Полная версия этой страницы: Питание через радио канал
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Страницы: 1, 2
Velund
Цитата(blackfin @ Apr 16 2007, 11:17) *
С Ваших слов, мощность передатчика составляет Pпер=100кВт ("далеко за десяток киловатт в сумме").
Эта мощность излучается в телесный угол 4*pi.
1. Я говорил только о аппаратуре, расположенной в одной "связной" аппаратной. Она там далеко не одна.
2. Антенны на этом "связном" балконе - в основном вертикально расположенные диполи и волновые каналы, т.е. угол, куда "уходит" максимум излучения гораздо уже.
3. В отличие от телепередатчиков, связная аппаратура излучает далеко не всегда, хотя пейджерные передатчики в рабочее время почти не вырубались, ночью наоборот - одно короткое включение в 2-5 минут.
4. Основной вклад вносят все же телепередатчики с антеннами на шпиле. Первый канал, ТВЦ и НТВ если не ошибаюсь имеют по 55 киловатт (50 - несущая изображения, 5 - звука), Россия - 66 киловатт (60 + 6). Еще около десятка передатчиков с мощностями 10 и 20 кВт, в основном ДМВ. У антенн тоже далеко не как у изотропа диаграмма.
Так что ваши прикидки про скромные 100 киловатт на изотроп - это мягко говоря _СИЛЬНО_ заниженные оценки.
asdf
Плотность потока мощности излучения Останкинской телебашни через квадратный метр поверхности
на удалении в один километр от антенной системы можно легко оценить с помощью простого рассуждения.
[Pметр=Ку*Pпер/Sш=10^6/(4*pi*10^6) = 0,08 [Вт/м^2].
Очевидно, этот поток мощности вполне сопоставим с потоком мощности от современных GSM телефонов,
если учесть, что телефон обычно располагают в непосредственной близости от абонента..
Коллеги. Несмотря на вышеописанные ужасы blink.gif , должен еще раз обратить Ваше внимание на то, что для передачи десятка Вт на десяток см. придется использовать две настроенные в резонанс ферритовые антенны (половинки трансформатора). Скорость спадания поля у такой системы значительно выше, чем 2 степень. Т.е. на расстоянии 1м. плотность потока мощности будет значительно меньше чем для Останкинской тб (<<0.08Вт/м^2).
Кроме того использовав селективный милливольтметр Вы можете обнаружить, что напряженность поля от телевизора, монитора и некоторых других приборов тоже на несколько десятков дБ будет превышать напряженность поля такой системы.
smk
Если "пессимисты" хотят еще чего то - им придется это обосновать
Недавно где-то читал, что были пересмотрены Европейские Нормы по напряженности полей и длительности воздействия. пересмотрены в стороны значительного снижения их воздействия. Формулировка обоснования примерно такая: "в связи с неизученностью влияния на человека в долгосрочной перспективе".
blackfin
Может, Вы "мягко говоря _СИЛЬНО" не в курсе, но для оценки степени направленности антенны,
т.е. степени отличия её диаграммы направленности от изотропного излучателя,
Определение напр. тут.
Коэффициент усиления некоторых антенн может достигать нескольких тысяч,
но это в направлении главного лепестка (!).
С Ваших же слов, диаграмма направленности антенн Останкинской телебашни
намного уже 30°, что позволяет говорить об уменьшении Ку, скажем, на 20 дБ.
В итоге, как раз и получается Ку = 10, т.е. как раз то значение, что и было
использовано при оценке мощности. Так, что отличие от изотропного излучения
Понятно, что точную оценку потока мощности можно получить только
зная истинные значения Ку для реально установленных на башне антенн и
зная диаграмму направленности каждой из них.
Но, как справедливо скажут некоторые, а стОит ли теоретизировать?
ИМХО, рельно существующие значения напряженности поля на ул. Королева
уже давно измерены и запротоколированы..
Здесь же, речь шла о порядке величин и о сравнении с излучением от GSM.
Ну и потом, Вам же были нужны "обоснованные возражения"?
gab
Braun уже давно выпускает электрическую зубную щётку с беспроводным зарядом.
В подставке - пол-сердечника (штырь) с первичной обмоткой. В щётке - безкорпусная катушка (витков ~500), однополупериодный выпрямитель, Ni-Mn аккумулятор (1,2в) и мотор.
