Полная версия этой страницы: алгоритмы извлечения квадратного корня
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
vovan1313
Подскажите пожалуйста ламеру какой-нибудь из алгоритмов извлечения квадратного корня (еще лучше привести соответствующий код на VHDL).
PSP
Сам я VHDL не использую, но вот есть исходник из какой-то статьи в архивах.
-- FILE: SQROOT.VHD
-- PROJECT: Square Root Unit
-- AUTHOR: Anatoli Sergyienko
-- Email: aser@comsys.ntu-kpi.kiev.ua
-- FUNCTION: - calculating the square root function
-- from the positive integer data.
-- CONSTRAINTS: the input data bit number is less than
-- 2**(bit_num), where bit_num<28 is a generic value,
-- the output data bit number is less than 2**(bit_num/2),
-- respectively. Maximum error is equal to 1 l.s.b.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all ;
entity SQRT is
generic (bit_num: integer:=16);
port (
ARGUM: in INTEGER range 0 to 2**(bit_num)-1;
SQRT: out INTEGER range 0 to 2**(bit_num/2)-1;
RESET: in STD_LOGIC;
CLK: in STD_LOGIC
end SQRT;
architecture SQRT of SQRT is
signal SQRT2 : INTEGER range 0 to 2**(bit_num/2)-1;
signal arg: integer range 0 to 2**(bit_num)-1;
function SQROOT(x1:integer; bn:integer) return integer is
variable m,n,i : INTEGER range 0 to 15;
variable a, b, x : INTEGER range 0 to 2**(bn+2)-1;
variable y : INTEGER range 0 to 2**(bn+1)-1;
begin
y:=x1; x:=x1;
m:=0; n:=bn/2;
ROOT: for i in 1 to n loop
a:=2**2*x;
exit ROOT when a>=2**(bn+1);
y:=2*y; x:=a;
end loop;
ROOT2:for i in 1 to n-1 loop
m:=m+1;
b:=x+x/2**m;
a:=b+b/2**m;
if a>=2**(bn+1) then
x:=x; y:=y;
else
x:=a; y:=y+y/2**m;
end if;
end loop;
y:=y+2**(n-1);
return y/2**n;
end;
begin
process(RESET,CLK,ARGUM)
begin
if RESET ='1' then
ARG<=0;
SQRT<=0;
elsif CLK='1' and CLK'event then
ARG<=ARGUM;
SQRT<= SQROOT(ARG, bit_num);
end if;
end process;
end SQRT;
Doka
от точности всё зависит, и от того сколько тактов вы можете себе позволить..
cordic наверное посмотреть можно (кажется он умел извлекать корень)
а если вам для оценки мощности квадратурного сигнала, то можно так:
SQRT(I^2 + Q^2) ~ 0.828427*(I+Q) - 0.3431452*I*Q
Alex255
Когда то баловался...
Xn+1=Xn+Y/Xn; Y - это то, из чего корень извлекают. X0 - скажем Y/2.
SergVZ
Xn+1=(Xn+Y/Xn)/2; Y - это то, из чего корень извлекают. X0 - скажем Y/2.
Формулу отAlex255 чуток поправил.
vovan1313
SergVZ, а сколько итераций надо сделать, чтобы точность была ну, хотя бы 5-10%?
GetSmart
у меня с двух итераций получилась точность 0.175%
с трёх итераций точность 0.00015% !!!
SergVZ
GetSmart, Вам похоже повезло с цифрами, возьмите для примера числа :100000 или 10е-6 smile.gif
vovan1313, Вы не указали диапозон аргумента и его тип. Попробуйте по-экспериментировать на калькуляторе число шагов с минимальным (если аргумент вещественный-наиболее его близким к нулю), несколько средних (по порядку) значениями и максимальным.
Я с ПЛИСами не работал (Вы же просили верилоговский сырец дать)-тут совет не дам.
Не забудьте проверить, что извлекаете корень из неотрицательного числа и сделать проверку на ноль, иначе Вам на "0" придеться делить.
На процах (МК) , при юзаньи этого алгоритма ("Ньютона") я всегда число итераций ограничиваю сверху из значения, полученного на кулькуляторе +1, и сравниваю разность между значениями соседних иттераций, она (разность) по модулю больше абсолютной ошибки.
Можете попробовать пару методов, на основе рядов Тейлора:
F(X)=.. или F(X0+dX)= , число членов оценивайте по калькулятору, но тут не придется делить на добные числа.
SergVZ
К сожалению, уже потерял право на релактирование своего поста.
Ловите добавку к нему:
Можно составить табличку: первые цифры(одна- две) аргумента-ответ, плюс поправка, наподобие таблиц Брадиса (ими раньше в школах пользовались).
GetSmart
Понятно. Чем дальше логарифмически аргумент находится от 1 тем больше итераций нужно делать. Вчера мои оптимистичные результаты были для корня из 8.
vovan1313
спасибо за помощь всем, кто ответил, попробую вспомнить численные методы решения уравнений для оценки погрешности smile.gif
JBM
// Carmack from ID Software's unusual square root routine for
// the quake engine
inline float q_sqrt(float number)
    long i;
    float x, y;
    const float f = 1.5F;
    x = number * 0.5F;
    y  = number;
    i  = * (long*) &y;
    i  = 0x5f3759df - (i >> 1);
    y  = * (float * ) &i;
    y  = y * (f - (x * y * y));
    return number *y;
LordVader
JBM, эта процедурка для 1/sqrt(x), вообще-то. О чём гугл говорит, а также много другого (искать по шестнадцатеричной константе).
Serhiy_UA
Есть несколько устройств и алгоритмы прямого извлечения корня в
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46469&hl=
Конечный выбор определяется исходными требованиями. Основные из них: время выполнения на операция и аппаратурные затраты, а также на чем это выполнять.
Палыч
Брать за Х0 число Y/2 - не самый лучший вариант...
Когда-то давно самому пришлось писать функцию вычисления корня квадратного. Программулину ту что-то найти не удаётся... По-памяти:
Если вспомнить, что вещественные числа в памяти хранятся в виде 2^N*M, то квадратный корень от числа будет равен 2^(N/2)*sqtr(M). Плохо то, что N может быть нечётным, да и корень от мантисы взять неоткуда... Но за X0 очень хорошо взять число хотя бы со степенью N/2, тем более, что получить его, обычно, очень просто - сдвигом вправо на 1 разряд. При этом получаем промежуточный результат с 1-2 верными первыми десятичными цифрами.
Ну, а дальше - Ньютон: каждая итерация добавляет ещё 1-2 верные цифры. Правда, если итерация дала 2 верные цифры, то следующая скорее всего даст только одну. Для получения шести верных первых цифр всегда достаточно взять Х0 по правилу изложенному выше и сделать 3 итерации.
