работы.
Правила форума это запрещают, а здесь вопроса до сих пор не видно, ни одного раза.
haker_fox
QUOTE (VNS @ Aug 30 2018, 15:20) *
Интересный монолог начинающего радиолюбителя...
Чепуху пишите. Причём полную.
Книжка нужна? Держите...
За это - спасибо.
haker_fox
Всем спасибо за участие!
MrGalaxy
