Полная версия этой страницы: OУ при криогенных температурах
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Страницы: 1, 2
Designer56
Цитата(DS @ Feb 27 2007, 14:11) *
Да великоват шум - обычный ОУ дает 12 нв, хороший - 6 нв. А для частот, на которые рассчитан 1404 вряд ли охлаждение снизит шум - он, скорее всего определяется захватом в ловушках, от температуры не должен зависеть.
Я думаю, что его разрабатывали для стабилизации чего-нибудь около чувствительного элемента, а не для съема сигнала.
Да нет, я не думаю- надо посмотреть, на каких частотах нормируется шум. Для обычных ОУ с ПТ обычно приводят этот параметр для частот, где 1/f шум уже не проявляется... Здесь мы имеем дело со спец. компонентом.В общем, хорошо бы выяснить все подробности.
DS
Конечно, если шум указан на 1 гц, то тогда это круто. Но обычно указывают для частот >1 Кгц. Тогда, скажем для opa627 будет 4.7 нв, а для 2х долларвого ad825 - 12 -14 нв.
Но на полную документация, конечно, интересно посмотреть.
Designer56
Да вот пример: один из моих любимых ОУ с ПТ входом- LF356 (его аналог- 140УД22). В спецификации указана Eш 12 нВ для 1кГц и 15 нВ для 100Гц.Однако по графику зависимости спектральной плотности от частоты видно, что на ч-те 10Гц плотность возрастает до 50нВ.То же можно сказать и по поводу ОУ с БТ входом.Наши разработчики вынуждены записывать худшие значения в ТУ, если, конечно напрямую не оговаривается частотный диапазон применения( как в случае радиочастотных транзисторов- там полным- полно приборов с Кш менее 1 dB). Например, для 140УД25 записано 5,5 нВ в явном виде- это для ч-ты ~1Гц. А у его прототипа, OP-27,-3 нВ , но это для ч-ты более 100Гц, хотя зависимости шума от частоты у них совершенно идентичны.
opa627, насколько мне память не изменяет- имеет вход на БТ.
Electrovoicer
нет, ПТ
DS
Биполярные транзисторы на входе - особая статья. Есть схема включения входного каскада, компенсирующая 1/f шум. op37 - очень старый ОУ, сейчас есть ad8671, у которого весь шум от 0.1 до 10 гц - 77 - 80 нв. А у полевиков от низкочастотного шума деться некуда.
Designer56
нет, ПТ
Да, и как и должно быть- Еш макс. на 10 Гц нормируется в 40 нВ
Да, но при этом начинают дело портить токовые шумы
