Полная версия этой страницы: Установка Debian Sid на Rainbow
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Отладочные платы > Rainbow
Страницы: 1, 2
PrSt
Цитата(THK @ Apr 21 2008, 14:44) *
Проблемма с отображением символов решена. Надо было выбрать шрифт Terminal OEM/DOS и в настройках VT100 выбрать набор символов Special Graphics
По Вашему совету попробовал Putty кодировка KOI-8R класс!!! Гораздо лучше Win HiperTerminal'а, но проблемы с F5 - F10 такиеже. Попробую покопаться с настройками...
Спосибо за совет.
попробуйте F5=ESC+5 и т д F9=ESC+F9 ну а с F10 - не знаю...
THK
Спасибо!!!
Как Вы посоветовали попробовал F5=ESC+5 и т д работает!
Причем не обязятельно нажимать ESC и 5 одновременно, можно поочереди.
2 COMA
Клавишы F5 - F10 не работают вообще, но благодаря PrSt проблема решена.
ЗЫ Поставил и настроил SAMBA, SWAT и OpenSSH если кому интересно напишу подробно.
AlexMad
Цитата(THK @ Mar 7 2008, 20:03) *
Проблему решил так:
mknod /dev/sda 8 0
mknod /dev/sda1 8 1
долго выяснял мажорный номер.....
где и на какой стадии это делать?
Сделал один раз на работающей машине со вставленной флешкой, машина перестала запускаться, пришлось /дев восстанавливать
Вот не хочет она (радуга) у меня с предложенным SIDом стартовать, виснет на активации свопа. Грешил на инициализацию ОЗУ в ромбуте, поковырялся, косяков не нашел sad.gif
Пробовал пересобрать ядро - результат абсолютно тот же.
Может, я пропускаю что-то очевидное? на первой странице было про busybox, он уже есть в этом SIDe? или его тоже надо собрать и залить?
slava2005
Если есть желание, то могу выложить Etch (стабильный) дистрибутив (готовый rootfs). Только скажите куда .
AlexMad
Если не трудно - то на местный ФТП. Или на рапиду.
THK
1 Не надо так категорично!
2 Делал mknod на загруженой Rainbow с SID'ом от Slava2005, тк в каталоге /dev небыло SDA и SDA1 и соответственно USB-Flash не монтировались. Полсле этого надо создать папку /lib/modules/2.6.21.5 и выполнить команду depmod, если этого не сделать будет васкакивать ошибка об отсутсвии файла modules.dep
3 Может разбивка карты виновата... Я делаю так: новую карту из магазина (с FAT) в картридер и mkfs2e /dev/sda1
ЗЫ Если я делаю что-то не так, надеюсь меня паправят.(Есть сомнения такого плана: А может стОит раздел свопа сделать?)
ЗЗЫ Я думаю, что если ФС от Slava2005 и Ваша ведут себя одинаково, то проблемма не в них
Slava2005
Если Вы выложите ФС буду очень блогодарен! Можно на ФТП или на Рапиду.
AlexMad
Цитата(slava2005 @ Jul 16 2007, 20:22) *
Далее - взял за основу rootfs с сайта heavy.online.ru
Собрал BusyBox с поддержкой chroot, hwclock и пр.
В /dev добавил:
Если есть возможность, выложите пожалуйста rootfs без SIDа, хочется самому попробовать установить, на rootfs от heavy не хватает некоторых вещей, пробовал добавить туда chroot, все равно debootstrap на ./sid не запускается.
Если нет возможности выложить на фтп, готов принять на мыло (не думаю, что rootfs без sid очень большой) alex_safronoff<sobaka>mail.ru
slava2005
Сегодня вечером (край завтра вечером) выложу на местный фтп.
slava2005
Сорри за задержку.
Залил : /upload/MCs/ARM/rainbow/debian/rootfs_etch_290408.tar.gz
THK
Цитата(slava2005 @ May 9 2008, 13:30) *
Сорри за задержку.
Sorry, туплю...
1. Как понять следующее:
Проблемы при работе с FTP сервером ELECTRONIX
Проблема: У меня нет логина и пароля к FTP, где мне его взять?
Решение: Читайте форум. Если последнее не помогает, значит его и не должно быть.
2. Как скачать файл?
slava2005
Цитата(THK @ May 9 2008, 17:08) *
Sorry, туплю...
Для тех, у кого нет доступа на фтп: http://rapidshare.com/files/113687228/root...408.tar.gz.html
THK
Спасибо!
AlexMad
Файл точно не битый? Слил с рапиды и с местного фтп, архив не открывается, побайтно сравнил, файлы одинаковые и там и там. (incorrect CRC, incorrect file length)
THK
Цитата(AlexMad @ May 9 2008, 21:20) *
Файл точно не битый? ...
Скачал с рапиды 2 раза, файлы одинаковые, ошибка та-же.
THK
Всетаки хочется увидеть Вашу FS. smile.gif В не битом варианте.
AVR
Когда выйдет Debian 5.0 - как его нужно будет устанавливать? Тут, насколько я понял, используют готовый образ файловой системы (да и я сам тож готовый беру) - насколько сложно будет прикрутить то что с debian.org для arm? И вообще - нужно ли это в принципе, если хочется последних достижений техники? smile.gif
slava2005
В связи с кризисом (а эта тема для меня все-таки хобби) я не могу следить щас за всеми новостями. Напомните мне о новостях - и я обязательно установлю новую версию на АРМ. Не сомневайтесь.
ЗЫ. Если у кого есть вопросы-просьбы - плиз в личку. Надеюсь на понимание.
AVR
Есть такая штука Emdebian. Судя по описаниям, она совместима с Debian. Там же приводятся доводы, почему Debian не совсем желательно совать в embedded, и для чего создан Emdebian. Кто-нибудь это использовал? Интересно сколько мегабайт занимает такая штука в среднем...
AVR
Жаль, видимо никто этим дистрибутивом не пользовался...
Еще есть такая вещь как http://www.openembedded.org - ИМХО просто идеально подходит для таких вот плат, в отличие от Debian и Gentoo...
IPS Driver Error
IPS Driver Error
