Полная версия этой страницы: Спекральная плотность шумового тока
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
yxo
Как смоделировать спектральную плотность шумового тока ОУ. Работаю в каденсе, моделирвщик Спектре. При моделировании спектральной плотности напряжения шума все похоже на правду. А вот с током... sad.gif. Я так понимаю, что нужно куда-то на выход ставить iprobe и выбирать в Output Noise, probe. Но когда я так делаю зависимость остается такая же как с напряжением, и также график называется VN2. Только единицы по оси "у" становятся меньше. А вроде как шум тока должен расти с частотой....
evi
Непонятно как стоит задача. Если ОУ с выходом по напряжению, то надо напряжение шума и мерить на выходе, а потом разбираться какая доля в нем входных шумов тока и напряжения. Спектре сам не разделяет входной шум тока и напряжения, он просто тупо мерит выходной шум и делит его на коэф усиления блока. Реально померить вкад токового шума на входе можно поставив большой бесшумный резистор последовательно с положит. входом и меря напряжение шума на выходе.
yxo
ОУ, классический, по напряжению. Поставил 10 МОм. Кривая напряжения теперь проходит немного выше, чем без резистора. Разность этих напряжений и есть вклад шумового тока? Чтобы опредлить ток, необходимо поделить эту разность на сопртивление, правильно?
Получилось 0.13 пА / sqrt(Hz). Вроде похоже на парвду
evi
Вроде верно.
SM
Только еще вычесть шум (напряжения), который создает сам резистор.
yxo
Резистор то идельный, поэтому не должен создавать шумов,xотя проверить кончено не мешало бы. Но вот как получить такой график, как в приложеном файле, для тока. Когда шум с частотой растет.
SM
yxo
Нашел Апликуху от National Semi посвященную снятию параметреов с моделей ОУ. Измеряя токовый шум, они подключают резистор к неинвертирующему входу. Характеристика по форме кривой, получается похожая на шум напряжения. Пусь так и будет. Ну а насчет даташитов и растущего шума тока с частотой... оставим до лучших дней. Всем сасибо
SM
Для hspice поставьте этому резистору параметр NOISE=0. Как в спектре - не в курсах.
yxo
Хех, если брать резистор из АналогЛиб, там есть CDF параметер ¨Generate Noise?¨. disco.gif
