Полная версия этой страницы: PIC16F73 и PicBasicPro - программируется но не работает
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > PIC
AaBbCcDd
Есть устройство на PIC16F73, работоспособное, выпускается серийно уже ок. 1000 шт., программа на ассемблере, внешний кварц 4 Мгц, конденсаторы по 47 пФ, программируем через IC-Prog 1.05A непосредствеено на плате. Решили попробовать PicBasicPro, ну и начали с программки из описания PBP (через 0,5 сек 1 или 0 на выводе порта), через MicroCode Studio Plus компилируется успешно, hex-файл открываем с помощью IC-Prog 1.05A, получаем сообщение - запрограммировано успешно, но вот ничего не видим на выводе порта (наблюдение осциллографом). В конфигурации IC-Prog установлены флажки XT и WD.
Подскажите плиз, что не так делаем?
dac
а если серьезно
ИМХО:
если вы хотите перейти на языки высокого уровня, лучше переходите на С, компиляторов масса, от ломанных до бесплатных wink.gif. Обладают лучшей поддержкой, как от производителя, так и на форумах.
Больше шансов использовать исходники на других платформах, вдруг программу придется переписывать для мсп430 или dsPIC например, где будете искать basic-компилятор?
если будете заниматься этим профессионально, то сейчас просто теряете время...
собственно по вопросу:
посмотрите асм-код, что получилось после компиляции и попробуйте проверить на симуляторе...
