Цитата(SETT @ Nov 7 2006, 05:50)
имеется модулированный сигнал (синус), в следствии неких факторов на синус накладывается еще одна огибающая
см рисунок), задача избавиться от нее, расчитывал фильтр- не помогает , думаю про пиковый детектор, но в сомнениях... У кого нить имеются мысли??
Никакой модуляции на вашем рисунке не вижу. У вас простое сложение двух синусоидальных сигналов - частотой около 1.6кГц первый (большей амплитуды) и около 40 Гц второй. Случай, судя по картинке, почти идеальный. (может есть более сложные варианты?).
Упрощенный порядок построения разделителя сигналов следующий.
1. На вашем рисунке две частоты отстоят на 5 с лишним октав. Два фильтра - ФВЧ и ФНЧ с общим входом, на который поступает сигнал, дадут на выходах два разделенных сигнала с остатками от соседнего сигнала - 40 Гц сигнал с "помехой" от 1.6 кГц сигнала на выходе ФНЧ, и 1.6кГц сигнал с "помехой" от 40 Гц сигнала. Уровни помех определятся порядком фильтра. Для показанного на картинке сигнала легко оценить необходимый порядок фильтров.
2. Порядок фильтров определяют из необходимого подавления "помехи". Давайте зададим остаток от помехи ~0.3%, т.е. подавление всего 50 дВ (можно обосновать и выбрать подавление исходя из ваших конкретных требований и дальнейшей обработки результатов).
3. Сделав частоту среза у ФНЧ повыше 40 Гц, а у ФВЧ пониже 1.6 кГц, получим (для простоты) 4 октавы от сигналов до частоты "помехи". Первый порядок фильтров (для простоты зададим фильтры Баттерворта) дает 6 дБ на октаву. На 4-х октавах получим для первого порядка 24 дБ А у нас - 50 дБ. Делим 50 на 24 - получаем 2-й порядок.
Итак ясно, что вы НЕ применяли фильтры 2-го порядка. Поэтому и ваша "фильтрация" не помогла.
Приведенный порядок оценки фильтрации есть только один виток в итеративном процессе постороения устройства. Изменяя те или иные допущения (например, нужную селективность, типы фильтров, и пр.) можно обоснованно выбрать, а затем и построить практически (а не только теоретически) реалиуемое изделие.
