Полная версия этой страницы:
АЦП AD7705+PIC16F877
У меня тоже предстоит новая работа ориентированная на подключение термопар
с токовым выходом. Стыковать буду к AD7738.Обменяемся тогда и опытом работы
с этими микросхемами.
Удачи вам.
kolisnichenko_r
Sep 27 2007, 11:06
Спасибо
На вашем производстве корпуса микросхем MSOP и подобные проходят?
У нас SOIC со скрипом.
Пока тип корпуса определяем сами.AD7738 в корпусе TSSOP с шагом 0.65.Партия должна быть
большая так, что печатку наверно закажем на стороне.
Вероятно , судя по вашему общению с представителями AD. отношение к качеству выпуска AD7705
у них упало.
Лет 7 назад на одной из выставок мне презентовали 2 микросхемы в корпусе SOIC.Сделали макет,
поработали с ней, понравилось.Года через 2 заказали партию 10 шт.Получили в DIP корпусе.Что
интересно микросхемы резко уже отличались от старых.
Первое это на втором канале отсутствовал 0.Причем у каждой микросхемы своя величина в районе
0.4 mV.
Второе при подключении тензодатчика ни одна из микросхем не давала 0 ни на одном из каналов.
Много боролись с монтажом.Самый лучший вариант на рисунке.
Приведенная в документации схема подключения тензодатчика от общего источника, не работает.
Вернее с общей землей.Необходим изолированный источник питания датчика.
Конечно все микросхемы пустили в дело.
Точный кварц можно не искать, но его величина повлияет на выходное значение. Я поставил кварц
5.0 МГц и получил на выходе вместо 20mV максимальное значение 19.45 mV Ввиду того,что максимальное измеряемое значение датчика 18 mV, то меня это устроило.
kolisnichenko_r
Sep 28 2007, 06:38
У нас 20мВ тоже не показывает: дает 19,76мВ.
Верхний диапазон устраивает, даже 15мВ, есть внутренний усилитель с Ку 1-128.
Но невозможность измерить 1мкВ, очень огорчает и разочаровывает.
Будем заказывать ADS1252U,LTC2420 экспериментировать.
Может еще попробуем AD7789, AD7791 если начальство не будет против.
Mik174
Oct 24 2007, 20:34
Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 26 2007, 13:11)
Работал с АЦП ADS1110(16бит, Ку1-8) так там 1 отсчет есть 1 отсчет(2,048/(8*65535)=3.9мкВ)
Вот и вручили мне AD7705(16бит, Ку1-128) 1мкВ - должно потянуть, а не тянет.
Какой диапазон работы(входных напряжений) AD7705 в Вашем изделии?
Если еще актуально: посмотрите на странице 12 datasheet AD7705 - реальная разрядность АЦП зависит от частоты измерения и коэффициента усиления.
kolisnichenko_r
Oct 25 2007, 10:13
Мы еще над AD7705 работаем, развели плату сейчас паяем.
Спасибо за открытия глаз, как-то эти странички пролистывались. Теперь многое прояснилось
kolisnichenko_r
Oct 26 2007, 07:32
Собрали плату с AD7705 включение без буфера - порог 30мкВ Ку при этом 128.
Тоесть Щ300 показывает 33мкВ, а AD7705 измеряет 3мкВ
пройдите по ссылке.
