Полная версия этой страницы: Работа сетей Ethernet с медленными каналами связи
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Страницы: 1, 2
Волощенко
К Victor®, спасибо за ссылку на Zarlink!
Мы работаем с их продукцией, но эту схему проглядел.
Информация новая и интересная (как раз требуется добавить функцию VLAN и Ethernet 10/100). Огорчает корпус 324 Ball PBGA и шаг между его выводами в 1мм (мы еще никак не освоили такие конструктивы, рискованно). Подошел бы такой же chip, но с корпусом TQFP.
Ledol
ADM6993
- реально работает в схеме
- цена в 15 раз меньше
- гибкий HDLC режим (любая частота с любой скважностью) по TDM(PCM)
- hardware (или)и sowtfare settings (TWI) включая VLAN по портам и тегам.
zltigo
Цитата(Ledol @ Oct 3 2006, 16:44) *
ADM6993
Ага. И ADM6996 тоже.
Ledol
ADM6993
Ого. Привет от Галиос-а? А не пробовали это изделие с CISCO стыковать( ADM6996(HDLC) -> G703 <-> G703 -> CISCO)?
Shamil
Цитата(Ledol @ Oct 3 2006, 19:44) *
ADM6993
Эх, ей бы еще индустриальный диапазон рабочей температуры,
Dainis
ADM6993
После 2 годичново мученеи с ADM6993 и ADM6996F я откзалсь от ных:
1) Нормально неработает пры HDLC скоростях выше 10Mbit при гапированном клоке.
2) Достаточно сыльно греется.
3) Маленкие RAM вуфера на чипе.
zltigo
Да. Результат консенсуса.
Не обещано :-)
Волощенко
ADM6993
А как с реальным КПЗ - коэффициентом полезного заполнения? Отношение скорости PayLoad к пропускной способности канала в процентах (лучше придумать у меня не получилось) , надо же сравниться...
Может, Ledol, и Вы дополните этот микро вернисаж фотографией...
Ledol
ADM6993
Постараюсь в ближайшее время. По поводу скоростей больше 10М пока ничего сказать не могу(VDSL только в перспективе). По КПЗ на данный момент могу сказать следующее:
Проводили сравнительный тест м-у RJ-17 и ADM6993 (предыдущее и новое решение). По ping -l .. -n.. -t .. на длинах пакетов до нескольких килобайт различия не обнаружено(ADM в реж. 10М). При копировании файлов в FARe так же разницы не увидел. Т.Е. скорость всегда опр. канальным уровнем (192-5686 Кб\с).
Victor®
Вот еще интересные чипы
http://www.mindspeed.com/web/product/category.html?id=731
И вот что на них делают:
Harbour
Victor®
Цитата(Harbour @ Oct 7 2006, 08:26) *
CODICO?
Harbour
CODICO?
Да, оно самое. Может другим повезет, у нас только обещания ;(
Волощенко
Добрый день!
Опять нужен совет. Стоит необходимость создания аналогичного конвертора Ethernet10/100-TDM, но для работы еще с пакетами VLAN. Руководство настаивает на собственной разработке с использованием ADM6993/X "HDLC to Fast Ethernet Converter" от Infineon. Документации на него у меня мало, есть только - Data Sheet, Rev 1.11, Nov. 2005. Более ничего не нашел, а описание там все же слабое.
1. Кто-то использовал этот чип, с ним можно управиться?
2. Есть ли на него еще более подробная документация?
3. Есть ли все же альтернативные, заведомо лучшие и опробованные Вами, другие чипы для VLAN?
Vit1248
1. Кто-то использовал, про это тут писали, и меня смущает фраза "Маленкие RAM вуфера на чипе." - не пойму сколько для такого решения надо? sad.gif
2. Есть еще errata - но там ниче полезного.
Волощенко
Цитата(Vit1248 @ Nov 3 2006, 14:53) *
1. Кто-то использовал, про это тут писали, и меня смущает фраза "Маленькие RAM буфера на чипе." - не пойму сколько для такого решения надо? sad.gif
2. Есть еще errata - но там ничего полезного.
1. Фраза не моя, но чем больше, тем лучше, особенно если применяется в Ethernet-мосте, и пакеты следуют без перерыва. Кстати, в CS8900A один общий RAM-буфер на 4к (а в ADM6993/X один буфер 6к*64бит).
2. Действительно мало КД на ADM6993/X - начинать что-то делать рискованно.
Мне подсказал iosifk обратить внимание на KSZ8842 от Micrel. Оказалось, что это почти полный функциональный аналог предыдущего чипа, но доступной документации здесь в несколько раз больше. И буферов в нем уже два по 4к каждый, для приема и выдачи. Но механизм управления ими не совсем прозрачен. Собираюсь освоить KSZ8842, для работы с 8-разрядной ISA-шиной.
Кто-то уже работал с KSZ8842? Есть ли особенности применения?
Vit1248
[quote name='Волощенко' date='Nov 3 2006, 15:59' post='172119']
[quote name='Vit1248' post='172085' date='Nov 3 2006, 14:53']
По буферам:
KSZ8842: The switching engine has a 32KB internal frame buffer. This resource is shared between all the ports.
ADM6993/X: Built-in data buffer 6Kx64bit SRAM. - это 48КВ - больше чем у micrel-a...
Ledol
В теме "Вопрос по микросхеме ADM6993" выложил электричку на китайскую демоплату. В принципе для запуска свича в харде на default установках этого (+datasheet) было достаточно. До управляемости по VLAN и QoS только добрался. Пока вопросов нет.
Hedgehog in the Fog
Уважаемый All!
Увидел. что в этой теме люди реально работали с ADM6996. Есть вопрос от неофита.
Мне досталась в наследство от уволившегося сотрудника незаконченная разработка - бридж E1-Ethrnet с поддержкой VLAN. Причем бридж является модулем гибкого мультиплексора, поэтому в нем заложена работа на внутренюю шину со скоростью nx64 кбит, а также конфигурирование и управление по оригинальной (proprietary) шине, через RS-485 и через RS-232. Это волшебное устройство собрано на свитче ADM6996M, Ethrnet-маппере DS33Z11 с буферным SDRAM на 128Mbyte. Фреймер сделан на FPGA SPARTAN2E, а для руления всем этим использован ARM7 от STMicroelectronic на частоте 32 МГц. smile.gif
Я должен вдохнуть жизнь в эту уже проданную железяку. Пришлось изучать VHDL, EWARM от IAR, спаять Wiggler...
Однако сейчас столкнулся с затыком. При подаче сброса от менеджера питания на вход RC свитча никак не удается заставить его обращаться к конфигурационной EEPROM через вывод EECS. Зато, если припаять ко входу RC резистор на +3.3В, все вполне успешно обращается.
Теперь вопрос: значит ли это, что полный Reset ADM6996M через ножку RC невозможен, и при зависании свитча, его будет нельзя перезапустить, не снимая питания? Если вопросов мало - завтра придумаю еще.
С уважением, Александр.
Волощенко
Мы вот сделали еще один Ethernet-мост для наших SHDSL-модемов. В отличие от предыдущего, он работает с 10 и 100 Мб/c, а также имеет возможность что-то делать с пакетами VLAN (микросхема CS8900A это не могла).
В качестве контроллера Ethernet использован чип от Micrel KSZ8842-16 MQL. В состав платы также входят C8051F123 и XC9572XL.
Особая благодарность iosifk, который обеспечил документацией, примерами и софтом, где-то на 50Мбайт, консультировал, а, также, не колеблясь, предоставил первый бесплатный образец KSZ8842-16 MQL. smile.gif
Батька
Есть ли у кого примеры структурных схем соединения МК и CS8900 A-H?
Волощенко
В приложении принципиальная схема, там CS8900, C8051F127 и XC9572LX. Все это модуль для передачи Ethernet-10 через каналы E1 или SHDSL, реализованный мною в 2006 г. Кстати, его фото в посте номер 31 этой темы. Этот модуль подключается к соответствующему линейному модему.
Был еще аналогичный проект для подобных задач, но на KSZ8842. Его фото чуть выше.
Высылаю эту схему, как пример использования CS8900. Открыть можно в PCAD или в P-CAD 2006 Schjematiс Viewer.
Удачи.
