Полная версия этой страницы: LVDS под одной паре (без клока)
Страницы: 1, 2
AVR
Цитата(blackfin @ Sep 26 2018, 19:45) *
С четырьмя семплами и одним десериализатором не получится следить за направлением смещения фронта данных относительно точек семплирования. В этом случае алгоритм "Bit Skip" работать не будет.
Иными словами FSM из рисунка 9 должен шагать строго по кругу - либо по часовой стрелке, либо против. Недопустимы переходы между состояниями "по диагонали"..
Так, похоже идея работать не будет, потому что в C10LP нет такого элемента как задержка входного сигнала на X пикосекунд. Где-то даже читал на форумах альтеры ответ сотрудника что типа "а нафига это теоретически было бы надо". К тому же не знаю, можно ли подать с одного входа на два десериализатора в C10LP задав соответствующие констрейны чтоб не расползалось.
blackfin
А в чем смысл скрещивать ужа Altera и ежа Xilinx в одном проекте? Страсть к мазохизму?
andrewkrot
Дык, если есть обратная пара так по ней клок и передавайте (в обратную сторону). И по этому клоку выставляйте данные в передатчике. CDC или или FIFO еще в помощь.
А собрать трёхфазный генератор 200 МГц на ножках — политические убеждения не позволяют? Или это ещё хуже, чем асинхронщина?
