Полная версия этой страницы: Про Sim300, CADiLO и сочувствующим
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Страницы: 1, 2
CADiLO
>>>Полагаю, наименование в прайсе - SIM300Z-B14, это безсвинцовый SIM300 с 14-ой версией прошивки?
Это вы наверное в прайсе "МТ-систем" такое видели, мы не указываем версию.
Но в остальном правы - безсвинцовый SIM300 с 14-ой версией прошивки.
chief_olimp
Скажите пожалуйста. Все-таки есть ли необходимость у SIM300DZ отключать зарядку? Хочу питать от этой же батареи микроконтроллер с периферией (через LDO). Ток не более 100мА. Что скажете по этому поводу. Не хорошо, когда при подсаженой батареи выключат электричество.
M_Z
Что касается встроенной зарядки SIM300DZ, то если верить форуму она глючная и лучше не использовать. Сам я начитавшись форума, поставил внешний контроллер зарядки, это одна маленькая микросхемка.
Запитывать переферию от этой же батареи, конечно МОЖНО!
Единственное что как только напряжение поадает ниже порогового напряжения, нужно отключать переферию. У меня остается только контроллер в спяшем режиме, иногда проверяющий напряжение на случай что начали заряжать. Потребляет он в таком режиме < 10мкА.
Хотя во многих аккумуляторах есть встроенный контроллер перезаряда и сильного разряда. если напряжение на батарее падает ниже порога то батарея отключается сама.
RomanRom
Было сообщение в этой ветке
===У меня была схема на PIC16F877 когда при выключенном пике на одном из входов было около 0.1 вольта. Схема работала как хотела===
С физикой несколько не вяжется (0,1 В слишком мало для работы полупроводников). Возможно, что напряжение 0,1 В измерялось вольтметром, а на самом деле были короткие импульсы с большой амплитудой и скважностью?
===а как будет влиять присутствие напряжения на входах модуля при пропадании VBAT?===
Как вариант снижения вероятности неустойчивой работы модуля при напряжении лог.1 на его входах (типа RxD) можно было бы подключить параллельно питанию VBAT достаточно низкоомный резистор на 10-20 мА. Кто-нибудь так делал или не имеет смысла?
CADiLO
Будем вязать - Выход ТТЛ через КД522 в прямом включении - на вход пика. Убрать его не было возможности - так был сделан выход управления питанием в радиостанции "Алтай 3" (АС3-С) и вскрывать модуль мы не могли.
На выходе ТТЛ логический ноль - в идеале 0.4 вольта, реально до 0.7, падение на КД522 0.4-0.6 вольта - что на входе пика ?
Импульсов там не было точно. PIC запитывался от этого блока питания, который при работе давал на выход "1" и при команде с пика отключение должно было происходить так - сначала снималась еденичка, потом через 2 секунды выключался БП.
Пока не поставили туда буфер в виде ОК, пик мог начать работать с любого места в программе, не сбрасывался по RESET, мог не выключить БП.
Вобщем жил своей жизнью. Мы тоже грешили и на иголки и на наводки - даже ставили триггерную ловушку с компаратором....
По осциллографу там было 0.1 - 0.15 вольта и ничего более.....
Как только на входе не стало этого злополучного напряжения, все заработало без проблем.
Так что - третий вид неисправности ? - "нечистые электромагнитные силы"
