Полная версия этой страницы: Точность выбора номиналов R,C в ФНЧ синтезатора
romashko
При изготовлении своих схем на базе АРМов приходится сталкиваться с выбором номиналов резисторов и конденсаторов в ФНЧ синтезатора.
К примеру, мне не удалось найти резистор на 1.96кОм, поставил на 2 кОм
Аналогично и с некоторыми конденсаторами.
Тем не менее всё работает (at91rm9200 до 200МГц ядро).
Возник вопрос - насколько щипетильно нужно подходить к выбору R и C ?
Что может повлечь за собой неточность выбора этих элементов?
Зачем такая точность нужна?
P.S. проектировал радиопередающие устройства на базе ФАПЧ, там в номиналах ФНЧ такая точность не нужна.
amw
Для AT91SAM7 использовал всегда стандартный ряд номиналов с допуском 20%. Сбоев не было. Генерирует на "правильной" частоте.
Вопросом точности, соответственно, не занимался. Партии большие и разнородные по применению.
Николай Z
А посчитать разброс частоты среза(полосы фильтра или что там Вам надо?) фильтра в зависимости от разброса номиналов - не пробовали?
Это же элементарный курс радиоэлектроники плюс минимальный набор знаний по теории измерений и теории ошибок...
По моему считается в течении 2-х-3-х часов даже на бумажке с логарифмической линейкой...
А если есть маткад - то и..... даже не знаю за сколько - при условии что речь идет о конкретной схеме ФНЧ
romashko
Я не спрашивал КАК мне это считать! Я спросил Ч-Т-О повлечёт за собой отклонение!
Дубль два:
rloc
Точность здесь не нужна, у таких резисторов более высокая температурная стабильность. По этой самой причине и по причине отсутствия зависимости от напряжения, конденсаторы нужно брать только из серии NP0, а не X7R и подобные. Небольшой разброс параметров допустим, думаю процентов 10%.
Не все так просто, и логарифмической линейки мало. Полный расчет ведется из условий минимизации интегрального уровня фазовых шумов, скорости установления, точности и стабильности частоты, причем все эти параметры еще зависят от частоты и крутизны вольт-частотной характеристики ГУНа. Существует достаточно много программ по расчету PLL, но в данном случае их использовать не удастся, потому как очень много неизвестных параметров. Изменение параметров RC элементов может привести в лучшем случае к росту джиттера тактового сигнала, в худшем - к самовозбуждению (очень часто это проявляется в том, что частота начинает свипировать в некотором диапазоне). Могу порекоментовать скурпулезно следовать рекомендациям даташита и если вы находитель на этапе конструирования ПП, то уделить много внимания экранировке, разделению цепей питания и земли этой части (как обычно разделяют цифровую и аналоговую цепи).
Kitsok
Однажды я забыл запаять R в PLL. Завелось все и работало, случайно потом заметил, что резистор не впаян wink.gif AT91SAM7S256.
romashko
У меня АРМ9200 - там токо PLLB работает, а PLLA - не работает, даже если следовать эратам и приёмам, изложанным в данном разделе форума sad.gif
вместо 1.96к поставил 2к
PCK=200 MHz, MCK=100 MHz
Про питания и земли знаю. На питание каждой цифровой микросхемы - ферритовую бусинку, и землю тактового генератора и ФНЧ соединять тонкой дорожкой к массивному полигону цифровой земли ("чистая" и "грязная" земли)
cioma
А это использовать не пробовали?
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...ULATOR_AT91.zip
romashko
у меня эта хрень не работает
cioma
В каком смысле? Excel не отображает окно программы? А макросы не отключены? Или, может, запускаете из OpenOffice Calc? Тогда работать не будет - в нем пока нет поддержки VBA.
Algol
Скорее всего здесь моя проблема будет по адресу%
На плате запаян один AT91RM9200 + цепи питания + цепи сброса + RS-232. Соответсвенно при старте МК начинает стучаться в компорт. Проблема в том, что при подаче питания посылается не 0x43, а произвольные числа -> проблемы со скоростью передачи (осцилом смотрел по форме сигнал вылитый 0x43). Однако через пару минут, ресетим МК, и о чудо, на терминале видим долгожданные 0х43. Насколько я понимаю здесь проблема где то в цепи генератора и PLL.
Как и уважаемый Romashko я поставил в качестве R и C то что было под рукой
PLLA 5600pF, 680pF, 1,3kOhm
PLLB 4700pF, 470PF, 2kOhm
Да, где то на форуме еще читал что кондеры обязательно должны быть NPO, но номиналы 5600 и 4700 ну нигде не смог найти такие, поэтому пришлось поставить X7R. Неужели в этом вся проблема или может быть кто подскажет пути решения...больше уже и не знаю на что подуматьsad.gif
cioma
Диэлектриком NP0 (C0G) отличается от X7R по ТКЕ и по диэлектрическим потерям. Чтобы проверить в лаб. условиях - думаю с X7R проблем не будет. Что же до серийного устройства - нужно смотреть по условиям эксплуатации (температура), NP0 при прочих равных условиях - потенциально лучше, но и X7R может подойти.
aaarrr
А генерацию на кварцах (основном и 32K) осциллографом смотрели? Похоже, что автодетектор частоты основного кварца у загрузчика выдает неправильное значение. А это может быть и при проблемах с 32K.
Algol
К сожалению на кварцах не могу посмотреть осцилом по техническим причинам. Но попробую заменить 32К (кстати он у меня не первой свежести) или поиграть его нагрузочными кондерами. В любом случае спасибо за новую идею!
P.S. Основной кварц менял кстати, ставил и 16 и 18.432 МГц, результат одинаковый...
