Полная версия этой страницы: smd-конденсатор
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты
IceNine
Вот, практически домучил маленький проектикт платки....одна загвоздка:
Для развязки питания ОУ нужны поляризованные конденсаторы 0,1 мкФ....
Все сделано на smd-компонентах, преимущественно 0805....
Так вот в этом и заключается моя просьба: если кто знает, разьясните, пожалуйста, есть такие конд-ры типоразмера 0805 (ну, вообще smd), или это просто смешные фантазии? (сам пытался нарыть в сети - тишина, да и реально сроки душат) smile.gif))
proxi
В смысле электролиты?Так есть же танталовые 0,22uF к примеру ,типоразмер А близок к 0805
туда же можно и поставить....
rezident
"Поляризованные" это какие именно? Танталовые? Электролиты? Чем обсуловлена необходимость применения "поляризованного" конденсатора?
P.S. сорри, прочитал внимательно. Блокировка по питанию ОУ. Если развязка с помощью RC сделана, то и керамика 0.1мкФ типоразмера 0805 подойдет.
Andy Great
На 0.1 есть керамика, они неполярные. Для развязки их и применяют, всех типоразмеров. Я лично 0805 и пользую.
IceNine
Спасибо всем, кто откликнулся!
А вот танталовые или электролиты - я даже и не знаю.....в принципе неважно, главное типоразмер.
Andy Great, насколько я понял можно не заморачиваясь ставить неполярные, даже если нет RC-развязки (как писал rezident). Думаю так и надо поступить (отбросив сомненияsmile.gif)
А "поляризованность" обуславливалась исходной схемой, где именно полярность и выпячивалась....А чем руководствовался тот, кто ее наваял, эту схему, непонятноsmile.gif))
rezident
Тут может случиться одна хитрость в свойствах самого конденсатора. А именно для фильтра питания важно его ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) и добротность колебательного контура, который возможно этот конденсатор образует с другими элементами. В этом случае простая керамика (без последовательного резистора) вместо электролита может сослужить медвежью услугу и увеличить вероятность возбуждения ОУ и/или уменьшить устойчивость схемы к взаимонаводокам по цепям питания. Последнее еще и от трассировки зависит. Большинство современных ОУ конечно уже имеют фазовую компенсацию внутри себя, но вы не указали, что за ОУ и в какой схеме он используется? Так что попробовать с керамикой конечно можно, но осторожно wink.gif Проверьте схему на устойчивость к самовозбуждению.
IceNine
rezident:
Усилитель OP297, вроде как будто бы и не старый совсемsmile.gif А схема.....схема входного преобразователя U/U, с которого на АЦП коннектится сигнал...Несложная, не высокочастотная, заурядная, в общем, такая схемка smile.gif smile.gif smile.gif
Camelot
если ищете какие есть элементы, я обычно использую этот источник Farnell, а далее уже по месту ищете наличие. Удачи
Myron
Цитата(IceNine @ Oct 18 2006, 16:05) *
rezident:
1. Дело не только в "несложной, не высокочастотной схеме". Важен динамический диапазон входных сигналов, нижняя граничная частота (видимо 0?), качество источника питания и пр. "мелочи". Представьте, пульсации источника 10мВ, подавление пульсаций операционником на частоте 10 кГц пусть 50 дБ, а минимальный сигнал на входе 20 мкВ - вот и приплыли (конечно гадость можно ослабить схемными методами).
2. ESR конденсаторов зависит от частоты и емкости (см., например, прикрепленную статью). Поэтому надо смотреть - прикинуть сопротивление трассы от источника питания (если надо дам хороший калькулятор), выбрать емкость исходя из порядка ESR и необходимой режекции пульсаций.
3. Если автор указывает в примере полярные конденсаторы, его волновал ESR на нулевых частотах - у танталовых конденсаторов даже малой емкости минимум ESR смещен в область низких частот.
4. Моя рекомендация - если динамический диапазон уже 40 дВ при максимальном сигнале 2-3В и максимальной частоте сигналов 10-20 кгц и приличном питании, ставьте керамику 0.1 мкф по питанию на ОУ. Во всех остальных случаях и ограниченном спектре сигналов до единицй мгц ставьте впараллель тантал и керамику к выводам питания ОУ. При более высокочастотных сигналах - есть доп требования (но это уже другая история.
Massi
а это...0805 уже и 2мкФ есть...это так к слову...но в особых местах ставлю мурату LQH32...формирую П-фильтр...
....и это...не шумит...
