Полная версия этой страницы: дешевый gsm модуль -- бывает?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Страницы: 1, 2
CADiLO
>>>>если посмотреть осциллографом в момент работы программы перешивки, туда пихается код "*" (так его увидел) и ожидается ответ
Посмотрел логгером - програма выдает код 45H, модуль отвечает теми же 45H, затем программа говорит 43H и начинает грузить в модуль лоадер.
>>>> Имеется в виду именно отладка или использование как второго порта?
Именно отладка - смена таблиц, IMEI, установок на лету. Некоторые наработки уже есть, просто на все не хватает времени - разбираюсь в режиме хобби - после основной работы. В свое время нашел программу под SIM100 она могла менять IMEI и некоторые установки. Остальные функции в ней есть, но заблокированы. В момент работы снял протокол, теперь раскладываю по полочкам. Жаль к 300-ке она не подходит, но судя по подобию там все сделано почти так-же, нужно только подменить идентификатор модуля и адрес лоадера.
Если кто найдет полную версию ADI Change Tools или версию старше
1.2 может поделиться "радостью" - а я поделюсь раскопаным.
Или же с модулем должен работать отладочный пакет ADI VISUALFONE - написано правильно - именно так он и называется.
>>>Я так полагаю, sim508 по GSM начинке аналогичен sim300?
Он аналогичен SIM300C - из-за управления зарядом батарей.
>>> Обновил прошивку, ничего не изменилось
смотрите скорость, START/STOP, выключить аппаратное управление RTS CTS. Потом смотрим что там с установками. Иногда модуль приходит с завода с непонятными установками - приходится ручками его в исходное загонять.
3.14
Не понял, он аналогичен только зарядом батареи или ...
>>смотрите скорость, START/STOP, выключить аппаратное управление RTS CTS. ...
И как это может быть связана скорость, START/STOP, с его вечной занятостью ... RTS отключен програмно (да и в любом случае от уравня это не зависит).
Ну а настройки, какие они тогда должны быть?
CADiLO
Схемотехникой и прошивкой....
AT&F пробовали делать ? Установки в дефолт.....
что отвечает на AT&V? настройки в студию - посмотрим что он хочет..
3.14
AT&F делает постоянно терминалка (ZOC) при каждом запуске.
Вот реакция на at&v:
ACTIVE PROFILE
E: 1
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 0
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
+ILRR: 0
+CRLP: 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 7,0,1
+IFC: 2,2
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: "IRA"
+IPR: 0
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 2
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
+ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
+SIDET: 4096
+CLCAL: 1
+CCPD: 0
+CSCA: "+79222909090",145
+CSMP: 17,255,0,241
OK
CADiLO
Из критичных настроек у нас различие только в +IPR:0 - аутобандинг
Его лучше не использовать из-за специфичных ограничений.
у меня +IPR:19200
2.2.45.1 AutoBauding
Synchronization between DTE and DCE ensure that DTE and DCE are correctly synchronized and the bit rate used by the DTE is detected by the DCE (= ME). To allow the bit rate to be synchronized simply issue an "AT" or "at" string. This is necessary when you start up the module while autobauding is enabled. It is recommended to wait 3 to 5 seconds before sending the first AT character. Otherwise undefined characters might be returned.
If you want to use autobauding and autoanswer at the same time, you can easily enable the DTE-DCE synchronization, when you activate autobauding first and then configure the autoanswer mode.
Restrictions on autobauding operation
�� The serial interface has to be operated at 8 data bits, no parity and 1 stop bit (factory setting).
�� Only the strings .AT. or .at. can be detected (neither .aT. nor .At.).
�� Unsolicited Result Codes that may be issued before the ME detects the new bit rate (by receiving the first AT command string) will be sent at the previously detected bit rate.
�� The Unsolicited Result Codes ”RDY” and so on are not indicated when you start up the ME while autobauding is enabled.
�� It is not recommended to switch to autobauding from a bit rate that cannot be detected by
SIM300 AT Commands Set
SIM300_ATC_V1.06 16.10.2006
37
the autobaud mechnism (e.g. 300 baud). Responses to +IPR=0 and any commands on the same line might be corrupted.
�� See also Chapter 2.2.44.
Autobauding and bit rate after restart
The most recently detected bit rate cannot be stored when module is powered down (Store bit rate determined with AT&W). Therefore, module will detect bit rate again after restart.
А так я больше пока не вижу в чем еще может быть загвоздка.
А вот еще +CIURC: 1 Unsolicited Result Codes
Эта команда есть в прошивках SIM300 до 9 версии, начиная с 10-й она отсутствует.
По крайней мере в 300C и 300D ее нет, так же как и нет в даташите на АТ команды
SIM300_ATC_V1.06.pdf
3.14
Дык, еслиб у меня связь с терминалкой не работала, тогда ...
Попробую конечно, думаю надо его обратно в МТ-систем отправить пускай препарируют.
CADiLO
Может конечно и дохлый попасться - Китайцы и не скрывают что брак до 2%. Нам пока везло - пару случаев непропаев и одна слетевшая прошивка. Это из 1000 штук.
3.14
Заметил еще одну особенность, зачастую, судя по индикации состояния, модем зарегистрирован в сети но при попытках дозвонится он недоступен. Стоит попробовать позвонить с модема (что тоже завершается безуспешно), он сразу становится доступен но всегда занят.
Крайний эксперимент - дополнительно повесил емкость 4700мкФ на расстоянии ~1см до модема и 1500мкФ на сам модем запаял, в общем завтра этого кровопийцу отправлю.
alexQ
Люди, а кто-нибудь пробовал работать с вартами СИМ300 одновременно?
что-то облом какой-то ... или нет CMUX-а в модуле...
3.14
Сейчас срочно ищу контору в которой можно купить sim300 (в мт-систем временно отсутствуют) и разъем для sim508, остановился на macrogroup.ru, только там разъема для сим508 нет, посоветуйте плиз.
shb
Для работы 2-мя уартами есть спец. АТ команда, AT+UART. Все прекрасно работает. А CMUX для работы по одному уарту в мультиплексном режиме.
Третья контора Евромобайл, более серьезных нет.
CADiLO
Если есть как забрать из Днепропетровска или Киева, то все можно купить у нас. Все есть на складе.
lewchenko
Я покупаю в besprovodka.ru Часто бывают в наличии, да и поставка, если все же нет, в течении недели!
CADiLO
Из официальных дистрибьютеров.
Россия
1.besprovodka, simtechnology, макрогрупп и евромобайл это все одна контора.
2. МТ-систем.
Украина
1."GAMMA"
Все другие - свободные продавцы или берут через вышеуказанных.
Учитывая вот такие ситуации с появлением "левых" нерабочих модулей мы у себя полную техподдерку оказываем только по модулям IMEI и S/N которых проходит по нашей базе. Остальные - к тем у кого покупали. Уже у людей были проблемы с партией модулей со старой прошивкой неизвестно кем ввезенными.
Помочь с вопросами применения и разработки стараемся всем, а вот перепрошить, смена имея и прочие вкусности уже только по нашим модулям.
В МТ-систем хороший инженер по применению - Алексей Котов, мы с ним периодически обмениваемся информацией и ньюансами. Инженеры Евромобайла к сожалению на контакт идти не захотели, на выставке и семинаре отделались просьбами излагать все по емейлу.
21 мая в Киеве будет семинар по модулям с участием инженеров Симком. О месте проведения сообщим у нас на сайте. WWW.MICROCHIP.UA
И еще, у нас с 5 марта цены в розницу на модули $35 за штуку. В Россию отправлять не просите, мы партнерам дорогу не переходим, но если кто из Украины или сам захочет приехать купить - милости просим.
alexQ
Не забудьте спросить у "инженеров" симкома почему у них в начале года убежали почти 80 ведущих
программистов забрав с собой все наработки, организовали свою контору и сейчас ведут переговоры с ADI насчет поставок аппаратной платформы софтфон smile.gif))
CADiLO
По крайней мере те люди с которыми я общаюсь еще на месте.
А Симком-2 только на руку - будет конкуренция.
Кстати если Вы такой осведомленный, ссылочку на новую контору не дадите? Уж больно бездоказательный пиар получается. Или на информацию в инете ?????
История знает много побегов инженеров с фирм, вот только удачных продолжений еденицы....... Да и не были программные наработки собственностью Симкома никогда. Наберите AT+SELF и посмотрите что в терминале нарисуется. Или просмотрите дамп прошивки - найдете много интересного...... А уж сколько там недокументированых команд.... :-)))) Например описание IRDA нигде нету, а вот кусок отвечающий за поддержку в прошивке есть. Вроде как резерв на будущее.... :-))))
Есть такая контора - TTPcom - вот они то как раз софт для мобилок и творят. Кроме Симкома навскидку их творения в FLY и LG используются.
Никто не кричит что Симком лучший - есть и на солнце пятна - но для его цены все проблемы решаемы. Это уже мне не одно предприятие доказало, что те кто хочет ищут способ, а кому пофиг - причину.
alexQ
Поверьте осведомлен нормально и не из инета. раскрывать не могу. сорри.
TTPcom в основном пишет под сименс, как в мобильники так и в модули. те тоже сделаны на софтфоне от ADI. Именно поэтому сименс накатал телегу в суд на симком, что те не платят за софт. Именно поэтому симком тяжко или вовсе не продается в европе, от них свалила половина разработчиков, но самое главное это то что ADI позорить свое имя в этой ситуации точно не будет и будет на стороне сименса. И переговоры уже идут. связалось. УСЕ. приплыли.
лично я думаю,что модули которые уже по 27USD это начало слива. Но это так мое мнение.
CADiLO
http://www.analog.com/en/content/0,2886,73...F117860,00.html
Странно, то-то я думаю зачем это ADI новые технологие Симкому продает, а оказывается судиться будет.....
Мне этот бред уже рассказывали в Москве в прошлом году.....
Кстати именно в Москве 18-21 мая можете сами это Симкомовцам и рассказать на одной из крупнейших выставок мобильных технологий - они там будут новые мобилки представлять - 3G поколения. Наверное они будут рады об этом узнать.
А вот Сименс и Эриксон жалко - слили они китайцам по полной программе. Сначала BENQ - Siemens банкротится, затем Эрик продается Вейвкомовцам.... Жаль.... Кстати статьи об этом в инете были - поищите.
alexQ
Я в курсе про все переделы и особенно ситуацию с аналогом.
На самом деле все просто. ВСЕ кто заточен на сотовые скидывают дорогие M2M направления.
Следующий будет сименс, возможно симком, возможно и вместе скинут, а оставят телефоны.
мобилы делаются сотнями миллионов, а модули только сотнями тысяч. Это нерентабельно для компаний, заточенных на мобильники.
Кстати по большому счету осталась одна только компания заточенная именно на M2M рынок. угадайте.
lewchenko
Уважаемые! Ругаться и спорить Вы конечно мастаки, да проблема SIM300С до сих пор не решена... sad.gif И что я попал с этим... я уже понял. Говорили мне: не вяжись с "Китаем"! Может кто-нибудь мне ответит на мой пост "Непонятки с SIM300" Хоть что можно попробовать: перешить, выбросить на помойку или вернуть продавцу? Так и не понял, какая прошивка сейчас последняя (и какая стабильная)?
CADiLO
Уважаемый >>lewchenko
>>>>Аккумулятор LION 750мАч.
Это и есть Ваша проблема. Вы просто невнимательно читали даташит.
The maximum charging voltage of the Li-Ion battery pack is 4.2V and the recommended capacity is 580mAh.
Контроллер просто не умеет заряжать аккумуляторы большей емкости и сходит с ума. Не модуль плохой, а читаем невнимательно.
CADiLO
А тут и угадывать нечего - именно та которую Вы и представляете - Wavecom :-)))))))) и ее клон PIML. Ах, да, еще у TELIT есть какие-то шансы перебраться с Европы и Тайваня (Румынский завод и завод в Тайпее) в exUSSR.
Ну так и скажите прямо что все равно сборка ВСЕХ Wavecom модулей (с 2003 года) идет на Китайском заводе Soletron Suzhou
Возьмите опубликованый в инете Finance Annual report Wavecom за 2003-2004 год и сами прочитайте абзац о прекращении производства модулей в европе из-за экономической невыгодности и переносе сборки на фабрики третьего мира.
http://sec.edgar-online.com/2005/04/07/000...86/Section4.asp
Through the end of 2003, we relied on three separate contract manufacturers to
produce our modules and modems. In October 2003 we decided to concentrate all
manufacturing with a single contract manufacturer. We chose Solectron, a global
electronics contract manufacturer, using its plant in Suzhou, China. In the
second half of 2004 we completed concentrating the production of our modules and
modems at this site.
А вот еще из даташита SOLUTION: OS 6.61 on Wavecom Q2687: свеженькая разработка, правда ?????
All Wavecom products are manufactured at Solectron, Suzhou (!!!!!!!)
Это простите какая страна ?????
Так что многие ошибки от невнимательного чтения документации и обмана потребителей.
Тоже мне бренд нашли - такая же китайщина.
Итак я привел аргументы и ссылки - прошу и Вас подтвердить свои слова относительно
развала Симкома. А аргументы - "Одна Бабушка Сказала" - это из серии еврейского спора - вопросом на вопрос.
alexQ
Я не сказал что весь симком развалится, я сказал что закроется M2M направление.
мобильники они оставят. это 100%.
я еще раз повторюсь миссия СИМКОМА это рынок мобильников, а миссия WAVECOM это M2M направление. насчет брэнда Вы неправы.
вот вам немного ньюсов где и как применяется вейвком, а почему догадайтесь.
Wavecom and Peiker co-suppliers of wireless capabilities to BMW
Wavecom supports embedded telephones in new BMW models
Issy-les-Moulineaux, France - June 6, 2006
Telecom (New Zealand) and Navman use Wavecom Technology for new Monitored-Vehicle Security Solution - Silent-i
Auckland (New Zealand) and Issy-les-Moulineaux (France) - October 2, 2006
AP Systems Integrates Wavecom GSM/GPRS Wireless CPU for Automated Meter Reading in Europe
Issy-les-Moulineaux, France and - October 10, 2006
Wavecom wireless Solutions selected by PSA Peugeot Citroën for a new Generation of Intelligent Cars
Issy-les-Moulineaux (France) - Mach 7, 2007
Еще раз повторюсь, Вы хотите использовать начинку мобильников в устройствах, которые требуют совсем других функций от модуля.
Вот мой solution для всех кто пытается использовать СИМКОМ:
Купите вагон БУ трубок и получите даровую элементную базу.
ВЫ СЭКОНОМИТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ.
alexQ
Да согласен что все от техники на политику ушли. Предлагаю ценовые дела здесь вообще не обсуждать и закрыть разговоры про дешевое оно или дорогое.
CADiLO
Поддерживаю !
3.14
Ну вот, прислали другой модем, все работает как полагается.
Wm_destroy
Здравствуйте!
В плане недорогих модемов могу предложить GSM модуль TR800 от iWOW (Сингапур).
Сделан на TI, цена - сравнима с SIM300, простой и устойчивый IP-стек, питание - до 5.5В, декларируют -40 - +85 (лично тестировали на -30).В наших разработках ведет себя неплохо.
3.14
Сегодня по рассылке получил:
Новый уровень цен на GSM/GPRS модуль
класс 10 Piml 900/1800 - 33 $ от 1 шт
http://rtcs.ru/news_detail.asp?id=1302
Wm_destroy
Похоже, не я один этим PIML-ом озадачен... Судя по доке - еще та машинка! (не в обиду будет сказано). Особенно умилил габаритный чертежик! С надписями на модуле "Wavecom", "Wismo" и обрезанной легендой. Непонятно, почему 2 диапазона и только 3/5В СИМ карты. Неужели такой старинный чипсет?
Господа! Может кто-нибудь в курсе, что это за прибор и на чем сделан?
А то, по документации создается лишь впечатление, что PIML- не очень удачно сварованный Wavecom.
alexQ
Это именно неудачно скопированный вейвком.
Wm_destroy
Интересно, зачем производитель туда 32Мб флэша запихал?
Видимо, туда можно здоровенную программу на OpenAT взгромоздить или голосовые файлы хранить.
Всеже, интересно. Что ж за чипсет? 650ма в 3R2T потребляет.
alexQ
это почти полный клон Q2400 с одной из первых версий прошивки.
Йокамон
CADiLO> В свое время нашел программу под SIM100 она могла менять IMEI и некоторые установки. Остальные функции в ней есть, но заблокированы. В момент работы снял протокол, теперь раскладываю по полочкам. Жаль к 300-ке она не подходит, но судя по подобию там все сделано почти так-же, нужно только подменить идентификатор модуля и адрес лоадера.
незнаю. у меня поменялся. :-) прошивка конечно не такая как у вас, но все-же...
SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300 Revision:1008B06SIM300M32_SPANSION SIM300 SubEdition:V02
NORMAL POWER DOWN
at
OK
at+cgsn
123456789012345
OK
на всяк случай выложу мою:
maxcut.biz/simcom/st.rar
Harbinger
Скорее имитация. Совместимость только по футпринту, разъем и то несколько по-иному разведен, кто пользует голосовые функции, заметит сразу.
Комлектация отличается радикально, в т.ч. РЧ часть.
Копаю доки на чипсет, чтобы выяснить, отчего он столько жрет.
Йокамон
подправил чуток - запутался в начале кто кому что говорит :-)
CADiLO>Посмотрел логгером - програма выдает код 45H, модуль отвечает теми же 45H,
1.
модуль при старте входит в обмен на 28800 8N2 и получив 0x45 дает 0x43 и стартует загрузка лоадера.(формат LowEndian) :
0x6A 0x00 0x00 0x00
0x40 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x1B 0x00
<тело лоадера>
2.
по окончании заливки модуль отвечает 0x21 - типа "Все ОК"
3.
Терминал:
0x21 0x01 0x00 0x00 0x00 0x07
далее переключение скорости на 115200
0x21 0x01
4.
Модуль отдает "System Map". Что это - щас разбираюсь. зависит от фирмы-производителя флэша самого чипа. Их этой таблицы прога заберает инфу о рахмерности данных на шине(8,16,32) и еще что-то.
в flash-ре это имеет вид двух таблиц, например:
.data:004897DC aIntel db 'Intel',0
.data:004897E2 db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
.data:004897E2 db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 89h, 0
.data:004897E2 db 0, 0, 89h, 89h, 0, 0, 89h, 0
.data:004897E2 db 0, 0, 89h, 0, 89h, 0, 89h, 0
.data:0048981C dd 0Eh
.data:00489820 dd offset aIntel28f004t ; "INTEL 28F004T"
.data:00489194 aIntel28f004t db 'INTEL 28F004T',0
.data:00489194
.data:004891A2 db 0
.data:004891B3 db 0
.data:004891B4 dd 78h ; ChipID
.data:004891B8 dd 80000h ; ???
.data:004891BC dd 7 ; размер SEGMENT_MAP
.data:00487644 SEGMENT_MAP_03 dd 0, 20000h, 40000h, 60000h, 78000h, 7A000h, 7C000h
У меня на Sim300 - версия вхята их дампа:
0xE5 0x9F 0x72 0xE8 0xE3 0xA0 0x60 0x01 0x00 0x00 0x72 0xE8 0x00 0x00 0xE5 0x9F
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0xE8 0x00 0x00 0xE5 0x9F
0x00 0x00 0x00 0xE8 0x00 0x00 0x00 0x72 0xE5 0x9F 0x72 0xE8 0xE3 0xA0 0x60 0x01
0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x22 0x7E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
5.
после этого терминал говорит:
0x21 0x07 0x00 0x80 0x00 0x00
ответ - 0х01
6.
далее терминал передает список - какую-то таблицу - пока не разобрался (вычитываемых блоков ???)
в конце говорит 0x21, модуль отвечает тоже 0x21.
7.
теперь терминал сообщает 2 DWORD: START END (LowEndian):
0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 0x80 0x00 - start = 0x00001000 end = 0x00008000
8.
модуль выдает следующее:
0x21 0x20 0x00 - какойто заголовок
0x00 0x00 0x10 0x00 - наверно размер передаваемого далее блока в словах(16) ???
и ждет от терминала 0x21 - типа ОК, готов к приему.
после принятия 0x21 модуль выдает блок оговоренного размера(0x2000),
9.
после получения всего блока терминал сообщает о приеме 0x21, на что модуль выдает похоже CRC16
терминал снова выдает 0x21 далее если не все передано то п.8
похоже что с пункта 4 начинает работу лоадер.
вот ссылки
maxcut.biz/simcom/loader.rar - выдернутый лоадер. грузится похоже с адреса 0x40000000
maxcut.biz/simcom/flasher.rar - падченный прошивальщик Sim300.
ВНИМАНИЕ!!! НЕ ПРОШИВАТЬ - ТОЛЬКО ВЫЧИТЫВАТЬ!!! МОНА ГРОХНУТЬ МОДУЛЬ ПОКА НЕ ИЗВЕСТНО НАЗНАЧЕНИЕ ТАБЛИЦ п.4 и п.6
лоадер надо править. вычитывает только флэш :-(
Robin
Уважаемый Йокамон, не могли бы Вы поделиться прогой которая имей корректирует, у меня после прошивки слетел на 352360000020000... Возможно это Service_Tool V1.20.exe, но она не запускается требуя calibration.dll
Jose
imei custumer сочинительства помощи к sim100, огорченному для мое rusian но меня от Гватемалы и только поговорите спасибо испанского языка и английской языка за вашу помощь.
Jose
Jose
пожалуйста имя программы к нам для изменения imei на modul sim100f (wimei) help.gif crying.gif
Alex_TAV
что-то тема понемногу затихла, но овт возник вопрос - есть ли дешевый модуль для работы при температуре до -30 градусов? Сейчас юзаю SIM300 но он явно не тянет по даташиту, хотя в эксперементальных условиях еденичные экземпляры вполне неплохо себя показали.
ArtemKAD
По "даташиту" явно не тянут карточки (до -10).
Зависит от эксперемента. Если -30 при работающем модуле - то все Ок, если сперва заморозить, а затем включить - вот тут может быть большой Ой...
Harbinger
Карточки бывают всякие, это отдельный вопрос... а интересно вот, какой именно "Ой" получается? wink.gif Сколько ни изгалялся, не получил никаких неадекватностей! Q2406 - те вообще работают при -40, как ни в чём не бывало (включение при такой температуре тоже пробовал - нужно было минимизировать перегрев относительно окружающей среды), чувствительность где-то на 1,5 дБ у них при этом повышается; с SIM300 опыта намного меньше, потому и интересно, что же с ними может на морозе произойти. Интересуют экспериментальные факты, если не секрет, конечно.
ArtemKAD
Начиная от регистрации не с первого раза и кончая умиранием модуля из-за "оловянной чумы" которой подвержены устройства ниже -30 (в меньшей степени - ниже -13), использующие без свинцовые технологии пайки.
Baser
Цитата(ArtemKAD @ Jul 8 2008, 10:18) *
... и кончая умиранием модуля из-за "оловянной чумы" которой подвержены устройства ниже -30 (в меньшей степени - ниже -13), использующие без свинцовые технологии пайки.
Вы хотите сказать, что для коммерческих низкотемпературных изделий должны применятся специальные материалы и тех.процессы пайки, а симкомовские китайцы этим брезгуют??
Или то, что сегодня у любой бытовой электронной поделки после замораживания могут рассыпаться пайки!? Что-то я сомневаюсь, что при вводе Pb free технологий об этом не подумали...
ArtemKAD
Нет, не подумали. Это одно из ограничений на которое так и говорят - не используйте при низких температурах. Понимаешь, в Европе -30 гр. - национальное бедствие wink.gif .
Поэтому военка как была на свинцовосодержащих припоях так и остались. Да и США не сильно торопятся перейти на Pb-free...
Кстати, кроме военных Pb-free не распространяется на промышленное, авиакосмическое, медицинское и измерительное оборудование.
http://www.elinform.ru/news_1221.htm
http://www.compel.ru/rohs
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6206-8
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=3516
Baser
Еще раз убедился, что никакой пользы переход на PbFree не несет, одни проблемы. Все это какие-то политические игры. Как-то читал, что электронная промышленность потребляет только 1% мирового производства свинца...
Но получается, что несколько отвлеклись от темы. Как-то получилось, что было сказано "SIM300 плох на морозе, т.к. применяются бессвинцовые технологии". Получилось некорректно. Симком тут совершенно не причем, просто они хотят пробится в Европу, а там иначе никак sad.gif
Так что нужно сформулировать вопрос иначе:
А есть ли другие дешевые GSM модули (новые, а не выпускавшиеся ранее), которые выпускаются по свинцовым технологиям и специфицированы на низкие температуры?
И другой вопрос:
А не собирается ли Симком и в дальнейшем наряду с новыми PbFree (Z) версиями модулей выпускать и старые?
ArtemKAD
WMP150 пламенно обещают сделать от -30 до +85. Правда они это обещали сделать еще для wmp50 wmp100, но не судьба - полная функциональность у них -20...+55. -40 до +85 - только хранение/ограниченная функциональность.
alexQ
Читаем в даташите на WMP100.
Operating Class A -20°C to +55°C
Operating Class B -40°C to +85°C
класс B, насколько я понимаю, означает ограничение по ОДНОВРЕМЕННОЙ работе CSD/VOICE/GPRS, т.е. по раздельности оно должно работать без проблем.
по остальным параметрам ограничений нет
Harbinger
Спасибо большое. С первым пока не сталкивался (повезло?), а вот второй момент... получается, что и долго хранить при низких температурах нельзя, не то что включать sad.gif
ArtemKAD
У меня из контрольной десятки стартующей из промороженных до -30 гр. модулей, один зарегистрировался со второй попытки. Карточки использовал теплые. После включения и регистрации особых других неприятностей обнаружено небыло.
Ну по идее процесс превращения медленный. Правда ниже -30 он сильно ускоряется. Причем его сильно ускоряют в т.ч. вибрации. Т.е. если хранить еще где-то как-то пару месяцев можно (срок накапливаемый), то перевозить замороженные не стоит.
А насколько я понимаю - у китайцев там эдакая скользкая формулировка в духе - вроде что-то работать не будет, но что конкретно сказать не можем.
Так-же как и у SimCom-а за пределами -20...+55. sad.gif .
