Полная версия этой страницы: СВЧ-транзисторы
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты > Транзисторы
pplefi
Люди добрые помогите найти хотя бы параметры или описание транзисторов BAL0204-125,BAL0105-100
proxi
Кое какие куцие параметры в PDF е http://www.bel-india.com/BelWebNew/Uploade...F%20DEVICES.PDF
Еще http://www.datasheetarchive.com/specsheet/BAL0105-100.html
FDS
Интересно,где люди находят такую экзотику!! от непонятных производителей.....Неужели нельзя взять нормальный транзистор..
pplefi
Цитата(proxi @ Dec 25 2007, 16:46) *
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Пожалуйста посоветуйте нормальный транзистор, а не экзотику, буду очень признателен.
FDS
proxi
Какие BJT или LDMOS подойдет...
pplefi
Если говорить откровенно, то по заказу посредника находящегося в Москве нами были разработаны чипы BJT-транзисторов (по нашему конструкторско-технологическому ноу-хау) в России по нашим данным применяется совершенно другая конструкция и технология для создания чипов СВЧ-транзисторов.
Данный готовый транзистор в корпусе КТ-17 с нашим чипом имеет следующие параметры:
1. Статический коэффициент передачи тока
в схеме с общим эммитером при Ik=0,5А,Uкэ=5в - H21э - 220
(данный параметр корректируется
при изготовлении чипа)
2.Граничное напряжение при Ik=50мА - Uкэогр - 60 В
при изготовлении чипа - исходным материалом)
3.Коэффициент усиления по мощности
при U пит=28в, f=175МГц, Рвых=40Вт - Gpmin - 7
4. Постоянная времени цепи обратной связи на
высокой частоте при f=5МГц - tk - 8 пс
5. H21э при Iк=3А, Uкэ=10В, fизм=100МГц - / H21э / - 7,8
6. Емкость коллектор-база при Iэ=0В, Uкб=28В - Скб - 50 пФ
fизм=5 МГц
7. Коэффициент полезного действия
при U пит=28в, f=175МГц, Рвых=40Вт - кпд - 60%
Я понимаю, что Америки я не открыл, Заказчика мы удовлетворили в корпусе КТ-17 (одинарный чип).
Данная конструкция чипа позволяет соединять чипы в одном корпусе параллельно, сколько угодно при соответствующем типе корпуса, увеличивая мощность транзистора, всвязи с хорошим выходом годных на одной пластине более 80% и с минимальным разбросом технологических параметров(линейность и однородность коэффициента усиления H21э в широком диапазоне токов).
Поэтому мы ищем зарубежные аналоги, многокристальные варианты в одном корпусе, а дальше жизнь покажет в какую сторону двигаться BJT, LDMOS и т.д., при соответствующем рынке, качестве и стоимости товара на данную продукцию.
FDS
Рекомендую ознакомиться - http://www.integratech.com/vhf-uhf-cw-data...ts_integra.html
proxi
[/quote]
А Вы кто?простите
А Вы кто?простите
Догадался ...Брянск
pplefi
А Вы кто?простите
Догадался ...Брянск
Из догадок шубы не сошьешь и ухи не сваришь,
корпус КТ-17 в Брянске не делают,
и технология с проекционными нормами до 1мкм
изготовления чипов на уровне единичных образцов( на руках носят каждую пластину),
речь идет о серийном изготовлении.
Если есть предложения по данной теме - то готовы посотрудничать.
proxi
А где простите делают?А для транзисторов не мало 1мкм ,проектная норма ,я полагаю.
Жалко потерял концы ,ирландская посредница занималась поставкой
копий....Так может Минск..
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
