Полная версия этой страницы:
Блок питания для усилителя
Фрол Кузьмич
Sep 3 2006, 08:01
(Power Factor Controller, чтобы всем было понятно)
Только корректор, а не контроллер. По-нашему ККМ - корректор коэффициента мощности.
Есть для этого и контроллеры, в том числе и именно для такого случая - PFC + двухтактный PWM в одном флаконе, например ML4826CP2 или CP1 (соотношение частот PFC и PWM). Есть и из UC или UCC, точноне помню, но попадалось что-то на глаза.
А ОС брать просто с выхода PFC, как и прописано в даташитах. Со вторичной стороны нежелательно, т.к. сильно хорошая стабилизация тут не нужна и фильтр между PFC и PWM даёт такой полюс, что контур будет жутко тормознутый. К тому же 100-герцовую пульсацию PFC всё равно не может давить в принципе. Да и оптокуплеров чем меньше, тем лучше.
Turnaev Sergey
Sep 3 2006, 08:13
Ещё вопрос: за какое время транзисторы обычно умирают от сквозного тока?
А то у новых микросхем есть спец датчик для контроля тока с быстродействием от 50nS.
Фрол Кузьмич
Sep 3 2006, 08:33
Чесслово не задумывался. Вы хотите некими схемными ухищрениями перевести сквозной ток в штатный режим? зачем? Его просто не должно быть никогда и это несложно обеспечить без всяких датчиков.
И кстати, в мелкосхемах для таких приложений нет датчика тока, а только входы для его подключения, датчик внешний. И ставится он например последовательно с первичной обмоткой, например токовый транс, куда например в двухтактном полумосте сквозной ток вообще не заходит, идёт мимо.
Turnaev Sergey
Sep 3 2006, 09:07
Естественно сам датчик внешний.
Схему реализовать очень просто, и возможно она сможет спасти жизнь транзисторам, заодно это и защита от перегрузки, и shutdown выключатель.
А датчик ставится на минус от конденсаторов перед нижним транзистором, это общий у моей схемы.
Так что сквозной ток именно там и будет тьфу-тьфу.
Фрол Кузьмич
Sep 3 2006, 09:35
Вы продолжаете иметь в виду спасение от сквозного тока? Но повторюсь, его просто никогда не должно быть, и тогда не нужно будет спасать от него чью-то жизнь.
А если сквозной ток в схеме есть, значит эта схема никуда не годится, даже если что-то там в ней реализовано очень просто.
Turnaev Sergey
Sep 3 2006, 09:39
Приведу простой пример:
При настройке этого преобразователя для безопасности я использовал лампочку последовательно со схемой.
Но бывали моменты когда включать лампочку было недопустимо, и в один из таких моментов когда я в 101-й раз спокойно коснулся выхода TL494 щупом осциллографа ни с того ни с сего образовался сквозной ток, последствия предсказуемы.
Фрол Кузьмич
Sep 3 2006, 09:50
А почему вы решили, что причиной было именно появление сквозного тока?
Turnaev Sergey
Sep 3 2006, 09:53
Судя по тому как взорвался пяти амперный керамический предохранитель, было ясно что ток потребления от сети был немалый.
Фрол Кузьмич
Sep 3 2006, 10:19
При сквозном токе чтобы от транзистора осталась только прикрученная к охладителю медная пластинка, ну и ножки, отдельно торчащие из платы, вполне достаточно только запаса энергии в конденсаторе в питании. Предохранитель при этом зачастую не успевает пострадать.
Turnaev Sergey
Sep 3 2006, 10:27
Для этого в схеме и стоит конденсатор на 2.2мкФ последовательно с первичкой.
Фрол Кузьмич
Sep 3 2006, 10:33
?? Turnaev Sergey, вроде только что один раз уже договорились, что сквозной ток через первичку не идёт...
Turnaev Sergey
Sep 3 2006, 10:36
Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 17:33)
?? Вроде один раз уже договаривались, что сквозной ток через первичку не идёт...
А если это обычный сквозной ток, то как тогда происходит разрыв цепи, если не предохранителем, транзисторы то становятся проводниками.
Фрол Кузьмич
Sep 3 2006, 10:56
Становятся проводниками, но не надолго, только до наступления состояния как выше описал, пластинки отдельно - ножки отдельно. В этом состоянии они уже не проводники и оно наступает очень быстро, благодаря в основном только току с конденсатора в питании.
Turnaev Sergey
Sep 3 2006, 11:02
У меня пробитые транзисторы выглядели как новые, только паяные.
Скорее всего вы говорите про корпус TO220, а я про TO247, видел 5 пробитых транзисторов в таком корпусе, и все без видимых повреждений.
Turnaev Sergey
Sep 3 2006, 16:34
Кто-нибудь объясните мне пожалуйста что делает вывод RAMP
у микросхемы UC28025, в даташите показано три включения, но мне не понятно что это даёт.
Фрол Кузьмич
Sep 3 2006, 17:10
Да, но в более мощных девайсах с ёмкостью в питании под 1000 мкФ и больше то же происходит и с ТО247, и это погромче конечно. Настоятельно рекомендую при подобных экспериментах одевать защитные очки - запросто может дать ошмётками по глазам, мало не покажется.
Кто-нибудь объясните мне пожалуйста что делает вывод RAMP blink.gif у микросхемы UC28025, в даташите показано три включения, но мне не понятно что это даёт.
Ну, значит вы просто не поняли самого принципа работы начинки этой мелкосхемы. Все эти варианты непосредственно оттуда следуют. А приступать к вольному расширенному пересказу даташиты как-то рука не поднимается. Спросите конкретнее.
Bludger
Sep 3 2006, 17:13
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа этот вывод выведен вход компаратора ШИМа - пилу туда надо подавать. Если у Вас VM, то по рис. 5, если CM - то по рис. 6. Ну и комбинация из этих способов, когда в пилу с датчика тока подмешивается пила с генератора.. Или, если feed-forward хотим использовать, то формируем свою пилу по рис. 13, здесь размах пилы зависит от входного напряжения.
То есть напряжение с усилителя ошибки сравнивается с пилой на ноге RAMP и как только нарпряжение на RAMP становится больше, ШИМ компаратор выключается, соответственно, выключается соответствующий силовой ключ.
чем не нравится LM3524? вход токового датчика, усилитель ошибки, частота до 300 кГц, 3 поколение ШИМ-ов этого типа у производителя, дешев, работает... лишних выводов не имеет ;-).
а на выход блока повесить дроссель групповой стабилизации.
Turnaev Sergey
Sep 4 2006, 15:42
А что за режим feed-forward, поясните пожалуйста.
Ну это понятно, но ведь они не от нечего делать его туда поставили, а с какой-то целью. В этом то и вопрос.
Как кто-то сказал: хороший инженер решит проблему, а классный её обойдёт.
Bludger
Sep 5 2006, 06:15
Feed-Forward - это когда Duty Circle меняется обратно пропорционально входному напряжению, это делается для улучшения отработки изменений входного напряжения.
Про ногу Ramp - еще раз - Вы можете использовать этот чип как в CM, так и в VM, у обоих режимов свои плюсы и минусы (вообще то у СМ больше плюсов). Где то у TI есть аппликуха что то типа "Voltage Mode vs Current Mode", посмотрите, там немного рассказывается что это за режимы и с чем их едят. После этого станут понятны оба способа включения ноги RAMP
bloodden
Apr 23 2007, 00:53
По-моему ИБП для усилка делают нестабилизированным. ИМХО намного меньше проблем + более стабильная работа + дешевле.
Я имел в виду без ШИМ. 50% и всё.
Фрол дельный совет даёт - очки при таких экспериментах просто необходимы...
strannicmd
Apr 25 2007, 17:03
Если питание от бортовой сети авто, то лучше стабилизировать, на мой взгляд.
bloodden
Apr 25 2007, 18:25
Я имел ввиду от 220.
А автомобильный ПН....наверное да, надо.
пройдите по ссылке.
