Полная версия этой страницы: Автоматный подход (SWITCH)
Страницы: 1, 2
osnwt
Цитата(µµC @ Jul 14 2006, 15:34) *
Для mega8 накладные расходы составили около 450байт flash. На мой взгляд - сущие пустяки
Особенно с учетом того, что эту функциональность в той или иной степени все равно пришлось бы реализовывать самому, что скушало бы примерно половину этого объема, если не больше.
µµC
Что-нибудь да скушало бы, это точно. Вообще, стремлюсь пользоваться самыми самыми простыми и "шоколадными" сервисами Delay, Stop, Resume, Cooperate, а в прерываниях не использую сервисы как класс (расставлю флажки и потом подбираю их в цикле планировщика). Конечно, это минимум возможностей, и хоть ясно как сделать все это без RTOS, делать без нее категорически не хочется. Даже если удастся 100-200 байт "освободить". smile.gif
Kirill Frolov
Цитата(_artem_ @ Jul 4 2006, 12:43) *
Вызов фунцкий по таблице указателей где переменную для switch используют как индекс к таблице работает быстрее конструкции switch.
Эт типа lookup table принцип для бранча . Если не ошибаюсь , таким макаром делают диспатч системных вызовов в осях .
Во-первых оптимизирующий компилятор заменяет switch на переход по таблице...
Во-вторых суть switch (вместо альтернативы с таблицей адресов *функций*) в том, что ограничивается, на уровне языка, область видимости переменных/функций на уровне ближайшей функции-автомата, а не на уровне модуля. Практически табличный подход может оказаться более неэффективным из-за исключительно нерациональной, например, передачи аргументов и локальных переменных автомата.
Цитата(sensor_ua @ Jul 11 2006, 22:22) *
Cегодня такая вот прелесть попалась - 4 макроса для реализации механизма простых сопрограмм
http://www.codepost.org/view/101
#define cr_start() static int __s = 0; switch (__s) { case 0:
#define cr_returnv { __s = __LINE__; return; case __LINE__: ; }
#define cr_return(x) { __s = __LINE__; return x; case __LINE__: ; }
#define cr_end() } __s = 0;
IMHO, изящное решение. Беру на вооружение
Сопрограмммы, увы, существенно отстают даже от SWITCH технологии им. А. А. Шалыто. Последняя, впрочем,
самодостаточна только для простых систем.
sensor_ua
IAR AVR не так давно имел 3!!! модели работы со switch. Устанавливается ручками. Ведёт себя соотвественно - специально проверял.
Дело в том, что сопрограммы в представленном формате фактически только статические. Область видимости ограничивается сутью - локальные переменные статические. Область видимости - соответственно.
О так называемой "технологии им Шалыто" унал от создателя nesos - http://www.nilsenelektronikk.no/nenesos.html - о чём давал линк на первой странице обсуждения в 14-м посте.
А насчёт сопрограмм, то они, конечно, имеют свои недостатки. Вот господин Adam Dunkels сопрограммы ввернул в Protothreads и не постеснялся. Покажите, плз. внятный академический пример, в котором SWITCH сделан не на виртуальном языке, а на Си (но не nesos) и как его применить и чем же оно так разительно отличается. Хочу увидеть практический вариант SWITCH технологии явно отличающийся от статических сопрограмм. А то получается "армянин лучше, чем грузин" wink.gif
Dog Pawlowa
Цитата(Kirill Frolov @ Sep 16 2007, 17:22) *
Во-вторых суть switch (вместо альтернативы с таблицей адресов *функций*) в том, что ограничивается, на уровне языка...
Если сравнивать switch и массив функций с вызовом по индексу по удобству работы программиста (считая компилятор идеально оптимизирующим), то я пришел к простому выводу - если switch помещается на экран (страницу), то использую switch, если нет - массив функций, специальным образом их называя. Сложности передачи аргументов не убедительны.
Что же касается RTOS... При значительно отличающихся приоритетах задач мне лично хочется иметь механизм управления ресурсами простым и наглядным.
singlskv
Во-первых, хороший оптимизирующий компилятор это делает не всегда, а только
тогда, когда это выгодно....
Красиво расказываете....,
а нельзя ли какой нить примерчик в студию ?
то есть типа исследование того как разные компиляторы раскрывают switch..case по сравнению
с табличным вызовом... было бы очень интересно...
tag
Цитата(vet @ Jul 2 2006, 23:22) *
Да, собственно, выбор-то невелик - или КА, или задачи под управлением операционной системы.
Есть лишнее ОЗУ - закладываем RTOS, нет - обходимся автоматами.
...а чем RTOS не конечный автомат? Ведь автомат это набор состояний и правил перехода между состояниями, а RTOS как раз неплохой набор "кубиков" для реализации автомата, потому что любая задача (в рамках ОС) может быть приостановлена при выполнении в состояние которое определяется разработчиком и перейти в другое состояние по какому-либо событию (сообщение, сигнал, семафор).
...не понимаю. Как правило этот механизм и есть простой и наглядный, при этом описывается в нескольких правилах.
sansnotfor
Вот перевод упомянутой здесь статьи о конечных автоматах - Martin Gomez "Embedded State Machine Implementation".
kovz
могу посоветовать вот это http://www.state-machine.com кооперативная и приоритетная реализация + графическая среда разработки. Мне нравится.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
