Полная версия этой страницы: Написал порт scmRTOS под ARM
Страницы: 1, 2
Сергей Борщ
Цитата(sergeeff @ May 20 2006, 17:01) *
Я давно приглядываюсь к scmRTOS применительно к ARM. На работе текучка одолела – совершенно невозможно заняться чем-то впрок.
Но есть соображение насчет скорости работы scheduler’а. Поиск текущей приоритетной задачи осуществляется простым перебором бит в слове состояния процессов. Очевидно, что время поиска прямо пропрционально номеру приоритета, что не есть хорошо. Есть классная функция, оптимизированная для ARM, которая выдает номер младшего установленного бита в 32-разрядном слове (она используется в Linux’e и TNKernel). Вот ее текст:
Думаю полезно эту функцию использовать вместо стандартного решения.
Отлично! Гарри как раз спрашивал, если такая аппаратная функция в ARM. Обязательно добавлю.
Цитата(ig_z @ May 20 2006, 18:01) *
Посмотрел ваш порт, сходу возник архитектурный вопрос.
Почему для контекст свитчера вы выбрали ВИК-СВ а не просто СВИ, были какие то особые причины? СВИ - ядерная часть и поэтому есть у всех, а ВИК - периферия, имеет право и не быть в кристалле.
Дело в том, что SWI всем хороша кроме одного - она исполняется независимо от того - разрешены прерывания или нет. Когда переключение вызывается из потока проблем нет, а вот когда из прерывания возникают сложности - обработчик прерывания уже наложил в стек своей информации. Идеология scmRTOS предполагает, что при возникновении необходимости переключения контекста внутри обработчика прерывания взводится запрос на переключение а собственно прерывание переключателя вызывается в момент выхода из обработчика, когда разрешаются глобальные прерывания и стек содержит только данные текущего потока. Я подумывал о использовании SWI при вызове из потока и "честного" прерывания при переключении в обработчике прерывания, но это потребовало бы изменения "непортируемой" части ОС, хотя и ускорило бы переключение. В общем я пока в раздумье. Есть идеи?
Цитата(sergeeff @ May 20 2006, 18:32) *
Да. Еще про critical section. Твой вариант запрета/разрешения прерываний не очень безопасный вариант (см. Atmel Application Note Rev. 1156A–08/98) и лучше это сделать так, как сделано в UCOS порте для ARM:
Работает дольше, но безопаснее
Спасибо, не знал (только начинаю ARM осваивать). Изучу и учту. Собственно ради таких замечаний и открыл это обсуждение.
ig_z
Если я правильно понимаю - SWI имеет 6-й наинизший приоритет, поэтому не может прерывать FIQ (3) IRQ (4). Иначе вообще не понятно, зачем нужны софт прерывания.
Возможно достаточно использовать интринсики __disable_interrupt __enable_interrupt. Соответствуют рекомендациям АРМ. Но они вроде бы не инлайнятся.
Dainis
SWI единственный коректный способ вызова SYSTEM (protected) режима или функций от USER режима.
GetSmart
Можно узнать почему?
_____________________
Кстати, если откуда-то вызывается критическая секция, то смысла её вызывать из USER нет никакого. Всё-равно прерывания не запретятся. Именно на этот счёт так усложнилась процедура их запрещения. Хотя пользы от неё почти никакой. Сразу задача зависнет.
Не инлайнятся потому, что работают только а ARM-режиме и чтобы их выполнить из THUMB нужно вызвать ARM-процедуру (__disable_interrupt) и вернуться обратно. __disable_interrupt тоже завесит задачу если её вызвать из USER.
Хотя если... если очень постараться, то можно. Можно запрещать прерывания USER-режима переключаясь в SYSTEM, а потом обратно. Например через тот же SWI. Но это будет ещё медленней (немного).
zltigo
Можно хотябы в общих словах пример кода, я его погоняю.
Думаю сам все сделаю через недельку и доложу. Пока начал немножко ядрышко подчищать :-),
в том числе в части critical section для ядра и для приложений.
Цитата(GetSmart @ May 21 2006, 15:36) *
Не инлайнятся потому, что работают только а ARM-режиме и....
C Thumb дело ясное, но IAR какое-то темноватое дело получается :-( __disable_interrupt()
не инлайнится и в ARM mode, хотя должна.
Достаточно, в __disable_interrupt() именно такой код 'с контролем' и заложен, вопрос только в том,
нужны-ли эти выкрутасы не для Atmel-овских чипов. Кроме того, не совсем ясно, нужны-ли эти
выкрутасы не при одновременном запрещении IRQ и FIQ.
Еще к размышлению - а почему в порте только IRQ запрещаются? Если использовать исключительно для использования в ядре, то можно подумать и о варианте (скорость?) блокировки только таймерного прерывания. Но тупое-полное для приложений тоже реализовано должно быть.
GetSmart
А причём тут Атмел? Это "выкрутасы" для стандартного АРМ-ядра нужны. Вышепроцитированная проверка делается только для USER-режима, в котором нельзя запрещать прерывания. Это не связано с "глюками" процов. Там немного другие проверки. Есть такой глюк, когда при одновременном запрещении IRQ и FIQ может сработать в последний момент прерывание, но в этом порте как я понял FIQ вообще не используется и либо нужно придумать ещё одну особую критическую секцию, либо оставить всё на совести пользователя. А на переключение контекстов они вроде как не влияют.
zltigo
Цитата(GetSmart @ May 21 2006, 20:38) *
А причём тут Атмел?
У других жалоб не встречал.
Я дважды натыкался на комментарии типа такого:
        mrs    r0,CPSR
        orr    r1,r0,#NOINT
        msr    CPSR_c,r1
;-- Atmel add-on
        mrs    r1,CPSR             ;-- Check CPSR for correct contents
        and    r1,r1,#NOINT
        cmp    r1,#NOINT
        bne    tn_cpu_save_sr      ;-- Not disabled - loop to try again
        mov    pc, lr
Ссылка на источник от _ARM_ есть?
О чем Вы это? Когда нельзя - тогда НЕЛЬЗЯ! А тут элементарный контроль на то, что флаги установились.
Ага, не влияют - я, например, из обработчика FIQ какой-нибудь семафорчик (Signal) дерну, который шедулер за собой потянет...
GetSmart
Самая близкая по смыслу цитата из <arm7tdmi.pdf>:
3.9.5 IRQ
The IRQ (Interrupt Request) exception is a normal interrupt caused by a LOW level on
the nIRQ input. IRQ has a lower priority than FIQ and is masked out when a FIQ
sequence is entered. It may be disabled at any time by setting the I bit in the CPSR,
though this can only be done from a privileged (non-User) mode.
- самый конец цитаты.
Хотя весь файл напичкан ограничениями в USER-режиме. Вообще, все эти заморочки стоит учитывать если Ось (порт) будет выполняться в этом режиме. Если же нет, то и заморачиваться не стоит.
Ну дак это же не убьёт процессор. Просто команда выполнится в холостую. Для этого и проверка, чтобы у USER-проги и желания такого не возникало. Чисто через SYSTEM. А иначе - "висеть вам вечно".
Я ведь написал - на совести пользователя. Хотя в FIQ делать что-то сложное и вызывать систему вообще не рекомендуется. Так, по-быстренькому обратиться к портам или переменным и назад.
Сергей Борщ
Завтра (в понедельник) буду изучать все это вдумчиво. Пока быстрый ответ такой:
1) приложение исполняется в System mode чтобы можно было запрещать/разрешать прерывания не задействуя SWI с разбором кода команды и ветвлением на функции запрета/разрешения/прочего.
2) FIQ не запрещется ибо предполагается что на то оно и быстрое чтобы из него сервисы ОС не вызывались.
3) __disable_interrupt()/__enable_interrupt() не используются именно потому что запрещает и IRQ и FIQ (см. п. 2).
4) Не разобрался до конца со SWI но мне кажется что если его вызвать внутри обработчика IRQ то проц уйдет в исключение SWI если не сразу то в момент переключения в System mode при разрешении вложенных прерываний. Буду изучать детальнее.
5) Идея при входе в критическую секцию запрещать не все прерывания а только прерывание переключения контекста была мною предложена автору scmRTOS недели 2-3 назад, он ее пока думает.
GetSmart
1,2,3 - OK
4. Как только в коде (даже в IRQ, и даже при запрещённых прерываниях) встречается SWI, то сразу вызывается обработчик SWI. В этом смысле у неё нет никаких приоритетов.
zltigo
А посмотреть на исходник и почитать Аtmel-овский AN (кстати посвященный отнюдь не ядру
а периферии )
C чего-бы это вдруг (это если безотносительно к ограничениям конкретной реализации чего-либо).
Совершенно нормальный источник. Даже "Быстрый". По крайней мере приоритетный и со своим
стеком, что позволяет без дополнительных наворотов вложенность в обычные IRQ реализовывать.
zltigo
2) Я тоже склонился к такой мысли в процессе "подгонки под себя" FreeRTOS.
Однако при этом остался открытый вопрос с ритуальными плясками от Atmel :-( пока оставлены
из исходя принципа "береженого бог бережет".
4) Сразу. А какие проблемы предполагаются?
5) Это я, как вариант, у себя сделал, тем более во FreeRTOS были уже заложены два отдельных,
но одинаково определенных вызова. Но использовать скорее всего не буду - у меня чаще всего
источник системного прерывания переключается на внешний в процессе работы.
GetSmart
А посмотреть на исходник и почитать Аtmel-овский AN (кстати посвященный отнюдь не ядру, а периферии )
У-у-у. А с каких пор CPSR стал периферией?
Хотя если дадите ссылку, то прочту.
Для таких как вы, придётся делать ещё одну критическую секцию "spatial for FIQ".
zltigo
Не стал, но завязан :-(
А AIC уже в официальных Atmel-овских бумагах выступает как периферия ядра.
Ссылка на единственный источник:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/DOC1156.PDF
GetSmart
Ну и ничего нового не узнал. :-( Смысл ПДФ-а в том, что внутри обработчиков исключений нужно осторожно анализировать/менять регистр SPSR, или по-другому - писать нормально обработчики прерываний. Там вообще ситуация, когда внутри обработчика в регистре SPSR какой-то дурень принудительно разрешает прерывания. Это делать просто не надо. Ни у меня, ни у Сергея Борща такого изврата нет. Глюк-то не периферийный, а программный. Точнее криво-программный.
Кстати, это не только для Атмела, но и в LPC такая же бяка.
zltigo
Тем не менее как-то Ваши обьяснения на мой взгляд совсем не совпадали с причинами изложенными
в документе, ну да бог с ними.
Первопричина - в задержке блокировки прерываний на такт после изменения CPSR.
В этот такт может попасть обработчик прерывания, что не страшно, ну обработается. Проблемы
если обработчик разрешит и не запретит по выходу прерывания. Такое просто делать не надо.
Выводы - на прибамбасы в __disable_interrupts() наплевать и забыть.....
Похоже :-(. Косвенное подтверждение этому можно получить из описания процесса организации вложенных прерываний на LPC.
amusin
Очевидно имеем констатное время поиска номера младшего установленного бита в слове.
Мысль (именно в приложении к шедулингу) очень здравая. Только приведенный код можно реализовать и на Си (например, первые 2 команды - выделение младшей единички на Си x&(-x))
C точки зрения алгоритмов здесь суть найти число нулей справа
(при #define scmRTOS_PRIORITY_ORDER 0 конечно).
Реализаций этой функции - море: http://www.hackersdelight.org/HDcode/ntz.cc
Для другого порядка приоритетов в карте
#define scmRTOS_PRIORITY_ORDER 1 надо использовать функции из
http://www.hackersdelight.org/HDcode/nlz.cc
amusin
Нет в АРМ такой инструкции. Взгляни, например, на команду PRIOR в C166
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/infineon/c166ism.pdf
Сергей Борщ
Я так и ответил :-)
aaarrr
Есть у ARM такая инструкция, правда, начиная с архитектуры V5 - CLZ называется.
Сергей Борщ
Спасибо всем, кто подсказал функцию поиска наиболее приоритетного процесса. Просмотрел все варианты на http://www.hackersdelight.org/HDcode/ntz.cc, наиболее эффективно компилится вариант подсказанный sergeeff за счет замены + на |. Теперь пытаюсь разобраться как оно работает чтобы написать такую же но для x = 8 и 16 бит. Кто-нибудь такое делал?
amusin
А нафиг? GetHighPriority() лежит в порте ОС, т.е. предназначена именно для ARM. Сделать внутри этой функции static_cast аргумента для ntz (на взгляд профана в С++) - из большей корзины не выпадет, а для nlz из результата вычесть 8 или 24 внутри препроцессорных #if #else.
Сергей Борщ
Просто в зависимости от количества процессов аргумент для ntz 8, 16 или 32 бит. Или не морочить голову - вроде много тут уже не наэкономить?
IgorKossak
Вот именно!
Вознёй с 8 и 16-битными вариантами можно только замедлить работу.
sergeeff
Да, конечно, для ARM надо сделать количество процессов - 32. Будет проще и быстрее.
amusin
Кол-во процессов scmRTOS_PROCESS_COUNT надо делать таким, сколько требуется, и не больше, т.к. внутри void OS::TKernel::SystemTimer() есть цикл for(byte i = 0; i < scmRTOS_PROCESS_COUNT; i++).Другое дело, что может быть действительно сделать TProcessMap 32-разрядным, хотя это и не вписывается в идеологию scmRTOS об экономии ОЗУ smile.gif.
Как вариант, ширину TProcessMap можно сделать по потребности, а ее уже приводить к 32 разрядам внутри GetHighPriority(), если позволит компилятор.
Сергей Борщ
Да, так и будем делать - размер TProcessMap минимально необходимый. Про 32 процесса с Гарри утрясли, про GetHighPriority() - для кол-ва процессов меньше 7 сделаю табличный метод - размер таблицы будет те же 64 байта для 6 процессоа, для меньшего кол-ва соответственно меньше.
Беру тайм-аут до выходных - в пятницу надо изделие на выставку отправлять а софт еще процентов на 40 написан.
sergeeff
Пара соображений по поводу быстродействия. Я эту идею уже как-то Harry предлагал, но он посчитал это изменение не слишком принципиальным. Тем не менее, считаю целесообразным переписать пару функций, которые многократно вызываются в ядре и scheduler’e:
void SetPrioTag(TProcessMap& pm, const byte pr) { pm |= 1 << pr; }
void ClrPrioTag(TProcessMap& pm, const byte pr) { pm &= ~(1 << pr); }
Эти две функции выполняются быстрее (короче аналога на одну команду) и отпадает необходимость в массиве TProcessMap PrioMaskTable[scmRTOS_PROCESS_COUNT+1] и функции TProcessMap GetPrioTag(const byte pr) const { return PrioMaskTable[pr]; }.
Выигрыш не велик – но все же – короче и быстрее.
IgorKossak
Цитата(sergeeff @ May 26 2006, 20:34) *
...Выигрыш не велик – но все же – короче и быстрее.
Если отпадает необходимость в массиве, то это, как по мне, уже достаточно весомый аргумент ЗА.
dxp
За счет чего выигрыш? У АРМа есть аппаратный сдвигатель?
amusin
Цитата(dxp @ May 29 2006, 09:46) *
Гарри, ты не добавил const в объявлении
чтобы не заморачиваться с инициализацией таблицы?
GetSmart
Конечно есть. Сдвигает регистр в 1-тактовой команде на любое количество бит.
spf
Необходимо уточнить ГДЕ задается "любое количество бит".
Если в другом регистре то хорошо.
PS:
Имеются процы у которых количество бит сдвига задается в коде команды - любое но фиксированное.
GetSmart
АРМ имеет команды с обоими вариантами: как непосредственное число сдвига, так и из содержимого другого регистра.
