Цитата(zltigo @ May 30 2010, 14:57)
Для начала уберите указание частоты кварца - оно неверное - загрузчик LPC1xxx работает на внутреннем 14.746MHz она и стоит по
умолчанию. -ctrl и боды тоже по умолчанию указанным Вами соответствуют.
Сделал в соответствии с Вашими рекомендациями. Проблема со скоростью осталась...
Картина такая. На платке-программаторе стоят светодиоды, которые загораются во время передачи данных. Во время отправки очередной порции светодиоды моргнут, затем пауза в примерно пол-минуты, затем снова и т.д. Не поленился проделать те же дейтвия на ноутбуке с WinXP - прошивается так же медленно.
Может, это как-то связано с типом процессора?
Прошивается программа верно, CRP заработал. После завершения прошивки команда запуска выполняется с ошибкой:
Now launching <0052a5> the brand new code....Failed: Error:
Press AnyKey to Exit
И еще, Win7 определяется как версия 6.1.
Думаю, что это неправильно, т.к. обычно эти номером обозначается Vista. WinXP - 5.x соответственно.
Лог файл это терминальный и он таки создается в текущей директории, или где укажете, но лога загрузки в нем нет. Надо
переназначить вывод.
Увы, лога нет ни в текущей директории (где находится hex-файл), ни в папке с at200.exe (к приложению обращаюсь через path), ни в корне...
Цитата(vallav @ May 30 2010, 15:25)
