Полная версия этой страницы: Портируемый код - миф или реальность?
Страницы: 1, 2
defunct
Цитата(sensor_ua @ Oct 8 2007, 11:40) *
Если правильно понял, то это работа с кольцевым буфером? Простите, а зачем индексы занулять, если кольцевой?
Обнулять не обязательно конечно, но даже такую конструкцию
head = tail;
надо защищать.
Цитата(_Pasha @ Oct 8 2007, 02:58) *
Думаю, что ОС должны вырастать из схемы целевого устройства. Тогда и весь бардак сойдет на нет. На ОС возложить (писать на асме):
Не всегда есть необходимость ОС писать на ASM.
Например задачи промавтоматики не требуют супер-пупер скорости, и гораздо выгоднее чтобы алгоритм работы ОС хорошо просматривался, в ущерб скорости. ASM вставки можно понять и принять если их неболее 1-2% от всего кода.
Dog Pawlowa
Вообще-то это была моя попытка сделать универсальную поддержку портов под линейный и кольцевой буфера с указанием типа буфера в хэдере. Попытка напрасная, так как протокол обмена сильно влияет на логику буферизации. sad.gif Работало в нескольких проектах, а теперь ломаю понемногу.
Обнуление индексов при переполнении кольцевого буфера не помешает - чистить так чистить smile.gif
sensor_ua
head = tail;
надо защищать.
IMHO, не всегда. Обычно обнуление буфера передачи производится при выключенной передаче.
defunct
если обнуление делается при выключенной передаче, тогда какие вопросы к head = tail = 0 (начальная инициализация)? smile.gif
вопрос к __disable_interrupt() / __enable_interrupt() должен быть. ;>
sensor_ua
Скоропостижное выключение самой передачи наглым уравниванием индексов не встречалwink.gif Потому и озадачился
Прохожий
Цитата(_Pasha @ Oct 8 2007, 03:58) *
Абстракции...
JMP, CALL,ADD, XOR(EOR), RET(RETURN), NOP в конце концов, есть во всех контроллерах. Так на хрена же в одном случае пишется RJMP, а в другом GOTO, JP, JMP ? Получается, что из-за отсутствия мета-мнемоник мы ищем абстракции, перепрыгивая довольно солидный пласт абстракций, содержащийся в кодах операций и операндах?
Эта проблема в промавтоматике закрыта, или частично закрыта. Есть некие примитивные мета-языки LD или FBD. Ими широко пользуются. Проекты с одного ПЛК портируются на другие совершенно без проблем. Но там это дело приводили в порядок такие монстры как SIEMENS и ABB в течение 10 лет.
В области МК, на мой взгляд, это невозможно.
Еще один прикол - появление псевдо-сишных директив в ассемблерах. Не менее смешно, чем написать TCCR1B+=0x01; и думать, что таймер запустится за 3 цикла.
Целесообразность портирования. Например умножение двух signed int на меге - 19 тактов, на пике -35 . Смысл плавно умирает. Но, если не знать этого - все зашибись!
А зачем портировать с одного 8 битового процессора на другой?
1. Инициализацию всего хозяйства,
2. Все прерывания,
3. Поддерживаемый набор функций через таблицы адресов (как продолжение таблицы векторов прерываний),
5. Даже арифметику. Как-то заглянул в листинг Mikroelectronika Pascal for dsPIC. Написал (Паскаль):
var A,B,C:real;
begin
B:= 1.0; A:= 3.1415926; C:= A+B+ B*B; biggrin.gif
end.
***** Ё-моё, какая там баранина !!! *****
Ничего DSP-шного не используется. Куча кода в режиме совместимости с PIC18. Вот так...
Все это зависит от стиля программирования, величины проекта, наличия/отсутствия скелета в проекте целиком и еще от кучи факторов. Думаю, всегда найдутся противники Ваших, в общем-то разумных предложений.
Цитата(sensor_ua @ Oct 8 2007, 09:47) *
Дело в том, что эти понятия формализовано описывают некие механизмы и объекты. Яркий случай - очередь задач. Очередь - объект, явно описанный или неявно, а выполнение последовательности задач (каждой задачи из очереди) - механизм, в зависимости от описания объекта выполняющийся по-разному (что первично, яйцо или курица - отдельный вопрос). Изменение порядка и состава очереди также механизм. Если он явный, то выполняется планировщиком (по причине - некоему событию/сообщению) или/и сопрограммой. И т.д.
Да я просто о том, что при определенных стилях и подходах к программированию в сочетании с величиной проекта можно миновать все эти понятия и получить достаточно надежный результат. При этом человек оперирует совершенно другими абстракциями, таким как конечный автомат, состояние, функция переходов и т. д. Эти абстракции проверены временем. Их трудно испортить субъективизмом проектировщика.
Поэтому и возник вопрос насчет ОС, которую порой пытаются применять там, где в этом нет никакой необходимости. Если нет нужды в применениии монстрообразных МК, то зачем ОС? А если не предусматривается смены платформы, то и С, в общем-то, не нужен.
Ну и русский язык вытеснен в этой специфической области за неимением собственных устоявшихся терминов/понятий;(
А врачи говорят на латыни...
Хорошо, давайте попросим автора Рефлекса сделать дополнительно еще и украинский вариант smile.gif .
SasaVitebsk
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 8 2007, 11:13) *
Кстати, есть места, где необходимость управления прерываниями не зависит от разрядности контроллера:
void CTB0(void) //clear transmitt buffer
{   __disable_interrupt();
    tx_head0=tx_tail0=0; // clear tx buffer indexes
    __enable_interrupt();
Для упрощения портирования можно ввести два новых макроса, которые работали бы как разрешение(запрет) прерывания только для 8-разрядного контроллера.
И в добавление скажу что я с аналогичным хомутом (определение свободного места в кольцевом буфере) столкнулся впервые на 80х51 на ASM. И никакой ЯВУ мне не скрывал сути. Я её и так не заметил. smile.gif Поэтому зачем приплетать одно к другому непонятно. Единожды столкнувшись - учитываешь возможность такой ошибки на любом языке.
defunct
Чтобы не зависеть от какого-то конкретного семейства / модели МК.
Вот взять PIC16F877, с позапрошлого года цены на него просто взлетели и сейчас составляют в некоторых точках от $12 за шт. Те же задачи можно переложить на AT89S52 ($1 за шт) или m16 например ($2 за шт).
Прохожий
Можно было бы взять какой-нибудь 18-ый PIC тоже недорого и ничего не портировать. У Microchip-а c этим делом все в порядке. Своего клиента они не упустят. Даже в 24-х PIC-ах остался целый пласт команд от 18-го (хотя они там и нафиг не нужны), чтобы у людей голова не болела.
Proton
2Прохожий
Прохожий
Цитата(Proton @ Oct 8 2007, 20:02) *
2Прохожий
_Pasha
Аргумент: чем оно быстрее и меньше по размерам, тем больше возможностей для аппликухи.
Кроме ценовых свойств есть еще:
1. Факторы, влияющие на топологию платы. В моем случае (силовая электроника) это уже не смешно.
2. Уникальное сочетание периферии. Например, есть такой PIC18F2431. Там есть HW-модуль обработки инкрементального энкодера. В большинстве случаев юзеру он нафиг не нужен. А тут вдруг- выстрелило некое количество. Какой выход? ИМХО, обогатить модельный ряд, потому что сразу заложить целых три ноги в светлое будущее, в некий универсальный преобразователь частоты - это смерть. Потому что через месяц упорного анализа и переоценки ценностей девайс раздуется до размеров Солнечной Системы.
В общем, моя история больна таким набором МК: ATmega48,AT90PWM3,MC68HC908MR8, PIC18F2431,dsPIC30F2010,dsp56F801. И надо портировать программу, которая уже 2 года "GOOD ENOUGH", но писана для меги 8.
Все объясняют реализацию конечного автомата какими-то переменными состояния, переходами и т п
Писал когда-то. Тошно. Читать - страшно. Решил автоматизировать. Через таблицы переходов.
Но функциональное наполнение-то осталось. Геморлэнд.
А вот конструкции для параллельного программирования - непрерывные фрагменты кода с переопределяемой точкой входа, тоже вроде как конечный автомат, но результат при реализации на AVR (подчеркиваю, только на AVR) настолько великолепен, что натянет по эффективности/читабельности/простоте отладки добрый десяток альтернатив. Только не портируется, зараза.
