Цитата(eXeC001er @ Jul 22 2007, 11:47)
можно ли для таких целей использовать готовые ИМС типа MAX4172?! или использовать россыпь из ОУ и резисторов?!
Прибамбасы наподобие MAX4172 используются тогда, когда синхфазное напряжение у вас существенно превышает напряжение сигнала (с шунта). ОУ для таких немалых токов можно использовать например для преобразования 0...50мА в Uref...Uref+Uсигнала (сопряжение диапазонов сигнала со входом АЦП). Если вас не страшит падение на шунте порядка 1В, того проще всего подать сигнал на дифференциальный вход АЦП и не мучаться. Если хватает скорости порядка 100kSPS, можно еще использовать сигма-дельта АЦП со встроенным усилителем, тогда и милливольтов достаточно..
