Цитата(-Al- @ Aug 16 2006, 00:19)
Разработка своя, управление SX2 (CY7C68001) и буфер FIFO реализованы на CPLD (Altera MAX II, EPM1270 (такая большая потому, что там еще куча всего напихано, но это к USB отношения уже не имеет)), SRAM 512kB (Samsung K6R4016), работает все дело в синхронном режиме на частоте 48МГц, это предел для SX2, на самом деле можно обойтись и 24МГц без ощутимых потерь в скорости.
Спасибо за опись.
Цитата(-Al- @ Aug 16 2006, 11:14)
А вообще советую переходить на FX2LP (CY7C68013A), жрет в 3.5 раза меньше, соответственно не греется, кучу прибамбасов можно на встроенном микроконтроллере сделать, связь с внешним миром будет такая-же как у SX2, только в инициализации попроще будет, т.к. этим будет заниматься встроенный микроконтроллер. Кстати распиновка корпуса SSOP 56 у SX2 и FX2(LP) полностью совпадает, что, кстати, дало мне возможность безболезненно (без переделки платы) перейти на FX2LP
EEPROM даже внешнюю ставить не пришлось, вся прошивка для микроконтроллера в 8 килобитный UFM блок в MAX II запихалась
Так как на 100Mbps работает BULK EP, должен работать и ISO. Попробую осилить, если неудастя, всегда можно будет поменять на BULK. Если есть заинтересованныe - о результатах могу написать здесь (это небудет скоро, пока занимаюсь другой частью).
